Arranque en invierno
Hola, queria preguntaros si notais que vuestras motos les cuesta algo más arrancar en invierno. Mi z750 de inyección pone algunas pegas ahora con tiempo mas fresco, no quiero decir que tenga que darle al arranque varias veces pero si que el motor de arranque tarda más en arrancar.
La bateria se la cambie hace pocos meses.
Gracias!
V´SSSSSSSSSSSS
  • Kitos_fernandezKitos_fernandez Forero Senior ✭✭✭
    uuuuuuuuppppppppp
    V´SSSSSSSSSSSS
  • santiagoko2038santiagoko2038 Forero Senior ✭✭✭
    Si claro es algo por desgracia normal, logicamente aunque tu moto sea de inyección esa gasolina que entra en el cilindro necesita una presion y una temperatura altas para producir correctamente una explosion.
    La gasolina esta requetefresquita en el requetefrio tanque que en invierno da miedo tocarlo cuando la dejas en la p... calle y el aire ya ni te digo.
    Por lo tanto es normal que tosa un poquito al arrancar, la centralita enriquece la mezcla enseguida.... y a circular.
    Mi moto en verano y primavera arranca a la primera sin acelerar ni tirar del estrangulador, pero en invierno......si no tiro del estrangulador no arranca la jodida, eso si la mia tiene carburadores y tienen mayor problema que la inyeccion en frio, pero a los diez segundos de arrancar aunque estemos a menos diez grados es capaz ella solita de mantener el ralentí.
    HAY QUE MIRAR SIEMPRE, AUNQUE TENGAS PREFERENCIA, ****.
    Aparte de todo lo que ha dicho santiago, también pasa otra cosa.
    Con el frío los electrones del electrólito de la batería se mueven más despacio, y la batería da menos carga.
    Es decir, tienes un motor más complicado de arrancar (gasolina fría, aceite más denso, etc.), y lo que le debe arrancar (batería) más "flojucha"
    La Vespa no corre, llega.
    Ok, gracias, queda acalarado.
    Un saludo!
    V´SSSSSSSSSSSS
