Cascos SHARK! Menuda locura de cascos!! :)
kawamankawaman MegaForero ✭✭✭✭✭
Que locura de cascosss!! Están tremendos!! image
Menuda pasada de cascos! image Los nuevos Shark Raw! Hay un montón de modelos! Además puedes personalizarlos cambiando las monturas de las gafas, las lentes y la máscara! Envianos un privado y te informamos! image
Un casco urbano que combina un diseño compacto y una gran estética.
  • Cómodo interior de fibras naturales y sistema de ventilación a traves de canales de aire y difusores
  • QRGS: apertura rápida de gafas
  • Doble pantalla anti- vaho y anti rayaduras
  • Mascara de protección facial
  • Calota aerodinámica
  • Sistema Easy fit para usuarios con gafas
Construido con resina inyectada TIS-Lexan
Tratamiento exterior anti-rayaduras e interior anti-vaho
Sistema de liberaciòn rápida de pantalla
Comodidad óptima para usuarios de gafas
2 diferentes tamaños de carcasa: ajuste optimo
Sistema de micro cierre de hebilla
Poner en una red para lavado y use el programa de ropa delicada o agua fria
Prevision de emplazamiento del SHARKTOOTH®
Visita nuestra web para ver todos los modelos: https://www.stracingstore.es/47-shark
«1345678
  • kawamankawaman MegaForero ✭✭✭✭✭
    Qué os parecen los RACE R-PRO ?? A nosotros nos encanta tener aquí unos cascos de 5 estrellas! image
    Un casco que está desarrollado para satisfacer los requerimientos más altos en nivel de competición: ligereza, estabilidad, comodidad y ventilación! image
    Desde las primeras pruebas en circuito, nuestros pilotos destacan su estabilidad y sujeción a más de 300 km/h, la comodidad y la precisión que da un amplio campo de visión a través de la pantalla libre de distorsiones ópticas.
    -4 mm en el punto vertical alto y en el punto vertical bajo (estreno mundial en un casco de moto) 3 mm en la visión lateral. La unidad de pantalla instalada en el VZ 100 RACE-R Pro se clasifica Óptica clase 1 esto permite evitar la fatiga visual en los trayectos largos que genera la distorsión óptica.
    La pantalla VZ 100 está gestionada por un sistema de 4 puntos de montaje de máxima seguridad. Asegurando que la pantalla no se desmonte en una caída. En caso de accidente con la pantalla abierta SHARK ha previsto que los tornillos sean frágiles de romper.
    -Alerón de doble altura para restar fuerza aerodinámica a alta velocidad.
    -Tecnología patentada de cuatro puntos de anclaje con bloqueo de seguridad de pantalla.
    -Cierre magnético de correa
    • Construido en fibra de carbono aramida
    • Tratamiento exterior anti-rayaduras e interior anti-vaho
    • Sistema de liberaciòn rápida de pantalla
    • Comodidad óptima para usuarios de gafas
    • 2 diferentes tamaños de carcasa: ajuste optimo
    • Correa de doble D
    • Poner en una red para lavado y use el programa de ropa delicada o agua fria
    Los SHARK RACE R-PRO han sido probados en seguridad por SHARP, y su calificación es de 5 estrellas! A diferencia de los ARAI RX-7 GP que tienen 4 y con una seguridad más baja en los laterales: left-3.jpg
    Hay diseños muy muy tremendos! Aquí os enseñamos algunos de nuestros preferidos:
    Para ver todos los modelos visita nuestra web: https://www.stracingstore.es/301-race-r-pro
    Tienes una Naked? Pues este modelo le va que ni pintado!!
    Los SHARK SPEED-R es un casco racing, un casco de ruta muy aerodinámico, especialmente diseñado para motos no carenadas tipo naked. Es el auténtico rebelde (The real Wild Child).
    - Aerodinámica perfeccionada para su uso incluso de motos "Naked" gracias a un estudio profundo en el túnel del viento
    - Alerón doble cuchilla de aire que permite un efecto Venturi que refresca y limita el empañamiento
    - Construcción con tecnología de última generación en "fibra larga" que sobrepasa la más alta calificación de seguridad SHARP
    Características
    - Construido con fibras multiaxliales
    - Tratamiento anti-rayaduras
    - Se puede poner Max Pinlock en la pantalla
    - UV380 Visera anti-arañazos integrada
    - Sistema de liberaciòn rápida de pantalla
    - Comodidad óptima para usuarios de gafas
    - 2 diferentes tamaños de carcasa: ajuste optimo
    - Correa de doble D
    - Poner en una red para lavado y use el programa de ropa delicada o agua fria
    - Prevision de emplazamiento del SHARKTOOTH®
    Para ver todos los modelos visita nuestra web: https://www.stracingstore.es/300-speed-r?n=30&id_category=300
    Buenas tardes! También tenemos en outlet! nos queda este modelo de SHARK RSI GENIUS BLANCO Y GRIS POR 120€
    SHARK RSI THETHYS POR 120€
    Para ver todos los modelos visita nuestra web: https://www.stracingstore.es/206-casos-outlet?n=50&id_category=206
    Buenos días [email protected]!!!
