yamaha dt 125 lc
hola compañeros
tengo problemas con una yamaha dt 125 ,cuando ando fuerte sobre los 80 100 km hora le sale mucho humo blanco por el escape , y gotea el aceite negro por el tubo escape y no doy con su solucion
de que puede ser ?,
tengo gran cantidad de piezas de yamaha de mi disolucion y rotura con mi socio y con vuestra ayuda creo que podre dar y solucionar los del escape y tanto humo blanco
un saludo
    Consumo de aceite. Guía de válvulas, segementos, ...
    http://www.zzr.es/
    http://www.zzr.es/
    holleros escribió : »
    Sería la primera dos tiempos k veo con guias de valvulas...
    Eso seguramente son los segmentos k foguean hacia el carter, cambialos y seguramente dejará de hacerlo, suponiendo k tengas la bomba de aceite bien regulada...
    Razón tienes, Me equivoqué en el modelo. image
    Quitamos la guía y dejamos segmentos o exceso en la mezcla. Y fuga en culata también puede dar esos síntomas.
    http://www.zzr.es/
    http://www.zzr.es/
  • BIKER439BIKER439 Forero Junior
    hola tambien decir que la moto la uso solo para trayectos cortos en coruña ciudad de unos 10 o 15 km , y en ese trayecto me parece que el escape esta muy caliente y el motor igual, la temperatura queda en la mitad la aguja,
    hace 3 años gripo y le cambiaron el piston y no recuerdo que mas tengo que buscar la factura
    los segmentos cuantos pueden ser ? o tener la moto ? y si es facil su cambio , tengo 2 motores de reserva que me agencie y asi podria ir mirando y aprender a desmontarlos y mirar antes de meterle pata en el de la moto,
    hola miorando los segmentos se cambiaron hace 3 años y se an echo unos 5000 km
    podria ser algun reten que haga mezcla refrigerante aceite? tambien no veo que consuma mucho aceite pues en estos 3 años y 5000 km gasto medio deposito de aceite ,pero bueno no soy un entendido de esto
  • ricardorsricardors Forero Senior ✭✭
    hola, solo puede ser dos cosas.
    1. tienes la bomba de aceite de mezcla **** al máximo, es decir, mete mas aceite de mezcla del necesario, pero esto es imposible que sea si dices que en 5000 km solo ha gastado la mitad del deposito de aciete , que supongo que tiene una capacidad de 1 litro o 1.5 litros máximo....
    2. tienes el reten del cigüeñal, del lado derecho, malamente y se pasa aceite de la caja de cambios a la cámara de combustión, y por eso echa tanto humo....de todas formas, tendría que haberte bajado también el nivel de aceite en la caja de cambios...
