Algunas Respuestas.4- Par
elfossieelfossie MegaForero ✭✭✭✭✭
Hola a todos otra vez de nuevo....
Vamos con un temilla interesante.....
¿QUÉ SON EL PAR Y LA POTENCIA DEL MOTOR?
Para entender que es el par motor hay que recordar un poco de física. Un par de fuerzas son dos fuerzas aplicadas en distintos puntos y en sentido contrario. Lo cual produce un movimiento angular.
Imagínate una barra quieta. Ahora sujeta un extremo (a) y aplícale una fuerza en el extremo opuesto (b). El extremo sujeto (a) esta soportando la misma fuerza aplicada en el otro extremo (b). Pero se produce una rotación. Esta rotación será más "enérgica" cuanto mayor sea la fuerza y cuanto mayor longitud tenga la barra (ley de la palanca).
Ahora piensa que la barra es la longitud del centro del cigüeñal del motor, al punto donde ancla la biela en el cigüeñal. Esta distancia es igual a la mitad de la carrera del motor. Carrera = a la distancia del Punto Muerto Superior del pistón hasta el Punto Muerto Inferior del pistón. Entonces, el par motor es la fuerza que ejerce el pistón en expansión por la distancia de cigüeñal - biela (carrera/2). Y la fuerza del pistón es igual a la presión en la cámara de combustión por el área del pistón (mayor diámetro de pistón = mayor fuerza => mayor par).
RESUMEN, el par es la fuerza que puede realizar el motor por vuelta.
Ataquemos a la potencia!!!!
Potencia es trabajo partido por tiempo. Y la potencia del motor es la capacidad de desarrollar el par en un tiempo determinado. La potencia es una función directa del par motor.
Es decir, lo que desarrollan los fabricantes son motores con curvas de par determinadas. Una vez medido el par que entregan los motores se calcula la curva de potencia a partir de la siguiente ecuación: Potencia (CV) = 2 * (pi) * (núm. de RPM) * (Par) / 4500.
Cuando un motor acelera, es por que el par se lo permite. Lo IMPORTANTE de un motor es su curva de par. Insisto, la potencia es una función directa del Par.
elfossie image
  • Sr.ChenchoSr.Chencho MegaForero ✭✭✭
    Pero en realidad ,que es lo que quieres saber??
    pregunta y no te cortes.
    ? es a mi?
    No hombre a ti no es
    hay alguien más?
  • Toy yo... ¿Es a mí? image
    And Death shall have no dominion
  • superfebersuperfeber Forero Senior ✭✭✭
    Oye yo tb estoy, si teneis dudas sobre algo, motores, neumaticos, .....en fin lo q sea de mecanixca, me avisais, para todo lo demás master-card......jkejje
    bsn´s
  • Ahora mi teoría:
    ¿QUÉ SON EL PAR Y LA POTENCIA?
    Para entender que es el par motor hay que recordar un poco de nuestra adolescencia. Cuando hablamos de un par nos referimos a dos estructuras que florecen en la madurez sexual femenina y que aplica fuerzas en distintos puntos y en sentido contrario lo cual produce un movimiento angular de nuestra cabeza en esos años jóvenes durante las conversaciones con nuestras "parientas" (angular descendente).
    Imagínate una barra quieta. Ahora sujeta un extremo y aplícale una fuerza en el extremo opuesto... El extremo sujeto esta soportando la misma fuerza aplicada en el otro extremo... Bueno, chavales, creo que ya sabeis la mecánica sobre "lo que nos obliga a hacer un buen par". Tambien se puede recurrir a la ducha fría si sois muy castos.
    RESUMEN, el par es una forma de dominio mental o la fuerza ejercida a distancia luz o tacto mediante para inducirnos a cometer lujuriosos actos.
    La potencia del motor es la capacidad de desarrollarnos (en general) con acción del par (entre otros) en un tiempo determinado. La potencia es una función directa del par.
    Es decir, lo que desarrollan los miembros son féminas con curvas de par determinadas. Una vez medido el par que entregan los cuerpecillos se calcula la curva de potencia a partir de la siguiente ecuación:
    Potencia PV(PolVos) = 2 * (pi) * (núm. de copas) * (Par) / num telefono.
    A grandes rasgos
    Checho, no pregunto. Si miras el primer post sobre estos temillas, que es este, veras que pregunto si son o no interesantes como para postearlos.
    Pero si por algun motivo, el que sea, no son de tu agrado o conoces todas las respuestas simplemente dimelo.
    Soy de los que opina que no está de mas aprender, de hecho he aprendido muchisimo de vuestros post. Concretamente el de Leviathan, lo considero un trabajo muy muy bien hecho.
    Así que no espero malos rollos ni cosas raras, os considero muy buena gente y por eso quería compartir estos temas con vosotros.
