aligerar el rotor dudas ???
he decidido quitarle peso . la cuestion es que me dan 2 alternativas .
1 rectificarlo con los imanes .
2 rectificarlo sin los imanes .
me comentan que la 1 occion no merece la pena , no se nota apenas la ganancia . la 2 si se nota mucho mas , pero el sistema de carga de bateria no funciona . cuanto dura una bateria sin cargar ???
(la moto la uso solo en tandas )
haber que podeis decirme .gracias .
  • brummbrumm Forero Senior ✭✭✭
    Hola
    Jode si que le das vueltas a esa SV tuneada.... :)
    Una bateria cargada al 100% deberia de durarte 2 tandas mas o menos, si lo vas a hacer deberias aligerar al maximo la instalacion electrica ya que aunque no esten conectadas las luces y demas el circuito tendria algunas perdidas (muy muy pocas pero ya que estas no te cuesta nada hacerlo).
    Otra cosa, si lo vas a aligerar deberias de contrapesar el cigueñal ya que no sera el primero que veo con la muñequilla rota (que se lo digan a las r6).
    www.racingspirit.es
    Síguenos en Twitter www.twitter.com/racingspirit_es y en FACEBOOK
  • pepillopepillo Forero Master ✭✭✭✭
    Yo ando pensando lo mismo para mi CBR hace tiempo, pero por lo que dice brumm, me lo planteoimage
  • altriyialtriyi Forero ✭✭
    sabeis si hay alguna bateria que dure mas .(LI-FE , LI-PO )tambien alegeras peso , pero valenuna pasta , son recargables.
    lo del cigueñal no tenia ni idea , brumm gracias por decirlo ,
    pero cada 2 tandas cambiar , no se .
    el cableado no creo que sea problema . haber lo que hago .
    Que es lo que buscas , aligerar peso o eliminar la perdida de potencia por el funcionamiento del rotor-stator ?
    Le encuentro mas logica a la 2ª opcion pero ..............
    Sobre la duracion de la bateria depende de si modelo es carburacion o injeccion image
    Todo lo dicho anteriormente es contando que es inyección, claro. Si fuese carburación es totalmente diferente.
    www.racingspirit.es
    si claro es la de inyeccion .
    lo que quiero es que suba mas rapido de vueltas .
    el peso ya que estamos pues tambiem .el rotor de serie es de 1,560 kg.
    y el rectificado 875 grs.
    rotor sin mecanizar .
  • fersbkfersbk Forero Senior ✭✭✭
    El tema del rotor es medio complicado , te cuento mi experiencia, yo corria con un cbr 900 , le modifique el rotor lo aliviane , pero no le hice el balanceo con el cigueñal, conclucion , se me gastaron los metales del cigueñal y empezo a golpear....... el motor mejoro muchisimo , subia de vueltas mucho mas, asi que lo que hice fue reparar el motor y le saque el volante totalmente, la bateria me duraba bastante , pero era a carburador lo que hacia era conectarle el cargador cada vez que paraba en boxes......
    Fernando
    Por la diferencia de peso lo veo un poco tonteria .
    En el modelo de injeccion la bateria te durara muy poco , a mi forma de ver hay mas inconvenientes que ventajas .No se si para tu modelo habra rotores de carreras que ganando ese peso y potencia aun puedas mantener la carga de bateria , aun asi el gasto seria desproporcionado con la ganancia de potencia o rpm . image
    tienes razon , intentare rebajarle peso dejando los imanes hber que tal .
