Inicio Off-Topics
ayuda calculo filtro pasivos para altavoces.
nemaknemak Forero Master ✭✭✭
Resistencia 82 ohms
inductancia 22 mH
condensador de 470 y 680 nF
como calculo la frecuencia de teorica?
eran un HP1,LP1,BP1.
LUEGO UN TWITER DE 2 VIAS Y UN WOFER DE 2 VIAS. Xd SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
Nº1 y Co-fundador del SeKtor Anoia
Choss escribió : »
IIIEspartano99III escribió : »
Cuando miras a años luz no tardas un año en verlo,lo que pasa es que va tan rapida la luz que no la ves llegar
Has logrado agitar el mundo de los muertos: ahora mismo Einstein se está revolviendo en su tumba.
el javi:¬¬ al igual crees que esta ahora quiere enviolinarme xD
nemak:nose,hombre eres gracioso y estas mu weno
yo te follaba si no fuera un tio
  • nemaknemak Forero Master ✭✭✭
    UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP enga enga que lo necesito a ver si alguien me puede ayudar XD
    Choss escribió : »
  • Guille_Z750Guille_Z750 MegaForero ✭✭✭✭✭
    yo solo se pelar los cables y soldarlos a los altavoces...si te vale para algo...
    Me encanta mi moto...
  • ChossChoss MegaForero
    Tendrias qeu explicarte mejor. Te sobra un componente y te falta otro para hacer filtros de primer orden básicos.
    Al tweeter le tienes que poner un filtro paso-alto, y al woofer un paso-bajo.
    Las frecuencias de corte para filtros pasivos de primer orden son fc=1/(2Pi*RC) o fc=1/(2Pi*RL) (ojo que no se montan igual).
    Choss escribió : »
    Gracias en verdad solo tengo que calcularlo. xDDD que componente me falta? por cierto me podrias decir si esto podria ser un filtro pasa bajos :) uno de los 2 o los dos gracias :)2.GIF
    por cierto que formula se utiliza para cada uno sk tengo un trabajo para esta tarde y voy mas verde xDDDD
    Choss escribió : »
    nemak escribió : »
    A ver, para que aprendas.
    Los condensadores, a alta frecuencia se comportan como cortocircuitos, a baja frecuencia como circuitos abiertos.
    Las bobinas, a alta frecuencia se comportan como circuitos abiertos, y a baja frecuencia como cortocircuitos.
    Así que ambos filtros son paso bajo. Si intercambias las posiciones de condensador y resistencia, o de condensador y bobina, tienes filtros paso alto. Si concatenas ambos filtros tienes un paso-banda, pero ojo que hay efectos de carga a tener en cuenta.
    La formula a aplicar en el fondo es la misma, C es la capacidad de condensador (en Faradios) y L la inductancia de la bobina (en Henrios). Usas una u otra en función de si tienes el circuito montado con un condensador o una bobina.
    Choss escribió : »
    eres un crack muchas gracias xD
    Choss escribió : »
  • MADMOTOMADMOTO Forero Master ✭✭✭✭
    Choss escribió : »
    +10000
    El mensaje que has escrito es muy corto. Por favor alarga tu mensaje en al menos 10 caracter(es).
    Motos bonitas, motos buenas, motos baratas pero sobre todo, motos cuidadas por foreros!
    imageimageAQUI: https://debates.motos.net/showthread.php?t=224659
    SE ESTABLECE COMO SELLO OFICIAL DE MIEMBRO FORERIL DE LA FAUNA DE MOTOS.NET EL LLEVAR UN PAÑUELO NARANJA EN EL BRAZO IZQUIERDO, ASI CUANDO SALGAMOS NOS IDENTIFICAREMOS
  • .pablo..pablo. MegaForero ✭✭✭
    Choss escribió : »
    ... eso te iba a decir pero se me han adelantado image
    era bromaaa
    .pablo. escribió : »
    era bromaaa
    gracias igualmente
    Choss escribió : »
    ... tenía un libro por ahí que se titulaba
    1001 circuítos electrónicos prácticos lo
    fui a buscar por si lo queríais alguno os
    lo regalaba, pero está demasiado deteriorado image
