disco freno trasero deteriorado
Linares06Linares06 Forero Senior ✭✭✭
hola,es para ver quien me puede ayudar,me he dado cuenta que tengo gastadas las pastillas de freno trasera pero el problema es que a deteriorado el disco,ahora no es liso,tiene ondulaciones,si le cambio solo las pastillas frenara bien o me dara problemas? y sabeis de algun sitio bien de precio para comprar disco de freno? espero que alguien pueda ayudarme con mi duda,un saludo
  • RobertonsRobertons MegaForero ✭✭✭✭✭
    A verrr, que tipo de ondulaciones????.
    Te comento si la pastilla se te ha gastado demasiado pero en ningun momento a habido contacto entre el metal de la pastilla y el disco de freno, entonces no hay por que preocuparse, si tienes leves ondulaciones son normales, no pasa nada por que tenga eso el disco, cambia las pastillas y a correr.
    ahora bien si el disco a ido en contacto con el metal de la pastillas, entonces nadie mejor que tu para ver el destrozo que ha hecho, pero vamos que si es solo ondulaciones y no ves en el disco que haya roces intensos como arañazos grandes, no te preocupes mas, tu disco esta excelentemente bienimage
    Las Mejores Marcas al Mejor Precio, compruebalo.
  • Linares06Linares06 Forero Senior ✭✭✭
    es que lo he comparado con el disco delantero y esta liso completamente,pero el trasero tiene las ondulaciones por eso es mi duda,que puede pasar si le cambio las pastillas y el disco no esta bien? que se gaste antes? o no el desgaste no sea recto?
  • MasteroftMasteroft Forero Senior ✭✭✭
    Si esta lobulado mejor cambiarlo, no son muy caros y te ahorrarás disgustos.
    Lo que no pasa nada es si esta algo rayado, pero si esta como una Ruffles...
  • VUELVEPIEDRASVUELVEPIEDRAS Forero Senior ✭✭✭
  • gusilipigusilipi Forero Senior ✭✭✭
    yo digo lo mismo que robertons si no has rayado el disco no hay problema,las ondulaciones le salen a todos los disco y mas si eres de frenar fuerte,por lo contrario si as gastado la pastilla y a rozado el metal con el metal del disco entonces si te tocara cambiar el disco y es una pasta.De todas maneras cuando pones pastillas nuevas al princio no suelen frenar al 100 por 100 asta que no se adactan a las caras del disco esto no quiere decir que vallas frenando fuerte por que puedes cristalizar las pastillas de freno.Un saludo
    vale,cierto es que no sabria que grado de ondulacion tiene,que pasa si le meto las pastillas de freno y no cambio el disco contando que haya que cambiarlo? que problemas me puede dar? image
  • JDSieRRaJDSieRRa Forero Senior ✭✭✭
    Pues que se te gasten las pastillas echando hostias. A parte que si está muy tocado, no puede ser bueno. image
