mucho humo 2T
sx200sx200 Forero Junior
hola, la aprilia 50 scooter de mi chica echa mucho humo, supongo que la mezcla está muy rica. Se puede solucionar facilmente o mejor llevarla al mecánico no vaya a ser que la lie parda y gripe o que se yo?
gracias!
  • Hay una canción que va al pelo:
    -AAAyyyy!! Manoleteee... si no sabes torear pa que te meteeeessS???
    Bueno, la experiencia te ayuda a hacer caso de refranes como estos. <img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/3.gif"/&gt;
  • sx200sx200 Forero Junior
    pues manolete se mete al ruedo por si alguien de este foro me puede ayudar.... lo mismo es una tontería , no? algo de mecánica si sé, pero bueno, no tanto como para tocar un carburador de 2 tiempo.... o quizás sea otra cosa, no sé..... para que al menos el mecánico no me time ;-) contándome que es la trócola, y son 1880 euros....
    ,,,, o que con cambiar la bujía la cosa pueda mejorar, quien sabeeeeeeee
    saludos y gracias de nuevo!
    V´s desde mi VFR qeu no echa humo y va de miedo ;-)
  • Yo me refería a tocar lo del aceite. LA verdad es que tiene toda la pinta de que sea la mezcla.
    No se, a mi esas cosas me dan miedo <img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
  • pechocampospechocampos Forero Senior ✭✭✭
    yo no lee sguro,pero en todo caso,si la mezcla lleva mas aceite de lo normla supongo que lo ultimpo que hara es gripar,eso si,supongo que tambien andara menos.de todas formas,puedes comprarte una jeringa de estas enormes y quitarselo tu mismo,llevaras tiempo,pero te ahorras lapasta del mecanico,que como dices te sablan ...
    enga saludos y aver si alguien mas te puede ayudar
  • retromoteroretromotero Banned ✭✭✭
    Si echa tanto humo en caliente -en frío, es normal que una dos tiempos eche humo de ****-, obviamente, es que quema demasiado aceite de mezcla, por lo que deberá ser carburada.
    También podría ser que el mezclador mandase demasiado aceite, pero creo que es menos probable.
    Pd.: yo, no me pondría a carburar una dos tiempos sin saber hacerlo, pero allá tú...<img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/rolleyes.png&quot; />
  • King SizeKing Size MegaForero
    gracias!
    Aparte de como lleves la mezcla, podrias revisar el escape. Puede estar sucio e ir quemando aceite e incluso la fibra del silenciador. Todo esto provoca mucho humo y tambien un olor a quemado caracteristico.
    VVVVV´ssssss
  • AlabuleAlabule MegaForero ✭✭✭
    Si en caliente echa humo blanco, cambia bujia, y echa un chorrito de aceite en el depósito justo antes de llenar el depósito, a ver si está excasa de aceite y se debería aumentar la mezcla (no eches mucho aceite)
    Si en caliente echa humo blanco, seguramente es un exceso de aceite, mira si el escape, en la cola tiene aceite negro.
    La moto a perdido potencia?
    Normalmente:
    HUMO NEGRO: La moto quema demasiado aceite.
    Confírmalo inspeccionando el escape, que tendrá restos de aceite sin quemar en la salida, y estará más sucio d elo habitual.
    En una 2T con engrase separado pueden suceder 2 cosas:
    a) que la moto esté muy rica de mezcla, entonces aunque el % de aceite gasolina es OK, al quemar mucha mezcla quema mucho aceite: PROBLEMA CARBURACION
    b) que estando bien carburada esté mal el engrasador, y deje pasar demasiado aceite a la mezcla. Quema la cantidad adecuada de gasofa, pero demasiado aceite: PROBLEMA ENGRASADOR
    Pueba a anular el engrasador y echar directamente el aceite al depóstito de gasolina (2%, es decir, un tbo de 125 ml por cada 6 l de gasolina)
    Si sugue echándo el humo negro es probable que esté mal carburada
    Si deja de echar el humo lo que fallaba era el engrasador: lo puedes reparar o cambiar, o seguir haciendo la mezcla en el depósito a mano, como se ha hecho toda la vida
    HUMO BLANCO: es vapor de agua, la moto quema agua del circuito de refrigeración. Es pero, teiene alguna junta mal y se pasa al carter el agua, y al quemarse se evapora como vapor de agua.
    Para que sea esto la moto debes haber notado que la moto gasta refrigerante
    En cualquier caso inspecciona escape, filtro del aire y bujía
    La Vespa no corre, llega.
  • nestitolokonestitoloko MegaForero ✭✭✭✭✭
    rmartito escribió :
    Normalmente:
    HUMO NEGRO: La moto quema demasiado aceite. En un 2t el color del aceite(de la mezcla) al quemarse es blanco, pero es que hasta en un 4t el aceite(del motor) cuando se quema es blanco.
    a) que la moto esté muy rica de mezcla, entonces aunque el % de aceite gasolina es OK, al quemar mucha mezcla quema mucho aceite: PROBLEMA CARBURACION Como? si la proporcion gasolina-aceite es correcta, como quema aceite de mas? creo que a lo que te refieres es a la mezcla de combustible(gasolina-aceite) y aire,no? es decir a la mezcla estequiometrica o mas conocida como carburacion. En cuyo caso si estuviese mal regulada la moto fallaria y se revolucionaria mucho con una mezcla rica y se ahogaria con una mezcla pobre.
