Ayuda Chispas (Cambiar Halógenos por LED)
TelecasterTelecaster Forero Senior ✭✭
Buenas,
A ver si me podéis echar una mano, ya que yo no tengo ni **** idea. image
Quiero cambiar unas bombillas halógena Bi-pin: (Me enteré el domingo de su existencia)
https://www.opirata.com/bombilla-bipin-halogena-230v-2uds-p-6915.html
Por unas de estas: (Estas me he enterado que existían hoy) image
https://www.ledbox.es/comprar/Bombilla-G4-(bi-pin)-G4-25x-SMD3528,-2,8W,-blanco-fr%C3%ADo/LD1032013/
Bien, quitas una y pones la otra, no?? image
El tema es que he leído que si la bombilla que sustituyo, es de 220V (como es el caso) La de LED se va a tomar culo. Esto es así no? image
Y que hay que poner un transformador de 220 a 12V.
Bien, imagino que habrá que quitar algo para poner eso, no? image
Mi nivel de electricidad es: que me hago la picha un lío con el esquema eléctrico de la KTM EXC, que no tiene mucho misterio que digamos. image
Thanks!!
    Bombilla Bipin Halogena G9 40W 230V Pack 2 Unidades
    Las bombillas Led G4 sustituyen a las bombillas G4 Halógenas convencionales. De muy pequeño tamaño, funcionan a 12VDC y muy sencillas de instalar.
    Yo no lo haría(seguramente la dejes frita), aparte que el casquillo no es el mismo.
    PD
    Bipin :
    Equivale a iluminación de una bombilla convencional de 60W (420 lumens).
    LED :
    Flujo luminoso
    190 lm
    Vas a necesitas dos de led para la misma luz.
    Hola, yo he hecho un cambio parecido en la barra del espejo del WC y me va fenómeno, busca si necesitas más iluminación (lúmenes), la diferencia de consumo es impresionante... y de precio.image
    Y un pequeño pero importante detalle puedes cambiar bombilla tipo G9 por led tipo G9, que es la que tienes no puedes cambiar G9 por una de G4 que es la que quieres, fijate que las patillas no son iguales.
    Te aconsejo que cojas una de tu bombillas, te vayas a una tienda especializada, le preguntas a ver que tiene, te da una clase magistral, aprendes lo que hay y así puedes elegir. image
  • SosoPezSosoPez MegaForero ✭✭✭
    Cuidado que es un blanco frío.
    Si es para una armario ok pero para una casa esa luz es muy porculera.
    No hagas nada de lo que puedas arrepentirte, en serio, no lo hagas.
  • TelecasterTelecaster Forero Senior ✭✭
    Sí bueno, las fotos son distintas. Es a modo de ejemplo. Pero las cambiaste sin más? No petaron? O es que las bombillas que sustituiste no eran de 220v. La luz si es blanca no me importa, ya que es para la cocina.
    Gracias a los 3!
  • duke_esduke_es Forero Master ✭✭✭✭
    Efectivamente, si pones esa led de 12V en el portalamparas de la otra donde le entran 230V petará al instante. Tendrias que encontrar unas de LED a 230V. De todas formas, que tipo de luminaria es? es la típica tipo downlight de con reflector circular? Lo digo porque si es así, hoy en dia te sale mas asequible cambiar toda la dicroica entera por una tipo LED que ya esta adaptada, lo otro son inventos.... puedes colgar una foto de la lampara?
    Lo **** crack! imageimageimage
    duke_es escribió : »
    Perdón por el tamaño. image
    Telecaster escribió : »
    Buffff mal asunto.... creo que te va a costar encontrar (quizas no encuentres) este tipo de bombillas en LED, yo acabo de mirar dos catálogos de fabricantes con los que trabajo y no la tienen... como bien te dicen por aqui arriba la que has mirado es G4 a 12V ( yo también la tengo en los catálogos) pero tu tienes instaladas G9 y a 230V... creo que te va a tocar usar las mismas que tienes... no creo que haya equivalente en LED.
    **** ****... image
    En fin... seguiré contribuyendo al calentamiento global image
    Gracias por la ayuda!!
    https://www.barcelonaled.com/bombillas-led/356-g9-led-220v-smd3014-25-watios-nuevo-modelo.html
    SosoPez escribió : »
    Zas! En toda la boca image
    Yo de todas formas no te lo recomiendo, estos productos LED suelen ser "apaños" de dudosa calidad, ya ves que en lumenes se queda en 290 mientras que la halogena son 420... sí, consume mucho menos pero también hace bastante menos luz... eso no es eficiencia energética image
    Sí, y ojito con a temperatura de color, eso puede dar al traste con la "armonía"
    Las baratas suelen dar luz azulada, y las caras más amarillenta, y es por algo. Esa calidez te da la calidad.