    Menuda pasada de cascos!! image Los nuevos Shark Raw! Hay un montón de modelos! Además puedes personalizarlos cambiando las monturas de las gafas, las lentes y la máscara! Envianos un privado y te informamos! image
    Visita nuestra web: www.stracingstore.es
    Buenas tardes!!
    Aún no tienes tu Shark?? y a qué esperas?
    Con tantos modelos para elegir es complicado pero seguro que alguno se adapta a tu estilo y a tu necesidad!!
    Cascos de 5 estrellas, probados por SHARP, 100% seguridad en todas las zonas de la cabeza, ligereza, estabilidad, comodidad, ventilación, todo en uno!
    SHARK había dado ya un gran golpe al ser el primer fabricante en ofrecer una pantalla de 3 mm en su modelo RS2. Hoy vamos aún más lejos en el RACE-R Pro con una revolución en términos de técnica y uso:
    La obtención de la clase óptica 1 ha llevado a nuestros ingenieros a optar por una audaz solución tecnológica, el espesor variable:
    La ventaja para el piloto es obvia, no hay distorsión óptica a muy alta velocidad y la precisión de la visión detrás de
    la cúpula, así como un “golpe de ojo” mirando rápido hacia atrás. Esta tecnología protege más el posible riesgo del conductor de la perforación de la pantalla.
    Para ver todos los modelos visita nuestra web: https://www.stracingstore.es/34-shark
  • IncordioIncordio MegaForero ✭✭✭✭✭
    Yo tengo un speed R, y sólo puedo recomendarlo. Es muy estable con viento lateral y bastante silencioso.
    Sí que lo son :) Nosotros estamos muy contentos con estos cascos image
    noyacbr escribió : »
    Busco este casco. SHARK VISION-R HIGH VISIBILITY. TALLA M.
    Por cuanto me sale con envio a Asturias?
    Hola, este casco ya esta descatalogado, solo queda talla S y XL.
    Lo más parecido que hay ahora mismo es este modelo y te envio el precio por privado.
  • noyacbrnoyacbr Forero
    Joder ke putadaimage.
    Muchas gracias.
  • CrazyJulen125CrazyJulen125 MegaForero ✭✭✭✭✭
    pues yo le compre a mi chavala el shark rsr2 por 100 euros... no veas que chollo...
    CrazyJulen125 escribió : »
    Aqui tambien puedes encontrar algun chollo :) https://www.stracingstore.es/206-casos-outlet
    Buenos díasss!!
    No hay ningún modelo que no nos guste!! Estos SHARK Vancore también están tremendos! image
    MontureGoggleBlanc.jpgMontureGoggleGris.jpgMontura de las gafas disponibles
    lentilles.jpgLentes de color disponibles
    Un casco con una gran apariencia estética! Muy compacto, con un efecto máximo. Este casco ofrece las últimas innovaciones SHARK: interior de fibra de bambú natural, diseño agresivo y concha ajustado.
    Características:
    • Un interior muy cómodo hecho de fibra, canales de aireación natural de bambú y difusores
    • Gafas QRGS: sistema de liberación rápido, gafas de desenganche rápido
    • Doble pantalla anti-vaho y anti-arañazos
    • Cáscara aerodinámica: fue diseñado para instalarse más cerca de la forma del cráneo
    • Doble posición de la ventilación
    • "Conexión de bolsillo" por una Sharktooth® recarga rápida
    Buenos días! También tenemos en outlet! nos queda este modelo de SHARK RSI GENIUS BLANCO Y GRIS POR 120€
    Para ver todos los modelos visita nuestra web: https://www.stracingstore.es/206-caso...d_category=206
    Características:
    Buenos díass foreross!!image Ya es vierness!! En St Racing seguimos alucinando con los cascos de Shark!! Cada vez nos gustan más! Los clientes que los prueban estan muy contentos!!
    Hoy os enseñamos los S900:
    HE0955EWKR-1.jpgS900 COMFORT FINKS Blanco, negro, rojo.
    Agresivo, increíblemente versátil y perfectamente equilibrado, dispone de todas las funciones prácticas y destaca por su comodidad y seguridad. Equipado con sistema Air-Pump.