    Si sugue echándo el humo negro(blanco) es probable que esté mal carburada No, si sigue echando humo blanco es que echas demasiado aceite, prueba a echar menos y ya esta, pero no tiene nada q ver con la carburacion. Sencillamente quita la bujia y si esta grasienta y negra es q quema demasiado aceite en cuyo caso yo la limpiaria y la pondria y lo que haria seria eliminar el mezclador automatico(mejor si lo hace el mecanico) y mezclarla yo manualmente en el deposito.
    Para que sea esto la moto debes haber notado que la moto gasta refrigerante Esto es en un 4t. En un 2t el liquido refrigerante no se diferencia del aceite quemado en el color, se diferencia en que si pones la mano en el escape y te caen gotitas espesas es aceite y si son muy solubles entonces es liquido refrigerante, pero la mejor forma de saberlo es mirar el liquido refrigerante y si baja el nivel,zassss!!!
    Siento haberte pisado el comentario pero es que estas liando al chaval mas de lo que ya estas tu liado.
    El humo negro es en los diesel y aun asi no es por ese motivo.
    Yo personalmente lo que haria seria eliminar el mezclador automatico y comprarme una garrafa de 25 litros y mezclar yo la gasolina-aceite manualmente o mezclarlo directamente en el deposito sabiendo lo que repostas en la gasolinera pues ese aceite que tienes que echar al 2% o 3% dependiendo de la moto.
    Nota: que la moto echa mucho humo blanco(queme mucho aceite) no es malo, solo que engrasaras la bujia y eso creara perlas y tendras q limpiar la bujia a menudo, ademas perderas potencia y montaras un pollo enorme de humo en la carretera pero ya esta. Sin embargo si la mezcla es escasa en aceite, pues corres el riesgo de gripar y eso es muchisimo peor.
    sin acritud y con animo de ayudar al chaval, q yo tambien he tenido 7 motos 2t durante 11 años y se lo que es.
    P.D: perdonar si hay algun error pero son las 4 de la madrugada y encima me ha tocado escribir 2 veces todo el post porque cuando lo tenia terminado se ha puesto el foro en actualizacion y lo he tenido que repetir.
  • buenas q tal tengo una vespa 2t y echa mucho humo e carburado como se debe en la mescla de ahire y compustible pero echa mucho humo en caliente pero en frio no osea solamente en caliente que podria ser?
  • Buenas , yo acabo de comprar Una vespa 50 de 2t de Segunda mano y me pasa que cuando se calienta ,echa mucho humo blanco.Alguien me podría decir motivo.
  • Buenas noches hoy cometi el error de echarle mucho aceite a una 2t esta saliendo mucho humo que puedo hacer muchas gracias
  • WolwerineWolwerine Forero Master ✭✭✭
    editado 30 de marzo
    Hola. Mucho aceite donde? mezclado en la gasolina?, en ese caso te toca vaciar depósito (con mucho cuidado y en zona ventilada, ya sabes la gasolina es extremadamente inflamable. Una vez lo vacíes, lo que puedes hacer, si sabes la proporción de aceite que metiste, es diluirlo con más gasolina sin aceite hasta alcanzar la proporción adecuada o en todo caso ir llenando con gasolina y aceite correcto el depósito añadiendo cada llenado un poquito de esa gasolina que has cargado en exceso de aceite para que se vaya diluyendo el exceso (por ejemplo, si el depósito es de 15 litros llenar con unos 14 litros de gasolina y aceite a la mezcla correcta y meterle medio litro más de la que has sobrellenado de aceite, y así en unos cuantos llenados de depósito la irás consumiendo poco a poco.
    Para vaciar depósito no te líes a aspirar con un tubo como en la edad media, que es muy tóxico. Pillate una bombita manual que valen poco y van muy bien..
    Ésta por ejemplo la tengo yo y cumple, por 11 €::
    https://www.amazon.es/gp/product/B07VG6D3WS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
    También es muy aconsejable que te hagas con un recipiente adecuado para meter la gasolina, tipo esto:
    https://www.amazon.es/gp/product/B001B4S9WU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
    Aunque ya pica un poco más, se va a 30 lereles... los hay de plástico más baratos, pero vigila que sean para líquidos inflamables y mira de descargar la corriente estática de la moto y depósito antes de abrir, con un cable de corriente cualquiera tocando de las partes metálicas al algo metálico que toque al suelo, por ejemplo la guía de una persiana de garaje por donde no esté pintada,.
    Después de todo este rollo resultará que no es en la gasolina que echaste mucho aceite :)
    No os dejéis engañar, cuando vais en moto lo que os da en la cara no es aire, es ... LIBERTAD! (bueno... y algún bixo que otro) mirr4ncp3wc0.jpg
