Resultados 1 al 6 de 6
    Forero
    10/05/2008
    Predeterminado sirve liquido de freno dot 4 para moto y coche ?
    Buenas mi duda es si el liquido de frenos dot 4 ,es especifico para coche y otro para moto ?
    y otra duda es que si le podria poner dot 5 , tengo una bomba brembo rcs y latiguillos metalicos , podria utilizar el dot 5?
    un saludo .
  3. #2
    Forero Master
    04/05/2006
    Moto
    HONDA CB450DX, RS125, GS500F, GSXR 750 L0
    Cita Iniciado por gorkacea Ver mensaje
    un saludo .
    A lo del coche no estoy seguro, en principio la diferencia entre los líquidos de frenos es la temperatura que soportan, no sé cual será en los coches pero a la moto le puedes echar dot 5 sin problemas
  4. #3
    Forero
    10/05/2008
    La cuestion es si hay un liquido especifico , para cada cosa osea uno para coche y otro para motos.
    gracias
  5. #4
    Forero Master Avatar de Joseps
    22/07/2008
    exiliado
    Moto
    GSX 750F & FZ8 S
    Si, el dot4 es el mismo, aunque luego tendrás modelos mas caros dentro de esa homologación que te puedan aguantar algo mas de temperatura. En las especificaciones te lo dice.
    Pero vamos, que con cualquiera de marca y cambiado cuando oscurece o a los dos años,lo que llegue antes, sobrao para uso normal.
    El dot5 normal ni de coña, te jode los retenes de bomba y pinzas. Necesitas un kit de retrofit a 5 que para brembo y tal supongo que existirá, pero en material de serie ni de coña usarlo.
    El que se puede usar es el 5.1, que es igual de bueno en características que el 5 y si es compatible porque tiene la misma base que el 4, pero vamos, que salvo para circuito yo no me lo plantearía. Mejor el 4 y renovarlo con mas frecuencia para que no coja agua y listo.
  6. #5
    Forero
    10/05/2008
    Vale entonces podria comprar en cualquier tienda de coches o feuvert o similar , por que vale igual para coche que para moto ? el que yo tengo que se me ha gastado puede ser el dot 4.1 existe ?
  7. #6
    Forero Master
    04/05/2006
    Moto
    Cita Iniciado por Joseps Ver mensaje
    Vaya fallo, me refería al 5.1 y pensaba que el compañero también, el 5 nunca lo he utilizado. Gracias por la puntualización Josep