    • Air Confort integrado para un ajuste perfecto por aire en carrilleras
    • Pantalla de 2.2mm
    • Nuevas ventilaciones para un uso más ergonómico con guantes
    • Cubre- barbilla de serie
    Características:
    • Construido con resina inyectada TIS-Lexan
    • Tratamiento anti-rayaduras
    • Original Pinlock de forma estándar
    • UV380 Visera anti-arañazos integrada
    • Sistema de micro cierre de hebilla
    • Bomba de aire integrada Air Confort: Ajuste òptimo
    HE0956EKGY-1.jpgS900 COMFORT HEDGE Negro y verde flúor.
    HE0958EKBW-1.jpgS900 COMFORT FORET Negro mate, azul, blanco.
    S900 COMFORT CREED Negro, blanco, rojo.
    Y un montón más de diseños increíbles!!
    Cualquier cosa que necesites no dudes en contactarnos: www.stracinstore.es tlf.: 961930282
    Nos encantannnn!!!! imageimage
    [h=2]SHARK Pulse Division - SX2[/h]
    El precio extremadamente competitivo del SX2 ofrece un casco de inyección y un confort interior mejorado.
    • Visera ajustable y desmontable
    • Visera flexible antiproyección
    • Dos extractores de aire para proporcionar una mejor ventilación
    • Nuevo interior má cómodo fabricado con fibras transpirables
    • Amortiguador de impacto en interior tipo viga, para absorber mas efectivamente la energía del impacto
    Características
    • Correa de doble D
    Para más información os podéis poner en conctacto con nosotros a través del tlf.: 961930282
    Cascos SHARK RAW!! image
    shark-raw.jpgEl casco moto Shark nos quiere llevar otra vez a los sueños de cuando eramos pequeños y queriamos ser pilotos de aviones de guerra con este espectacular SHARK RAW. Gran novedad por su diseño enfocado en los cascos de la aviación de la segunda guerra mundial y por su innovador sistema Quick Release Google System, el cual nos permite subir la máscara frontal y las gafas como si de un modular se tratara.
    Calota exterior aerodinamica fabricada en resina termoplastica injectada, Interior realizado en EPS de doble capa para aumentar la absorción de impactos y acolchados desmontables y lavables realizados en tejido de fibras naturales y sistema de ventilación a traves de canales de aire y difusores. Cierre rápido micrométrico. Dos tamaños de calotas disponibles. Visera total Vision de Shark, la cual permite una vision perfecta sin ningun tipo de distorsión en la imagen, permitiendonos una conducción relajada para la vista y segura. Sistema Easy Fit, el cual permite poder utilizar el casco aun usando gafas de vista gracias a su innnovador sistema de almohadillas desmontables. Pantalla antivaho y antirallas.Peso:1300 gramos +/-50gr.
    Imagen de muestra para ver el casco en todos los angulos, no corresponde esta decoración con el modelo que se anuncia.
    Para más información visita nuestra web: https://www.stracingstore.es/47-shark
    En St Racing para los que tenéis naked siempre recomendamos 100% los SHARK SPEED-R:
    SHARK está orgulloso de presentar una nueva filosofía. Con toda la experiencia de SHARK en seguridad, innovación y la funcionalidad, el Speed -R es un casco diseñado específicamente para satisfacer las demandas de los apasionados de la motocicletas no carenadas. El Speed-R es un casco de ruta muy aerodinámico, especialmente diseñado para motos no carenadas tipo naked. Es el auténtico rebelde (The real Wild Child).
    Características
    - Correa de doble D
    casco-shark-speed-r-redding-mate.jpgshark-speed-r.jpgshark-evoline-series-3-e-shark-speed-r-792ee7657c349f2a027bb98621aeabe7.jpg
    Para ver todos los modelos podéis visitar nuestra web: https://www.stracingstore.es/300-spee...d_category=300
    Cualquier cosa que necesitéis no dudeis en contactarnos! image
    Buenos díasss!!image
    Como muchos habeis podido ver este año, Shark ha realizado una grandiosa apuesta con la marca y muchisimos pilotos del mundial estan portando su casco, en concreto el modelo Shark Race R Pro fabricado en fibra de carbono. Estos son algunos de los pilotos en concreto que este año llevan Shark.
    - Efren Vazquez
    - Jack Miller
    - Miguel Oliveira
    - Johann Zarco
    - Ratthapark Wilairot
    - Alex De Angelis
    - Scott Redding
    - Stefan Bradl
    - Randy De Puniet
    - Aleix Espargaro
    Y este que os pongo a continuacion es uno de mis favoritos de toda la gama que tenemos en la tienda, el del piloto Scott Redding.
    Para ver más modelos visita nuestra web: https://www.stracingstore.es/34-shark...id_category=34 image
«1345678
