problemas freno delantero suzuki gsx-r k
Linares06Linares06 Forero Senior ✭✭✭
Hola,tengo un problema con los frenos delanteros, la maneta Me tocaba en el manillar y. no me frena,creia que eran las pastillas gastadas y se las he cambiado, pero sigo teniendo el mismo problema, alguno sabe cual es el problema?gracias de antemano
  • fitoleefitolee Forero Master ✭✭✭✭
    Primera solucion es purgar el circuito, seguramnete te entro aire, si persiste o no se purgo bien, todo puede ser o tienes jodida la bomba o las pinzas, aunque no hya que alarmarse seguramente con un purgado y si lleva mucho tiempo un cambio de liquido de frenos sera la solucion
  • Linares06Linares06 Forero Senior ✭✭✭
    Ya lo purge y sigue el problema, la bomba? Donde esta?el liquido nunca lo he cambiado
    Los liquidos de freno absorven humedad (agua), ya sabes que pasa cuando se evapora el agua, se transforma en aire, cambia el liquido por completo, y vuelve a proar.
    Si todo esto no funciona, algo no esta en su sitio, hay que decir que las bombas de serie nissin no son my buenas que digamos y sufren mucho de este problema de fatiga
    pero como te comente primero cambia todo liquido, ya habra tiempo de gasstar pasta, en bomba de freno o quit de reparacion de pinzas y esas cosas
    Como lo cambio? Quito tornillo del purgador hasta que se vacie?de las dos pinzas?
  • DobleXDobleX MegaForero ✭✭✭
    Linares06 escribió : »
    Si tienes dudas respecto a como se purga el sistema de frenado te recomiendo que antes la lleves a un taller. No te lo tomes a mal, pero una simple burbuja puede resultar fatal...image
    DobleX escribió : »
    muy deacuerdo con esto, es muy facil pero una cagada puede acarrear un accidente, no es cosa de broma.
    PD:A doble ni caso es un tipo sin periciaimageimageimage
    Nos vemos el miercoles, ostas ahora que me acuerdo que le paso al españolimage
  • rjmas sp2rjmas sp2 Forero Senior ✭✭✭
    Esa fotico... en av. estatut, si somos del pueblo...
    Vaya....salimos un dia juntos con el sektor kinder...a ver si hacemos otra salida.....image
    que casualida pero yo no estaria
    Ostis.....ya hace tiempo que salí con vosotros.....fue un domingo.....hace por lo menos 1 año,estuvo muy bien, muy agradables todos....me gustaría repetir image
    Pon fecha image
    En cuanto tenga el tema del freno solucionado,si queréis yo me apunto,hace mucho que no salgo por aquí.....eso de tener Niños te limita un poco.....(es que son 3)
    Mañana hago cambio liquido de frenos a ver si solución el problema, ya OS contare......image
    problema solucionado.....era que tenia aire,purgue las pinzas y faltaba un pulgador que tiene arriba al lado del deposito liquido frenos,salio el aire y la maneta ya tiene otra vez presion,frena perfectamente image
    ahora que parece sabes hacerlo no dejes de cambiar el liquido 1 vez cada 2 o 3 años no hace daño