    Los temas por si no los viste en su momento o se te pasó el post son estos:
    1.-¿QUÉ GASOLINA LE PONGO A MI MOTO? ¿SUPER O SIN PLOMO?
    2.-¿QUÉ ACEITE DEBO USAR?
    3.-¿DONDE PUEDO ENCONTRAR MANUALES DE TALLER?
    4.-¿QUÉ SON EL PAR Y LA POTENCIA DEL MOTOR?
    5.-¿POR QUÉ ALGUNAS MOTOS PEDORREAN AL RETENER?
    6.-¿ES MEJOR USAR GASOLINA DE 98 EN VEZ DE LA DE 95?
    7.-¿QUÉ HACER CON LA MOTO EN EL INVIERNO?
    8.-¿CÓMO CONSERVAR MEJOR EL ESCAPE?
    9.-¿DONDE HAY DESGUACES DE MOTOS?
    10.-¿PARA QUÉ SIRVE CADA REGULACION DE LA SUSPENSION?
    11.-¿CÓMO LAVAR LA MOTO?
    12.-¿CÓMO SE TRABAJA LA FIBRA DE VIDRIO?
    13.-¿QUÉ SIGNIFICA "DOT" DEL LÍQUIDO DE FRENOS FRENOS?
    14.-¿CÓMO SE DEBE SALUDAR CUANDO CRUZO/ADELANTO A OTRA MOTO?
    15.-¿CÓMO CONDUCIR CON LLUVIA?
    16.-¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE ACCIDENTE?
    17.-¿QUÉ ES UN SHIMMIE?
    18.-¿CÓMO LIMPIAR LOS MOSQUITOS DEL TRAJE?
    19.-¿CÓMO LIMPIAR EL INTERIOR DEL CASCO?
    20.-¿DONDE HAY BUENAS TIENDAS DE ACCESORIOS PARA MOTO?
    21.-¿DONDE PUEDO ENCONTRAR CHAQUETAS A MEDIDA?
    22.-¿QUÉ ROPA DEBO LLEVAR PARA LA MOTO?
    23.-¿CUAL ES LA NORMATIVA SOBRE CARNES DE MOTO?
    24.-¿SE PUEDE LLEVAR A UN NIÑO EN LA MOTO?
    25.-¿QUÉ HAGO SI ME ROBAN O PIERDO LA DOCUMENTACION DE LA MOTO?
    26.-¿QUÉ TRAMITES HAY QUE HACER PARA CAMBIAR DE NOMBRE LA MOTO?
    27.-¿QUÉ SE DEBE MIRAR CUANDO COMPRO UNA MOTO DE SEGUNDA MANO?
    28.-¿CUALES SON LOS CODIGOS DE VELOCIDAD DE LOS NEUMATICOS?
    29.-¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE UN NEUMATICO RADIAL Y UNO DIAGONAL?
    y aunque sepas las respuestas, hay gente en este foro que por iniciarse recientemente en el mundo de la moto o por no haberse esas preguntas o simplemente desconocer las respuestas, les puede interesar el tema.
    Un Saludo y unas birritas image
    elfossie
    Perdon por el nombre, quise poner Chencho.
  • VidalyVidaly MegaForero ✭✭✭✭✭
    Hola.
    PAR = Fuerza X brazo.
    POTENCIA = ENERGIA suministrada por UNIDAD de tiempo.
    Ss...
    *** JAPÓN mata ballenas y delfines*** *** No compres en japonés ***
    Info aquí: https://www.seashepherd.org/news/media_061020_1.html
    >>>>>>> Piensa en : VERDE y AZUL ( Y NO COMO LA TELE ) <<<<<<<<br> *****************************************************
    GuardarrailesNOGuardarrailesNOGuardarrailesNO* Toros, tampoco
    ****Farsa electoral ==> Voto en blanco ****
    GIVI <--- 'pasa' de sus clientes => yo pasaré de ella image
    Elfo estaba de coña hombre
    yo me quedo con la definición de destrucción + iva ,esa es la buena image
    Elfossie no me lo tgas en cuenta ,estaba aburrido. image
  • TitioTitio Forero Senior ✭✭✭
    No os enfadeis hombre.
    A mi me parecen muy interesantes, a ver si aprendo algo, jeje. tengo curiosidad por saber como se limpia el casco por dentro sin joderlo, a ver si llega ya.
    V'sss
    " Vive como si murieras mañana, sueña como si vivieras siempre "
    Socio nº 6847 MGM
    imageimageimageimage güen rollito... image
    elfossie image
  • MilúMilú Forero Senior ✭✭✭
    elfossie eres un mostruo, no sucumbas a las críticas ni a los cachondeos y sigue desaznando (y no va por el del bigote) a los novatos como yo.
