ZX10R, cambio de batería y no arranca.
Hola foreros, ya he cambiado otras veces la batería a mi ZX10R del 2004 y siempre bien, sin problemas.
Llevaba ya como un mes y medio sin arrancarla porke se kedó sin batería y no tuve tiempo-ganas de ir a comprarla.
La pongo hoy , le doy al arranke y no arranca, no he mirado si tiene chispa, no huele a gasolina por el escape.
Es la 1ª vez k pasa, k cambio batería y no arranca.Decir k llevo anulada la válvula de escape k traen de serie, pero dudo k sea ésto por lo k no arranke.
A alguien le ha pasado? Alguna idea?
Salu2 y gracias....
  • MOLECULAMOLECULA Forero Master ✭✭✭✭
    Es la bomba de la gasolina, a que cuando das al contacto no la oyes???? si no tuviera chispa olería a gasolina por el escape
  • gringrin Forero ✭✭
    MOLECULA, hoy he ido al garaje a ver si arrancaba y nada, lo mismo.
    No te lo puedo afirmar al 100%, pero creo k al dar contacto sí k se escucha la bomba de gasolina y al cabo de unos 2 seg. se para si no recibe señal de encendido, como los coches de inyección normales.
    Mañana lo observo mejor, me tocará kitar el depósito lateralmente y ver si al dar arranke hay chispa o sacar la rampa de inyectores a ver si inyectan.
    Probaré también con las otras llaves k tengo de contacto, a ver k hace.
    Vaya racha k llevo con problemas "letrónicos", no lo digo por la Kawa k es la 1ª vez k me pasa, sino por otros aparatos como PC´s, el Fiat Uno Turbo 1.6 k tampoco arranca.......a ver si todo vuelve a su ser....
  • ksujabrujaksujabruja Forero Senior ✭✭✭
    Seguro que no es pero revisa que el botón de encendido de color rojo este en su posición on.
    Ksujabruja, ya probé ayer con dicho botón, también probé con la pata de cabra puesta, kitada, dar ráfagas, bocina, intermitentes, y nada chiki-chiki-chiki-chiki pero no borruon-burruon...
    Creo k soy un mal cristiano y el de la túnica blanca ese k ha estao por akí me está castigando...
    Luego pruebo con las otras llaves a ver k hace...
    He probao con las otras 2 llaves k dan al comprar la moto, con la de color negro hace lo mismo, doy contacto, se escucha unos 4-5 seg. la bomba actuar y para, y no arranca.Si dejo dado contacto sólo actúa la bomba de gasolina 1 vez.
    Con la roja ( k tengo k mirar el manual pero algo decían sobre ella) doy contacto, suena la bomba durante 4-5 seg. y para, tampoco arranca, pero sin embargo si dejo dado el contacto cada 10-11seg. vuelve a sonar la bomba de gasolina.
    Otra cosa "nueva" k he escuchado es k al dar contacto se oye un motor eléctrico, k palpando se mueve una bieleta por el lado derecho , por donde van los cuerpos de inyección-rampa inyectores.
    Este ruido no lo escuchaba desde hace ya mucho tiempo, o es k antes funcionaba la válvula de escape eléctrica ( k dicen k da más par a pocas rpm, pero la anulé porke se jodió y dejando abierta la mariposa del escape no noté k fuese ni mejor ni peor, eso sí, más decibelios) y al dar contacto automáticamente abría y cerraba dicha válvula, y lo confundo con el sonido k escucho ahora.
    Llevan una clema debajo de los asientos k puenteando a masa cierto "pin" el led del cuadro FI da unos flashes tipo Morse, e indica una posible avería, (lo usé cuando se jodió la exhaust valve y funcionó OK).
    Algún día miraré si tiene chispa y si inyectan los inyectores.
  • juanjo-Rjuanjo-R Forero Senior ✭✭✭
    El ruido que dices debe ser de las mariposas durante el chequeo, y si dices que la bomba carga, revisa el rele de arranque (puentealo y a ver si gira el motor), revisa tambien fusible principal...
  • SetiSeti Forero Senior ✭✭✭
    Mira la carga de la bateria, que aunque sea nueva depende de como esté almacenada pierden mucho.. a lo mejor con una simple carga esta resuelto... vamos es una idea-pista image
    Me tocará llevarla a algún taller, me da k es del inmovilizador k llevan, entre las llaves k llevan un chip interno, el clausor y el módulo con antena.
    Según he visto por Net las versiones Kuwait llevan ECU Full Power y no llevan inmovilizador, pero espero k no tengan k cambiar la ECU. Espero k me salga lo más barato posible.
    Tampoco me puedo kejar de la ZX10R, es la 1ª vez k pisará el taller por no arrancar en 83.000Km.
    Probando el otro día con la llave roja (Master Key) al principio como siempre sin arrancar, pero de repente arrancó menos de 1 segundo y se paró.
    Poniendo a masa el cable de diagnosis tan sólo da un código de avería, la luz FI parpadea 3 lentos y 4 rápidos, código 34, según el manual k tengo en PDF es avería en Exhaust Valve, k la llevo anulada, pero no sería motivo para k no arrancase.
    Enchufaré la Exhaust Valve en su clema aunke ésta esté averiada y probaré otro día a ver k dice la luz FI.
    Creo recordar k cuando se jodió la Exhaust Valve era código 63, de k estaba conectada pero k no funcionaba bien, ahora lo k da es k hay problemas de conexión, al llevarla kitada.
    Al final decidí llevarla al taller, no veían nada raro en la electrónica.Limpiaron las clemas-conexiones de la instalación eléctrica y ya arrancaba.
    Mala suerte k coincidió con el cambio de batería cuando no me arrancaba, pero bueno, son cosas k pasan.....
    Salu2.
