yamaha r1
deluxeedeluxee Forero Junior
hola,queria saber si alguien tiene una r1 del 2000 si se podia poner en contacto conmigo,tengo un problema con la temperatura a ver si me lo puede aclarar.Mi msn es [email protected] gracias
  • GasmanGasman Forero Master ✭✭✭✭
    Que problema tienes?
  • nitropedro5nitropedro5 MegaForero ✭✭✭✭✭
  • deluxeedeluxee Forero Junior
    pues resulta que la moto me tiraba agua cuando se calentaba,la lleve a un taller y le han cambiado el termostato y el regulador que abre el ventilador,y me dice el mecanico qeu se sigue calentando pero qeu ya no tira el agua,lo que queria saber es si esa moto trabaja a temperatura alta o si no es normal que se caliente tanto
  • sixtosixto Forero Senior ✭✭✭
    hola a mi me pasaba algo parecido pero en mi gsxr 750,cuando se calentaba me tiraba toda el agua de la botella de expansion,le cambie el tapon del radiador y le puse un buen anticongelante de mas de 140 grados de temperatura,y de momento va perfecta,tambien tengo la r1 pero es del 2006 y de momento no le pasa nada,saludosimage image image
    En ciudad es normal que se caliente, la mia por carretera estaba siempre en torno a los 70º y algo 80º, en ciudad vi un par de veces mas de 100º...
    Si te ha cambiado el termostato ( le podia poner uno para que abar antes ) y el termocontacto ( tambien se puede poner uno para que disparen los ventiladores a menos temperatura ) y se sigue calentando en exceso...Limpia el sistema de refrigeracion o sino sera seguramente la junta de culata...
    El mecanico me dice qeu es un problema de cableado
    que el ventilador del radiador salta pero qeu a veces va mas despacio luego mas rapido y asi
    no se si eso sera normal
