problema vespino gl
Hola el tema es que mi gl no mantiene el ralenti, si lo tengo con el caballete puesto y la rueda trasera en el aire mientras esta girando si mantiene el ralenti pero en el momento que la freno o la echo al suelo se para, motor no mantiene el ralenti, le he cambiado el carburador y lo he ajustado bien ala tobera y sigue haciendo lo mismo, a alguien le ha pasado algo parecido o sabe de que puede ser? saludos espero vuestra respuesta lo antes posible.
  • JessitoJessito Forero Master ✭✭✭✭
    cuando la bajas del caballete no mantiene el ralentí; con alguien montado en ella comprueba que no se queda pillado el macarrón, ni que el tubo de plastico que va al filtro del aire se mueva.
    Lo más normal es que al bajarla golpee por estar mal puesto el carburata y estrangule algo.
    Si no es nada de eso, comprueba chiclé, quitando la cuba, revisa la junta de la cuba...es tener paciencia.
    Salu2
    Por cierto, has probado a subirle el ralentí (tornillo que lleva el muellecito), bajarla y luego ir aflojando el tornillo hasta encontrar el ralentí??
    Si subiendo ralentí no aguanta es un tema de mala colocación del carburata.
