Algunas Respuestas. 31. Rodaje.
Hola a todos:
Vamos con otro temilla interesante:
El Rodaje de una moto nueva.
Los motores de las motos y los coches no vienen nunca rodados de fábrica. A las motos, scooters o ciclomotores, cuando salen de su cadena de montaje se meten en un bando de rodillos y se arrancan, meten y sacan todas sus marchas o se les da un acelerón para comprobar que todo están en su sitio (transmisiones automáticas), se frena y se aparcan para ser empaquetados y enviados, semidesmontados en cajas, a cualquier parte del mundo. O sea que los motores no están nunca rodados de fábrica, pues esa es la única comprobación y arranque que sufren tras ser montados, ya que sería muy costoso meterlos en un banco de motores y tenerlos allí rodando cierto tiempo...
Por lo que a mi respecta, se debe seguir rigurosamente el rodaje indicado por el fabricante, cambios de aceite, etc., pues nadie mejor que él conoce sus productos. Ahora bien, tras arruinar un amigo una moto nueva, a la que apenas hizo rodaje por sus ganas de darle al mango, un viejo mecánico le aconsejó, una vez arreglado el motor, que lo primero que debía hacer era dejar calentar el motor cuando arrancara la moto en frío, esperar más o menos el tiempo que a uno le lleva abrocharse una cazadora, ponerse el casco y los guantes, además de revisar el nivel del aceite lubricante y ver que los neumáticos no están deshinchados. Total, un minuto dedicado a la moto para que tome un poco de temperatura, para luego no estirarla más allá de medio régimen en los siguientes 10 kms., para que todo el motor se caliente bien sin forzar la dilatación de sus componentes. Un motero que no respete a su moto en frío está acortando prácticamente la mitad de la vida útil a su motor...
En cuanto al verdadero rodaje en el puro sentido de hacer pasar kilómetros, se empieza con los primeros 1.000 kms. a la mitad del régimen aprovechable, o sea que si la zona roja comienza en las 8.000 vueltas, no pasar de las 4.000 rpm. durante los primeros 1.000 kms., para ir subiendo unas mil vueltas cada nuevos mil kilómetros, lo que daría un rodaje cercano a los 5.000 kms.
No es un rodaje excesivamente demasiado largo, pues hay quien en lugar de estirar mil vueltas sólo estira 500 cada mil kms. con lo que casi duplica el kilometraje del rodaje... pero no lo hace mal si quiere una moto para toda la vida. Pero es que luego la experiencia y hablando con mil moteros, uno llena el cuadernillo de la vida motorista con detalles que se van sumando y va viendo y siguiendo la vida de las motos de la gente, con lo que se pueden comprobar y comparar resultados de buenos tratos y mal tratos... Repito que este es el verdadero rodaje que se debería hacer, pero que incluso yo nunca he conseguido terminar
Ahora bien durante el rodaje no quiere decir que se deba ir siempre a 4.000, 5.000 ó 7.000 vueltas. Ese será el límite según el kilometraje que lleve acumulado la moto, pero es conveniente irle dando (con el motor ya bien calentito, cuando se pueda o se recuerde -cada 50 ó 75 kms.) una estiradita de unas 1.500 ó 2.000 vueltas por encima de la zona de rodaje (para que no se amuerme el motor) y a continuación cerrar el gas y dejar que la moto se desacelere unos cuantos km/h. perdiendo inercia hasta su régimen de rodaje y así "engrasar" zonas que por la presión de la combustión no están demasiado engrasadas dando gas.
