Motos inolvidables. (yamaha sr 250).
pacopeluchepacopeluche Forero Master
La yamaha SR 250 es un modelo que se a mantenido durante muchisimos años en el mercado, desde que se empezo su fabricacion en España alla por el año 85. Es una una moto economica, robusta, manejable y facil de mantener, siempre rivalizanto con su competidora mas directa, la honta cb 250, que nacio un poco depues para ser su sombra en las naked de la cilindrada de 250 cc. sin olvidarnos de la Suzuki GN 250, aunque esta se ha mantenido siempre a la sombra de las dos.
Es una moto sin complicaciones, en la que cabe destacar sus dos versiones, sp y clasic, esta ultima con el manillar mas alto simulando un estilo "choper" y con un acabado y aspecto mejorado respecto a la sp.
En este modelo, yamaha busca una moto lo mas economica posible para el comprador, lo que hace que se resienta la calidad de acabado y deterioro con el paso del tiempo de algunas de sus piezas, sobre todo las piezas metalicas exteriores.
Hay que destacar que con el paso de los años este modelo ha tenido pocas variaciones externas y mecanicas salvo, el cambio del freno delantero de tambor de los primeros modelos por uno de disco con pinza de piston simple.
Como su competidora mas directa, es una moto pensada para uso ciudadano, comoda, pero con un confort de marcha no tan refinado al ser un motor monocilindrico.
Este motor monocilindrico es de 4 tiempos y 2 valvulas,refigerado por aire forzado, tiene una cilindrada de 249 cc. y es alimentado por un carburador mikuni de 34 mm. es capaz de ofrecer una potencia maxima de 20 cv. a 7700 rpm. y alcanzar una velocidad maxima de 120 km.h en terreno llano. Su trasmision es por cadena y la caja de cambios es de 5 velocidades.
El funcionamiento de este monocilindrico es un poco "tosco" ya que es bastante ruidoso y sus bibraciones se dejan notar en esceso, (sobre toto a regimenes altos),aun asi es fiable y resistente al 100% y apenas presenta problemas con el paso de los años, llegando a superar kilometrajes superiores a los 100.000 km., teniento un mantenimiento basico y un buen trato.
Su consumo es muy escueto entre 3,5 y 4 litros a los 100 km. lo que da una autonomia que a veces llega a superar los 250 km sin repostar.
El comportamiento del motor en ciudad es bueno ya que tiene un buen empuje. En carretra se queda algo corto, ya que solo nos permite mantener cruceros de 100 - 110 km/h. holgadamente. Aunque es muy valido para rodar "sin prisas" en vias interurbanas.
El comportamiento es aceptable aunque no es un modelo diseñado para curvear, la suspensiones no alyudan demasiado sobre todo la trasera que es bastante mejorable.
El chasis es una simple cuna interrumpida en tubo de acero, asi como su basculamte que tambien esta fabricado en el mismo material.
La suspension delantera monta una horquilla convencional y la trasera doble amortiguador ajustable en precarga.
La dotancion de frenos es sencilla, delantero de disco de 267 mm. con pinza de piston simple y el trasero monta tambor de 190 mm.
Su frenada es corecta aunque no detaca por su eficacia, debido al freno de tambor trasero que aunque es progresivo peca de poco efctivo.
Sus virtudes son su facil manejo, la fiabilidad de su motor y su precio de compra.
En contra tiene algunos problemas o defectos:
Los cromados son de baja calidad y suelen deteriorarse con el paso de los años, asi como las piezas metalicas que tienden a oxidarse, sobre todo en zonas costeras.
La bateria es su mayor defecto, ya que se descarga con mucha facilidad.
La cadena se afloja con facilidad y requiere algo de atencion.
El motor de arranque suele dar problemas con los años y suele se necesario cambiarlo en algunas unidades.
El sistema electrico es delicado, ya a veces pueden sujir algun problema, sobre todo con la iluminacion.
El grifo de la gasolina, tambien en ocasiones puede dar algun problema.
La suspension trasera peca de blanda y en seguida hace tope debido a su corto recorrido.
El manillar en el modelo especial, es un poco alto y en el trafico urbano es un poco molesto, requiere una adaptacion sobre todo en embotellamientos para no golpear a los demas automoviles.
En los primeros modelo la frenada era insuficiente ya que montaban freno de tambor tanto en el tren delantero como en el trasero.
Hoy por hoy este modelo ha sido descatalogado, pero en el mercado de segunda mano hay una oferta muy extensa ya que es una moto muy popular que goza de gran aceptacion.
En resumen una moto muy completa para la persona que no es exigente con las prestaciones y busca economia y rapidez para desplazarse por ciudad y extraradios Y muy valida como primera moto para el conductores noveles.
Ficha tecnica
Cilindrada: 249 cc.
Potencia: 20 cv a 7700 rpm.
Refigeracion: Por aire forzado.
Caja de cambios : De 5 velocidades.
Trasmision: Por cadena.
Neumaticos: Delantero, 90/90 R 19. Trasero, 120/90 R 19.
Frenos: Delantero, disco de 267 mm. con pinza de piston simple. Trasero
de tambor de 190 mm.
Distancia entre ejes: 1,365 mm.
Altura del asiento: 740 mm.
peso: 123 kg.
capacidad del deposito de combustible: 10, 8 litros.
Capacidad del carter: 1,6 litros.
«134567
  • elPiveelPive Forero Senior ✭✭✭
    Ya te digo.
    Muy bueno el resumen, la mia es del 88, el modelo sin freno de disco, y va de lujo, eso si algo escasa en frenos, tambien le hecho en falta estabilidad y agarre a la minima se descontrola, pero vamos es un hierro que no hay gebos a romperlo.
