Inicio Muy interesante
Coleccionable XIII - YAMAHA FZ6 FAZER 2004
Hola a todos:
En esta primera edicion de los Coleccionables 2005,queria aclarar que como es obvio,intentare realizarlos sobre los modelos mas exitosos del momento y los que ofrecen mas dudas actualmente.
Para ello,empezare por la YAMAHA FZ6 FAZER 2004 que ha tenido una rapida aceptacion por los usuarios,a base de pequeñas mejoras en la parte ciclo,motor y estetica,manteniendo un precio asequible para la media.
Asi que,espero ayudar a la gente que esta dudando entre este modelo y otro...<img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
<img src="https://colt.cache.el-mundo.net/elmundomotor/especiales/2003/12/anuario_motor/imagenes/moto_14.jpg"&gt;
Presentacion: YAMAHA FZ6 FAZER 2004
Esta segunda generación de la FZ6 aparece tras seis años en el mercado con el anterior modelo y con unas ventas cifradas en más de 100.000 unidades.
Moto de bonito diseño,con escape a la ultima y con modificaciones del modelo anterior que combinado con un precio atractivo (sobre los 7.000€),hacen de esta moto un candidato ideal para muchos de nosotros.
Dispone de un motor, basado en el de la actual R6, de 600 centímetros cúbicos, cuatro cilindros, 16 válvulas, cuatro tiempos y refrigeración líquida que desarrolla una potencia de 98 caballos.
Como decia,la FZ6 monta el motor de la R6, al que cambia los árboles de levas, los muelles de las válvulas y los conductos de admisión.
También es responsable de este incremento de potencia el nuevo sistema de inyección agrupada, que ofrece un rendimiento suave y eficiente del motor desde el punto de partida hasta la velocidad máxima.
Ésta consta de nuevos inyectores y una distribución del combustible combinada, que reparte la gasolina alternativamente entre el primer cilindro y el cuarto, y el segundo y el tercero. El nuevo procesador compacto ECU de 32 bits garantiza un total control de la inyección repartiendo equitativamente la potencia en toda la curva de revoluciones. Además, a todo esto hay que sumar la nueva palanca de acelerador excéntrica, que ofrece una acción progresiva cuando abrimos el gas.
Otro sistema novedoso es la admisión Downdraft, que es sencillamente un nuevo filtro de aire más compacto que le da al motor más vida a bajo y medio régimen. Siguiendo con novedades en referencia al motor, hay que mencionar el revestimiento de los cilindros sin camisa, de un compuesto cerámico que permite un mayor rendimiento, durabilidad, rigidez y un casi inexistente consumo de aceite del conjunto.
<img src="https://yamaha2.ecritel.net/actu/IMG/jpg/fz6-fazer-detail-11.jpg"&gt;
Para obtener un rendimiento más ligero y más divertido, Yamaha ha credo un nuevo chasis de aleación ligera asimétrico, sin ninguna soldadura, con un diseño muy atractivo y que se fabrica con un nuevo sistema de inyección de metales en aluminio también creado por Yamaha. Con este chasis, las dimensiones se han alargado aumentando la distancia entre ejes en 23 mm, y el ángulo de avance se ha situado en 25 grados.
Otro elemento a destacar es la distribución del peso, que es de un 51 % en la parte delantera y un 49 % en la trasera.
En el apartado de frenos, ganamos en efectividad y potencia de frenada debido al aumento del diámetro de los discos delanteros hasta 298 mm, mordidos por dos pinzas tipo pin slide. El freno trasero consta de un disco de 245 mm y una pinza Nissin de R6. El aumento del ángulo de giro del tren delantero, que pasa a ser de 70°, la hace más maniobrable y fácil de mover a baja velocidad.
El diseño es una parte muy cuidada en esta nueva motocicleta. Empezando por el panel de instrumentos, hay que destacar la facilidad de lectura de sus informaciones con colores luminosos y una iluminación de fondo que proporciona una sensación de 3D de calidad.
La información del velocímetro es digital LCD. Además del velocímetro y tacómetro, posee odómetro, dos indicadores de recorrido, un reloj, indicadores de nivel de combustible y de la temperatura del agua y, además, un indicador de temperatura del aire de admisión y otro del combustible gastado.
<img src="https://www.motorcycledaily.com/081203side4.jpg"&gt;
Estéticamente, la parte anterior ha mejorado mucho, a la vez que la protección aerodinámica, gracias a su mayor cúpula y parabrisas y a la forma agresiva de sus dos faros. Para reforzar la estabilidad en los laterales del carenado, monta dos aletas que anulan las turbulencias. El depósito, de forma más ergonómica, aumenta su capacidad a 19 litros. Construido con una aleación de carbono y titanio, reduce notablemente el peso y permite una mejor adaptación de las rodillas
Caracterisiticas tecnicas:
La inyección también ha variado y ofrece una mejor respuesta desde bajas revoluciones. El chasis de aluminio tiene mayor distancia entre ejes y es cuatro kilogramos menos pesado. La FZ6 Fazer destaca por su nuevo carenado, con doble faro delantero integrado en un afilado y aerodinámico frontal, rematando con un espectacular doble escape. Nuevo también es el cuadro de instrumentos, digital con una completa información. La caja de cambios es de seis marchas, aunque éstas se han acortado para conseguir mejor respuesta y rapidez.