Otros consejos conjuntos al rodaje, es que no se metan potingues o aditivos (ni de reconocida marca) en la gasolina ni aceite motor o de mezcla. Los motores funcionan perfectamente con gasolina y el lubricante aconsejado por el fabricante o taller de turno. También es mucho mejor hacer el rodaje en tiradas largas por carretera (para darle el cambio y embrague) y autopista para que el motor funcione largo rato a buena temperatura y todas sus piezas se acoplen perfectamente. No es aconsejable hacer rodajes en recorridos (más o menos cortos) por ciudad o extrarradio, pues el motor no tiene tiempo de llegar a su temperatura de funcionamiento óptima, no llega a calentarse del todo en este tipo de recorridos y luego vuelve a enfriarse, así sucesivamente, y el acoplamiento de piezas y desgastes es mayor que llegando a su buena temperatura en largos recorridos. El nivel del aceite lubricante del motor 4 tiempos es sagrado (el lubricante es la sangre del motor) y se debe mirar o inspeccionar o medir por lo menos cada 500 kms., al igual que el estado de la cadena de transmisión e hinchado de las gomas... por seguridad hacia el motor y uno mismo.
En fin, que deberás apaciguar tus ánimos de darle al gas durante algunos miles de kms. (creeme que se te harán eternos), pero que sepas que luego la moto y la vida de su motor te lo agradecerán, no dándote problemas y disfrutando más con ella sabiendo que lo que haces es en su bien y que sabes tratarla mejor que muchos que se llaman moteros.
Un saludete y feliz rodaje.
El rodaje de un motor: consejos y trucos para rodar bien el motor de tu moto
¿Para qué sirve el rodaje? Para que las diferentes piezas se acoplen entre sí. Entre las más importantes están los pistones y los segmentos, que determinan la compresión real del motor y el consumo de aceite y los casquillos, que determinan la presión del circuito de engrase. Con el rodaje del motor se produce el de otros órganos o componentes, como la caja de cambios y el embrague.
¿Es importante el rodaje de un motor? Sí, muy importante. Un motor bien rodado consume menos combustible, menos aceite, rinde más y suena mejor que uno mal rodado. Dura más y se avería menos.
¿Además del motor, hay que rodar otras partes en un coche? Sí. Las más importantes e independientes del funcionamiento del motor son los neumáticos y los frenos. Los fabricantes de neumáticos suelen establecer un rodaje de 500 km para eliminar la capa de barniz de la banda de rodadura, que afecta al agarre, especialmente en mojado.
El rodaje de los frenos sirve para realizar un perfecto acoplamiento entre las pastillas o zapatas y los discos o tambores. Durante el rodaje, que se le puede dar la misma duración que al motor, hay que evitar las frenadas bruscas.
¿Cuánto dura el rodaje? El rodaje en los motores modernos oscila entre 1.000 y 1.500 km.
¿Qué recomiendan las marcas? Aumentar de una manera constante y progresiva el régimen de giro del motor y la carga, que se regula con el acelerador. Para ello, las marcas aconsejan no hacer girar el motor a altas revoluciones, no conducir mucho tiempo a la misma velocidad o con el acelerador a fondo.
¿Cómo se rueda un motor? Siguiendo las recomendaciones de las marcas, pero para un mejor cumplimiento se pueden establecer unos tramos para ir aumentado el régimen de giro y la carga del motor.
Este método consiste en empezar el rodaje en los motores a x.000 rpm y subir 500 rpm cada 500 km hasta llegar al régimen de potencia máxima.De esta manera,se llega al régimen de x.000 rpm (el habitual de potencia máxima) con 3.000 km.
Durante el rodaje se va aumentando progresivamente la velocidad, sin acelerar nunca a nunca a fondo.
Hay que realizar aceleraciones frecuentes y usar mucho el cambio para realizar retenciones, que son importantes.
Hay que procurar que el motor alcance su temperatura de funcionamiento, evitando los recorridos cortos, y dejarlo enfriar completamente, para que las piezas dilaten y se contraigan. Es preferible llevarlo alto de vueltas y a punta de gas que muy bajo y con el acelerador pisado a fondo.
Leviathan
Y que sepas que en mi amotillo el rodaje es hasta los 1.600 kms...
