indicador de marcha pzracing, ayuda¡¡
betokawabetokawa Forero Senior ✭✭✭
Buenas tardes,
Tengo un problemilla con la instalacion de este indicador de marcha, las instrucciones viene en ingles e italiano¡¡¡¡image Lo de conectar los cables segun colores lo tengo ya controlado, aun no esta hecho pero... en cambio lo de configurar el chisme ya no se por donde cogerlo. Se que hubo un grupo de compra de este indicador hace poco, si algun usuario lo tiene dominado que me heche un "cable"image¡¡
Mi moto es una cbr 600f del 2005 y el indicador este:
  • brummbrumm Forero Senior ✭✭✭
    hola beto, cortesía de qalat:
    Geartronic es un indicador de marcha atrás con 6 diferentes luces, que pueden ser seleccionados directamente por el usuario, y el flash revoluciones con 5 niveles de ajuste.
    La pantalla LCD de 37 mm garantiza la perfecta visualización incluso bajo la luz solar directa, mientras que los 5 LEDs ultra-luminosa le permiten tener una visibilidad perfecta de las revoluciones del motor, incluso durante el día.
    Instalación
    El módulo principal tiene que ser colocado en una forma de beneficiarse de una visibilidad óptima.
    Cuando haya encontrado la posición ideal, se puede asegurar que el indicador utilizando el material adhesivo suministrado que se puede encontrar en la caja o utilizando los dos tornillos suministrados para los dos agujeros en la espalda o el dispositivo.
    En el cable Geartronic, existen cinco cables, el interruptor de llave positivo (rojo), negativa (Brown), contador de kilómetros (Verde), revoluciones del motor (azul claro), y uno para la calibración (Blanco).
    Aislar el cable blanco a menos que desee cambiar la configuración del dispositivo.
    El cable rojo debe estar conectado a la llave positivo, es decir, a un punto donde la fuente de alimentación (del 7 a 18 voltios) puede alcanzar, sólo cuando el número de vehículos está en la posición de encendido, mientras que el cable marrón debe conectarse a la tierra.
    Busque las conexiones de la lucha contra el motor de revoluciones y kilómetros contados y conectar la luz azul y verde respectivos cables.
    Uso
    Geartronic de obras en un modo completamente automático, es suficiente para llevar a cabo un breve programa de instalación en el momento de la instalación. Para comenzar la fase de calibrado conectar el cable blanco a la tierra y dentro de los 15 segundos de activación, tan pronto como la señal de instalación se visualiza, retire el cable blanco de la tierra y elegir entre las tres funciones que el que quisiera entrar, el tres funciones pueden ser visualizados en la secuencia de la siguiente manera:
    1. Flash configuración de revoluciones (la creación de la barra de LED) todos los leds en la ventana superior del dispositivo comenzará a parpadear.
    2. Volver luces de configuración (la creación de la copia de las luces, puede elegir entre los colores) El color del fondo actual parpadeará en la pantalla LCD.
    3. De instalación Gear (creación de los artes de pesca para la calibración de su vehículo) la escritura geartronic parpadeará en la ventana inferior del dispositivo.
    Configuración de Flash revoluciones
    1. Entrar en la fase de calibración.
    2. Lleve el cable blanco a la tierra para la segunda, cuando el leds de la parte superior están parpadeando, los leds lado verde sólo comenzará a parpadear.
    3. Lleve el motor hasta la velocidad en la que desea configurar el inicio de la barra de LED, llevar el cable blanco a la tierra por un rojo segundos el LED comenzará a parpadear.
    4. Lleve el motor hasta la velocidad en la que desea configurar la secuencia de bases de la barra de LED, llevar el cable blanco a la tierra el dispositivo calculará automáticamente todos los umbrales de intervención. Para confirmar la terminación de la instalación procedimineto será confirmado por el LED parpadea.
    Ejemplo:
    Si desea configurar la barra llevó a 6000 a 10000 revoluciones por minuto, ajuste 6000 revoluciones por minuto, según la secuencia inicial y 12000 revoluciones por minuto, según la seguence fin, los LED se enciende de la manera siguiente: LEDs verdes = 6000 revoluciones / minuto, los LED amarillos = 7000 revoluciones / minuto, los LED de color naranja = 8000 revoluciones / minuto, los LED rojos 9000 revoluciones / minuto. Todos los destellos leds = 10000 revoluciones / minuto.
    5. Al final, si la configuración ha tenido éxito, podrás ver todos los LED parpadea en la otra parte podrás ver de error que aparece en la pantalla. Para excluir la shiflight que el procedimiento de instalación cuando el motor está apagado.
    Volver instalación de luz
    2. Lleve el cable blanco a la tierra por un segundo, cuando la luz de fondo está destellando, todas las copias de colores de luz comenzará a aparecer en la secuencia.
    3. Lleve el cable blanco a la tierra por un segundo, cuando se ha visualizado el color que ha elegido.
    Configuración de engranajes
    1. Encienda el vehículo en punto muerto y una entrada en la fase de calibración
    2. Lleve el cable blanco a la tierra por un segundo, cuando el geartronic palabra parpadea, el dispositivo mostrará el número 1.
    3. Involucrar a la primera marcha, y siguen a una velocidad constante del motor.
    4. Después de unos 5 segundos, un número intermitente 2 aparecerá, participa la segunda marcha y continuar a una velocidad constante del motor.
    5. Haga lo mismo para todos los otros engranajes de su vehículo.
    6. Cuando la muestra Geartronic de un número mayor que el número de velocidades de su vehículo, reduzca la velocidad y detenerse y esperar hasta que el número en la pantalla deja de parpadear.
    Al final, si la configuración equipo ha tenido éxito, podrás ver los círculos de suplentes en la parte superior y botton de la pantalla, si en la configuración de otras artes de la mano no ha tenido éxito, Geartronic tiene una función de auto-diagnóstico que le permitirá identificar el problema. Si al final de la instalación, el error dispositivo muestra 1, geartronic está indicando que no se ha registrado la señal de velocidad, así que compruebe la conexión del cable verde y calibración de repetir, si el error dispositivo muestra 2, es Geartronic de señalización que hasn No registró la señal de revoluciones del motor, así que compruebe la conexión del cable de la luz azul y la calibración de repetición.
    En caso de que el dispositivo no funciona correctamente, compruebe todas las conexiones de cable. Si el problema persiste, repita la instalación, asegurándose de que mantener una velocidad constante del motor, después de haber engranado la marcha.
    En caso de que algunos de los artes de pesca no son reconocidos correctamente, repita la calibración, manteniendo el motor a una velocidad superior rev.
    N.B. Geartronic identifica el arte mediante el cálculo de la relación entre la velocidad y revoluciones del motor. El dispositivo por lo tanto no muestra los artes de pesca cuando el vehículo esté apagado y cualquier operación de embrague podría indicar un engranaje incorrecto.
    Una vez de haber realizado todos los procedimientos de configuración del dispositivo, aislar el cable blanco. Geartronic ya está listo para ser utilizado. Si desea cambiar un ajuste, todo lo que tienes que hacer es repetir uno de los procedimientos descritos hasta este punto.
    __________________
    Espero te ayude, un saludo
    www.racingspirit.es
    Síguenos en Twitter www.twitter.com/racingspirit_es y en FACEBOOK
  • betokawabetokawa Forero Senior ✭✭✭
    Ok brumm¡¡ muchas gracias campeon¡¡
