indicador de marchas.
urteurte Forero Master ✭✭✭
https://m.ebay.es/itm/281321990163?cmd=VIDESC&gxo=trueque os parecen este tipo de indicadores. Hay otros que es solo conectar un conector pero valen como unas tres veces mas
  • suzusansuzusan MegaForero ✭✭✭
    Hombre no está mal, y además lo tienes aquí, por si tienes que pedir información, es mas fácil que si estuviese en el extranjero. Y además es pequeño, lo puedes poner en cualquier sitio, ya que no ocupa sitio.
    Suerte
  • soponcio_virtualsoponcio_virtual MegaForero ✭✭✭✭✭
    urte escribió : »
    Eso de solo un conector son todo ventajas...
    Aqui probablemente te envien el indicador, sin instrucciones y buscate tu esquema electrico y pincha cable con cable... uno a uno, y eso si consigues saber donde va cada uno....
    Choss escribió : »
    Aquí no venimos a que nos arreglen las motos, venimos a tocarnos los **** los unos a los otros!
  • fenix22fenix22 Forero Master
    soponcio_virtual escribió : »
    Compatible con el 95% de las motocicletas.
    Pregúntame por el modelo de tu moto.
    Instalación muy sencilla, los 5 cables del indicador van conectados a los cables que entran al cuadro del velocímetro.
    Medidas: Alto:38 mm, Ancho:29 mm, Fondo: 20 mm
    Color dígito: Rojo, intensidad variable.
    Programable para 4, 5, 6, ó 7 velocidades.
    CONTENIDO DEL PAQUETE: Indicador de velocidad e instrucciones en Español
    fenix22 escribió : »
    Ya... espera a que lo recibas y veas el percal...
    Que dicho asi parece muy cuco y tal, pero cada moto tiene su esquema y al cuadro no van menos de 20 cables y tendras que pincharlos uno a uno...
    Que se puede montar, seguro, que sea facil... Mas bien chungo que te cagas...
    Choss escribió : »
  • urteurte Forero Master ✭✭✭
    Segun he leido, viene especificado en cada moto que color hay que coger para hacer las conexiones. No debe ser demasiado complicado, cortar o pelar, unir, proteger, programar y listo.
  • taz_zzrtaz_zzr Forero Senior ✭✭✭
    Segun he visto por internet, estos cacharros utilizan una conexión al cable que da la señal de la velocidad y otra al tacómetro, no? Aparte de la de positivo, y masa, claro.
    Visto así, no parece muy complicado, siempre y cuando tengas el esquema eléctrico de tu moto a mano, lo sepas interpretar y confirmes que las instrucciones que vienen con el aparato coinciden con el esquema de tu moto, claro ;)
  • AndreuGS500FAndreuGS500F Forero Junior
    Así es, no es instalación muy complicada. En el caso de este son 5, imagino que serán: positivo, masa, velocidad, revoluciones y puede que el 5º sea neutral.
    Sobre la conexión el fabricante de este indicador te dará información su cableado y sino te la da de las motos siempre puedes mirar en la web de GPT en descargas, hay la interconexión para cada moto
