¿Como puedo subir el relenti en seat ibiza?
VUELVEPIEDRASVUELVEPIEDRAS Forero Senior ✭✭✭
Hola a todos
Tengo un seat ibiza SXI del año 88 (una reliquia del pasado) y el caso es que
el relenti esta muy bajo, hasta el punto de querer pararse el motor.
Como soy un negado image no tengo ni idea de como se sube.
Pido ayuda a alguien que sepa como poder subirlo y con un poco de paciencia
para esplicarlo.
V´ssssssssssimage
  • partoparto Forero Senior ✭✭✭
    al abrir el capo tienes que buscar el cable del acelerador, lo veras enseguida. Tiene un regulador , seguramente con un esparrago roscado y una tuerca en cada punta. Tienes que enroscar la tuerca de forma que estire el cable del soporte del carburador. Es muy facil , en cuanto localices el cable lo demas lo veras enseguida
  • VUELVEPIEDRASVUELVEPIEDRAS Forero Senior ✭✭✭
    Pero no tiene carburador...es inyeccion
    del 88 y es injeccion ?? .
    aun asi la operacion es la misma
  • devil_r6devil_r6 Forero Senior
    En esos modelos que son inyeccion son mas complicados de tocar que en los de carburacion
    Mirate no tengas ninguna toma de aire, es decir algun tubo de aspiracion de aire roto y le esta entrando mas aire de la cuenta.
    Si lo kieres tocar lo primero que tendrias que hacer es desmontar la mariposa de gases y limpiarla con un Spray limpiacarburadores o con un poco de gasolina y un pincel, luego tocarlo sin la maquina de gases conectada un poco dificil de regular y que te pase la itv, no me enrollo mas
    Lleva un tornillo en la caja de maripos que sino te lo han regulado nunca ese tornillo va tapado con una especia de tapon de goma que tienes que romper y regularlo por ally con un destornillador plano
    Suerte image
  • KakeKake MegaForero
    motos.net o coches.net????? imageimageimageimageimage
    OFF-TOPIC image
    Gracias por vuestra ayuda
    Mañana sin falta lo intentoimageimageimage
    V´ssssssssssss
  • sesmerosesmero Forero Master ✭✭✭
    si no tienes ni idea no toques nada, pasate por un mecanico y que vea el fallo
    Te voy a hacer caso sesmero...e abierto el capo y es un "desastre" lo que hay
    debajo. Lo llevare a un taller y que lo haga un profesional (tampoco creo que
    me sablee mucho por eso)
    graciasimage