Leviathan
El pueblo de Andalucía mas sucio y abandonado se llama Mairena del Aljarafe y está en Sevilla, dónde nunca se barre y mucho menos se riegan o cuidan sus escasas zonas verdes, a los árboles se les deja secar. Gracias a ti PSOE.
Menos el lesbo, que ni siquiera tiene moto, pero me dijo que en un futuro quería comprarse una.
Un saludo amiguetes envidiosos...
Leviathan
Ya os ire poniendo al dia, pero casi seguro q la compre en Valencia y me la traiga yo,asi la voy rodando.
Saludos....
en una semana o dos empezare el rodaje de mi GS 500 y os quiero hacer una pregunta...
os cuento el recorrido para la que la usare entre semana...
-duerme en garaje asi que estara calentita mas o menos.. la sacare y hare unos 10 kilometros hasta el curro hay la dejo a la intemperie pero en parking.
5 hora sdespues la **** para hacer el mismo camino otros 10 kilometros por ciudad casi todo.
1,5 horas despues el mismo camino y 3 horas despues otra vez...
ME recomendais hacer el rodaje iendo al curro? creeis que no se calentaria? seria malo???
muchas graciasssss
v,ssss
Un saludete
the man who sold the world
jorr entonces no em recomiendas ir al curro en ella hasta que haga el rodaje .. bueno pues nada me tocara fundirla en dos findes juas juas que excusa mass buena para no soltarla no????
otra pregunta del millon...
la moto cuando no vaya al curro siempre ira con paquete (mi señora novia ) ella no pesa mucho (no llega a los 50) pero yo soy un kabestro de 100 kilos.. como hago el rodaje con ella para que el motor se acostumbre??
gracias fossiieeeee te debo dos( o mas
V,sssss
v´ssssssssssssssssss
Y las que me debes me las pagas en Arbascete.
ok gracias tioo , la verdad que no se si podré hacerlo solo o se me adjuntara la jefa( la mitad de la moto es suya jeje) en caso de ir mas peso me recomiendas algo en especial? y otra cosita..(si soy un **** lo se y lo siento) al rodaje le va muy mal que vaya siempre en la misma velocidad constante asi que no se puede hacer en viajes"largos" tengo que hacerme 1000 kilometros en ciudad?? jejej
graciassss
Te recomiendo no subir puertos de montaña ni zonas en las que sobrecargues el motor. Al menos durante el rodaje.
Respecto al sitio mas indicado, te aconsejo evitar las autovidas, ya que tu no vas a ir rápido, los enlataos si... y es bastante molesto y peligroso. Por lo que te recomiendo alguna carreterita con curvitas y no mucho desnivel, ya que así el motor trabajará en varios regímenes de rpms. y se te hará mucho mas ameno ese rodaje. No lo notarás y no se te hará pesado, ya que la limitación será la carretera, no la amotillo.
Un saludete
ahora pregunta a la gente de la zona norte de madrid.... Que carreteras son buenas para salir tranquilamente y hacer el rodaje????
estoy pesadito lo se
v,sss
v,ssss
Mi moto nueva, jeje, ha venido con una grasa impregnando todo el interior del deposito, creo que su finalidad es evitar la oxidación interior del mismo.
Me han recomendado completar al máximo la capacidad de gasolina e iniciar el rodaje.
No seria más lógico eliminar la primera gasolina, sucia de grasa y rellenar don limpia, evitando el sedimento de esa grasa en los carburadores y la carbonilla en los cilindros y segmentos.
¿Soy demasiado escrupuloso?.
Me temo que es mi primera moto nueva y eso me está haciendo plantearme cosas que con las anteriores, segunda mano, no me pasarón por el coco.
Perdonadme el ladrillo.
[SIZE=-1].[/SIZE]
MGM 10520
Y suena raro ya que los depósitos vienen tratados con una laca para evitar oxidaciones.
Antiguamente si venían en ****... pero ahora... me suena a raro.
Por lo que yo lo vaciaría y lo limpiaría muy bien.
