Cargadores optimate
musicwarezmusicwarez Forero Senior ✭✭✭
Buenas compañeros.
Debido al uso que le doy a la moto, que se lleva días parada, y cuando la **** los trayectos son cortos, las baterías se me acaban fastidiando.
Tengo el cargador del Lidl, del que he leido que es buen mantenedor, pero mal cargador.
Estoy pensando en comprar un optimate, no sé si merece la pena teniendo el del Lidl.
En caso de que me digais que sí, que lo compre, quedaría el de Lidl para coche, y de los que tiene optimate cogería el Optimate 3+ o el 4.
La duda es cual de los dos, el 3+ ó el 4.
En caso que sea el 4, he visto que hay varias versiones, uno con can-bus (tengo una hornet de carburación, asi que no lo necesito), otro "normal", y no sé si hay algo más que deba saber.
Resumen: ¿Optimate 3+ ó 4? Si es el 4 ¿versión?
Gracias por adelantado.
    Que es mal cargador? image A mi no se me ocurría comprar un optimate teniendo como tengo los del Lidl. image
    Yo tengo un Optimate4 y sólo le veo 2 ventajas respecto al Lidl QUE YA TIENES (esto es importante)
    - Carga por can-bus: es terriblemente cómodo. De hecho este es el único motivo de que yo comprase el Optimate y no otro (mi moto sí lleva can)
    - El optimate es cargador y mantenedor. Es decir, que lo puedes dejar conectado a la moto siempre que no la uses sin riesgo de sobrecarga. A mi esto me da igual.
    Pero puede ser útil para los que tienen la moto en el pueblo, por ejemplo, o la costa, y cuando vas cada 3 meses quieres tener batería desde el minuto 0 que llegues, y no esperar 24 h a darle una carga lenta
    Si no tuvieses cargador, pues a lo mejor te decía que gastes algo más y tienes esas prestaciones.
    Pero si YA tienes el Lidl y te funciona bien, yo no compraría otro.
    Por cierto, hay tutos por ahí para poner una especie de conector similar al jack en una zona discreta y accesible de la moto, y poderlo cargar sin desmontar ni acceder a la batería, un poco como con el can bus.
    Cambiando las pinzas standard del cargador por un macho de ese similar al jack
    La Vespa no corre, llega.
    rmartito escribió : »
    Mira, igual te interesa
    https://www.bmwmotos.com/foro/consultas-tecnicas/297354-cargador-de-lidl-con-enchufe-fotos.html
  • musicwarezmusicwarez Forero Senior ✭✭✭
    Muchas gracias por las respuestas y disculpas por tardar en contestar, pero he estado con el internet fastidiado.