    Tener estilo es cuando te echan de la ciudad y tú haces que parezca que estás liderando un desfile. "Willian Battie" image
    Socio Mutua Motorista nº: 9.428 (Ya queda menos). image
  • TNTTNT Forero Master ✭✭✭✭
    La verdad es que estan bien estos temas. Los tuyos y el coleccionable de Leviathan deberian ser puestos en algun sitio de la web para que todo el mundo los pudiera consultar cuando tocase.
    Sigue asin. image
    El **** sin amor es una experiencia vacía. Pero como experiencia vacía es una de las mejores.
    Woody Allen
  • NIZARNIZAR MegaForero ✭✭
    A mi me gusta mas esta explicacion, que puso TNT en su dia:
    Te explico lo del par brevemente, aunque lo mejor sería
    quebuscarasporahí, porque hay un montón de temas donde está
    explicado muy bieny fácilde entender.
    Imaginate que te estás follando a una tía, pues el "par" sería la
    fuerzacon que se la metes. ¿Pero quién le daría más placer? ¿Un tioque se la mete con mucha fuerza y la mete y la saca 4.500 veces en un minuto, u otro que la mete menos fuerte pero es capaz de hacerlo 7.000 veces en un minuto?. Entonces aquí ya interviene la velocidad del motor...
    Para saber quién le da más placer, no bastaría saber quién da las
    sacudidasmás fuertes o quién las da más rápido.
    Tendríamos que saber la potencia máxima, para obtener lapotencia,habría que multiplicar la fuerza con la que se es capaz demeterlaporla velocidad a la que se hace. Sabiendo las potencias máximas,sípodríamos decir quién es capaz de dar más placer, pero con elpar olavelocidad a secas... no.
    Ahora introduciremos el concepto de corte. Imaginate que siguesconla misma tia del ejemplo anterior, entonces tú te metes en la cama con ella, y os poneis a fornicar. Entonces comienzas a una velocidad de1.000 sacudidas por minuto, y empiezas a subir y a subir, hasta que alcanzas una velocidad de 7.000. Entonces en este momento,ya no puedes más! porque te empiezan a doler los músculos del culo.. y tienes que bajar un poco la velocidad. Eso es porque has llegado al corte.
    Conla diferencia, de que en el coche, a este corte se llega artificialmente(en los gasolina se deja de inyectar gasolina), para que nolleguenauna velocidad que pueda resultar peligroso. (A 10.000 sacudidasporminuto correríais el riesgo tú y ella de que os salieranampollas).
    En los diesel, no se corta inyección pero el motor no puede
    subirmásdevueltas por el propio ciclo termodinámico que se produce en
    suinterior.Por compararlo, es como si ahora llega un tio bien ****,
    !quenopuedesubir de 4.500 spm porque empieza a cansarse mucho y le
    hacedaño la tía.
    Bueno, espero que et haya quedado claro.
    Para mi, clarisimo.
    Vs
    Es que yo soy gente del pueblo y me gusta explicar las cosas para que las entienda todo el mundo.
    ****, pero practico. image
    P.D Gracias Nizar por rescatar esta perla de la mecanica.
    Woody Allen
  • tanthalastanthalas MegaForero ✭✭✭✭✭
    juas juas juas weniiiismo, ¿sere el q mas par tiene?
    El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él.
    the man who sold the world
  • AmenofisAmenofis Forero Senior ✭✭✭
    TNT...la mejor explicación de qué es el par que he visto en mi vida...me quito el sombrero.
    Saludos y a seguir dándonos clases magistrales de ese nivel
  • ACorpACorp Forero Senior ✭✭✭
    lo dicho un crack
    imageantes xt 660x,kawa versys, honda varadero, ktm superduke ..Now!> Vstrom
  • Jordi svJordi sv Forero Senior ✭✭✭
    Hola,
    en su dia no lei este post... i creo que merece la pena felicitar a sus participantes y hacer que suva el en ranking de hoy....
    SV'sssss
  • TaraoTarao Forero Senior ✭✭✭
    Mucho mejor asi, claro ke si, la verdad es ke en la otra me habia perdido un poco, pero con esta ultima me he enterado perfectamente :P
  • MIRABET CBR 125MIRABET CBR 125 Forero Master ✭✭✭✭
    Fossie, en este caso tengo que decirte que te han suerado y por 2 veces...tu explicacion fue buena, pero las 2 siguientes es que se salen!!!
  • "RESUMEN, el par es la fuerza que puede realizar el motor por vuelta.
    Ataquemos a la potencia!!!!"
    acabo de leer eso por ahi arriba,pero entonces, poruqe viene indicado siempre el par motor junto a un numero de revoluciones?si el cilindro y demas es igual...por que no es regular tambien el par motor a lo largo de todo el juego de revoluciones?
