Problemilla..
sussie_gsxr600sussie_gsxr600 MegaForero ✭✭✭✭✭
Hola a todos,se que hace mucho que no paso por aqui,porque cuanto tengo $ no tengo tiempo y cuando tengo tiempo no tengo $ cosas que passan vamos image pero he decidido postear mi problema,ya que me tiene preocupado,tengo la moto de circuito y mucho tiempo parada,y de vez en cuando cargo la bateria y enciendo la moto,pero esta vez no fue asi,una vez conectada la bateria encendi el contacto y no recuerdo si intento hacer el check o no..........el caso es que se me quedo una pequeña iluminacion del tablero de mandos,pense que podria ser el fusible,asi que lo cambie,y la luz fue mas fuerte y empezaron a salir numeros y los indicadores,y ahi se quedo,ahier,cambie el fusible central de 30A por uno igual,y paso lo mismo pero esta vez intento hacer el check pero cuando la aguja llego a 6.000 rpm murio otra vez quedandose con los testigos y la luz de fondo del tablero......puede ser un mal contacto o........porque el intento lo hace pero no llega,y una vez retiras la llave sale el testigo de la alarma igualmente,una vez esta con "todo encendido" le doy al arranque y se apaga todo como si no tuviese bateria,aparte de eso,al rato de ver lo que pasa,que va haciendo intentos de check se oye un ruido como las mariposas de injeccion abriendo y cerrandose.........haver si alguien sabe algo,gracias de antemanoimageimageimage
Son menos de temer 120cv bajo el asiento,que el **** que va encima!!!!imageimage
