Llave para eje rueda delantera en GSX-R 750L1 con horquilla Showa BPF
kleptoklepto Forero Senior ✭✭✭
Ayer iba feliz a desmontar las ruedas de mi GSX-R 750 L1, y al ir a sacar el eje delantero con mi apaño de tuerca de 24mm y tornillo de la misma medida.... Resulta que es más pequeño...
Al no tener pie de rey para medir bien, y hacerlo con una cinta métrica, me salía entre 19 y 20mm y después de indagar, las llaves para ejes de rueda son de 19mm...
Antes de comprar algo que no me sirva... ¿Alguien me puede corroborar que la llave allen necesaria es de 19mm?
Gracias por adelantado, y un saludo
  • MonchoFazMonchoFaz MegaForero ✭✭✭✭✭
    No estoy totalmente seguro, pero... con un vaso de 30 diría que se saca sin problemas la tuerca del eje. Si no es 30 está muy cerca, ahora no recuerdo. No hace falta la llave allen que se utilizaba en las k4-k5.
    Se aflojan los dos tornillos del pie de horquilla del lado de la tuerca, se afloja la tuerca (cuidado, que es de aluminio) y entonces se aflojan los tornillos del pié de horquilla derecho y se saca el eje.
    Al montar... a la inversa. Se mete el eje, se presenta la tuerca, se asegura que todo está bien alineado... se aprietan los tornillos del pie derecho, la tuerca del eje y los tornillos del pié izquierdo. Las indicaciones de izquierdo y derecho... desde el punto de vista de la marcha, es decir, montado en la moto image
  • TelecasterTelecaster Forero Senior ✭✭
    No sé que medida será, en una ZX6R del 2007 es de 22 mm.
    Y no hace falta comprar una llave de allen tan grande.
    Coge una llave de tubo de la medida que sea y la cortas por un extremo con una radial.
    Luego con llave inglesa para apretar/aflojar y a funcionar.
  • kleptoklepto Forero Senior ✭✭✭
    Gracias por las respuestas... Monchofaz has dado en el clavo, ha salido el eje sin necesidad de llave...