<img src="https://yamaha.ecritel.net/03/mondial/IMG/jpg/IMG_0051-5.jpg"&gt;
Impresiones de los usuarios frente a los cuestionarios:
USUARIO 1:
Año matriculacion: 2004
Kilometros: 29.000
Nueva o segunda mano: nueva
Modificaciones de la moto: latiguillos goodrige, muelles ohlins, piñon 15 dientes Did.
Calidad de posventa por parte de la marca: no muy buena, tuve una mala experiencia (TPS)
Averias: solo en las primeras unidades fallo el TPS.
Mantenimiento: bajisimo, revisiones cada 10.000 para cambiar el aceite y limpiar o cambiar los filtros, sin extras.
Gasto de consumibles(ruedas,pastillas,etc..): ruedas cada 8.000 kms, pastillas de serie cada 25.000 kms.
Reventa en tu opinion: Es muy pronto para saberlo pero seguro que tiene mucha reventa pues ha sido lider de ventas en España.
Posibilidad de **** en tu opinion: Empieza a ser alto, demasiadas motos vendidas...
Consumo:
-Rapido 6,5-7 l./100 km.
-Lento 4,5-5 l./100 km.
-Deportivo 8 l./100 km.
Iluminacion: Muy buena, haciendole el puente aun mejor
Cuadro: muy moderno, quizas con el sol de cara se ve poco.
Comportamiento:
-Deportivo: le falta agarre en el tren delantero, no consigues cogerle un buen feeling pues la rueda al abrir gas tiende a abrir la trazada, falta fuerza.
-Turistico: es excelente, muy comoda, permite rutear tanto a 120 como a 170 sin que el aire moleste y los consumos se estabilizan rapidamente
-Autopista: su cupula cubre de forma excelente, los cruceros a 150 son sus aliados.
Pasajero: va bastante comodo, el topico que se calienta el culo por el tubo esta un poco exagerado.
Velocidad Maxima en tu opinion: real creo 230 km/h
Aceleracion en tu opinion: es muy buena, 0-100 en 3,3 sg. tiene muy buen mapa de inyeccion, eso permite que la moto empuje a cualquier regimen
Opinion general de tu moto en los kilometros recorridos: muy satisfecho, cumple con todas las expectativas, ruteas muy agusto, ahorras en consumos y mantenimiento y con un par de retoques en horquilla y frenos tienes una moto altamente deportiva.
Te la volverias a comprar: Si
USUARIO 2:
Kilometros: 9800
Modificaciones de la moto: protector de chasis y quilla original.
Calidad de posventa por parte de la marca: el taller de Martín de los Heros: un pelín carete y el el trato no muy bueno. En Belart Motor sport me tratan muy bien.
Averias: por el momento ninguna
Mantenimiento: revisión de los 1000km:
revisión a los 8500km
*en la revisión de los 1000 km:
- Aceite motor Motul 15W50 9,70€
- Filtro de Aceite 17,25€
*en la revisión de los 8500km:
- Aceite motor Motul 15W50 10,82€
- Filtro Aceite 9€ - Neumatico delantero Dunlop D207 150€
- Neumatico trasero Dunlop D220 185€
Reventa en tu opinion: Buena
Posibilidad de **** en tu opinion: no lleva alarma pero si llave codificada. supongo que alta
Consumo: Muy bueno. Depósito de 19 litros y autonomía de unos 300 km.
-Rapido *
-Lento
-Deportivo
Iluminacion: para mi gusto algo escasa
Cuadro: todo digital menos los chivatos. Mala lectura del cuentarevoluciones.
Comportamiento: La horquilla se hunde mucho para mi gusto pero el chasis es una delicia. Es algo nerviosa de delante, le falta algo de aplomo. suspensión algo dura detrás. El motor sube muy bien de vueltas a partir de 7500-8000. Entre 4000 y 6000 le cuesta un poco.
-Deportivo: muy ágil pero le falta el aplomo de una deportiva. Lo único que le falta es la parte del ciclo por que de motor va del copón.
Eso si hay que jugar mucho con el cambio. El motor es una pasada entre 9000 y 12000
-Turistico: Es una moto muy apta para viajar por la postura
-Autopista: Se pueden hacer cruceros muy deshaogados pero en curvones rápidos no te da mucha confianza. Muy comoda por el manillar alto
Pasajero: las estriberas están demasiado altas para llevar el escape bajo el colín. El asiento se calenta un poco por los escapes pero las asas están muy bien colocadas. Asiento algo duro
Protección del Carenado: para viajar es justa. Por encima de 160 tienes que agacharte para no sufrir. mejor que una RR claro..
Sonoridad: joe es muy silenciosa...hasta las 6000-7000
Velocidad Maxima en tu opinion: sobrada...comprobada por mi 232 de marcador.
Aceleracion en tu opinion: Muy buena.
Opinion general de tu moto en los kilometros recorridos: pues una moto para todo. En ciudad va muy bien aunque el cambio es algo engorroso. Para viajar es perfecta aunque le pondría un asiento más blando y encima te permite hacer "pinitos" deportivos
Te la volverias a comprar: SI
Por ultimo queria resaltar la respuesta masiva del foro por completo con este tema,tenido en espera mas de 20 modelos de motos con todos sus datos y vivencias.
Gracias a todos los que haceis que esto salga adelante y con tanto animo por parte de muchos vosotros.
Un saludo y espero sean de vuestro agrado.
Leviathan <img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/173.gif"/&gt;
«13