    TRakis que todo fluye
  • chosnekchosnek Forero Senior ✭✭✭
    Que recuerdos... Para mi fue la primera moto de marchas y con la que me saqué el carnet...,
  • pacopeluchepacopeluche Forero Master
    Por cierto si alguien quiere el manual de usuario, aqui os pongo el enlace saludos.image.
    https://www.motosonline.net/motosonline/Yamahasr250.asp
  • runingwildruningwild Forero Master ✭✭✭
    yo la he tenido y todo lo q has puesto es cierto. Pero la cilindrada son 239cc y no 249cc. Por cierto, todas los defectos q has puesto los ha sufrido mi moto, uno por uno, sin fallar ninguno, asi q has acertado. image
    lo mejor de esta moto es que no la rompes ni a martillazos. image
    Con los años fueron apareciendo motos mas rápidas, pero algunos no olvidamos a la legendaria "devora AVEs".
    Buenas, veo qu estas atento, ja, ja, ja image, en algunas paginas en su ficha tecnica marca 249 cc. y en otras 239 cc. ante la duda he puesto la primera, pero la que tu dices parece ser la corecta, de todos modos y cambiando de tercio, no se por que el moderador no incluye ninguna de mis fichas en "Temas muy interesantes", pues creo que aunque no sea un fenomeno de masas, serian de gran ayuda a los nuevos foreros que quisieran consultar. El sr. moderador sabra lo que hace. saludos.image
    Te confirmo q son 239cc porque en el cilindro lo tiene escrito.
    Yo apoyo la mocion para q los coleccionables de pacopeluche vayan a los temas muy interesantes YA!!! image
  • PerotePerote Forero Senior ✭✭✭
    lo dicho.... pacopeluche tus temas en los intersantes! YA!
    saludos..............
    je, je, je, je yo no tenia la moto tan cerca para poder confirmarlo image , en cuanto a lo de temas muy interesantes, no se me da que hay que sacar "tiket" para que te los cuelgen hay, que mas da el caso es que por el buscador aqui tambien podran encontrase. pero me haria ilusion verlos ahy de todos modos gracias por tu apollo compañero image seguiremos dando la lata con mas modelos. Saludos.image
  • elpippoelpippo MegaForero ✭✭✭✭✭
    En una palabra. MITICA.
    Joe, como me gusta esto de las motos inolvidables, ojalá la mia acabara siendo de ellas.
    Vssss
  • DimonietDimoniet MegaForero ✭✭✭✭✭
    Para mi esta moto siempre sera inolvidable, con ella me sake el carnet y fue algo mu importante para mi!!!
    Gas al ferro! image
  • ArbAdAkArbAArbAdAkArbA Forero Junior
    Mas que nada porque el motivo de que haya sido descatalogada es que no cumplia las exigentes normas nuevas en materia de gases de escape y a Yamaha le salía muy caro remodelarla. Es muy posible que no pasen la ITV, y no tendrás posibilidad de reforma.
    Buena moto... pasada por la piedra
    A que te refieres con que no pasen la ITV, la tengo que pasar el mes que viene?
  • Javier MoncayoJavier Moncayo Forero Senior ✭✭✭
    Yo tengo una del año 2001, y sin quererlo he pasado la itv sin ningun problema. Los cabrones de la itv se callaron hasta que habiamos terminado. Y despues de dos horas de fila y la la itv ya en regla me dicen que si quiero me devulelven el dinero .
    Por lo demas estoy deacuerdo con todo lo expuesto. para mi es un modelo uqe de haber sufrido una aumento de cubicaje seria la moto mas vista por nuestras carreteras.
    V'sssss
    JAJA
    pues yo supongo que se referirar a la normativa que entrara en un año o dos, (no se esactamente el tiempo), sobre emisiones de dioxido de carbono. Saludos.image
  • HectorCB500HectorCB500 Forero Senior ✭✭✭
    jajajajaajaj esta PERFECTO!!
    tengo una sr 250 special que uso desde hace 2 años, y que jubilare dentro de una semana para cojer mi cb500. antes que yo la tenia mi hermano, 3 años mas.
    en total la he visto 5 años, y con el trote que le hemos dado, lo unico que le ha pasado, es lo arriba descrito por pacopeluche. pero estoy contentisimo de haber tenido esta moto, todo lo que le pasa son tonterias arreglables con muy pocos euros, una moto hecha para durar.espero que la cb500 me salga la mitad de buena que la SR special!!!!
    SOCIO Nº.8
  • IberIber Forero Senior ✭✭✭
    Y quién no se ha sacado el carnet con la ella... después pa' entrenarme cogí la Suzuki GN, prima-hermana, y por lo que describis...no se diferencia mucho, sobretodo en lo dura...20.000 km en mis dos primeros años de carné...no exagero...ahora tengo una Vulcan 500, me gusta crecer, pero poco a poco...a esta todavía la estoy domando después de 5 meses en mis manos...
    Iber image
  • QuarkQuark Forero ✭✭
    V'sssss
    Pecaré de puntilloso, pero SÍ existen modelos de cilindrada superior, por lo menos la había en 650 cc. y creo que también en 800 cc aunque si ves una de esas en España es porque se la han comprado directamente de Japón o de USA...
    Por ejemplo
    Pincha aquí
    Vsss
  • kawaer5kawaer5 Forero Senior ✭✭✭
    Hola yo me estrené con una special.
    No estoy deacuerdo en que vibrase, si mal no recuerdo llevaba doble eje de equilibrado y además estribos y manillar iban montados en silenblocks y no vibraba nada, nada.
    De hecho las dos únicas motos que he probado y que se ve perfectamente por los espejos además de un tacto amable similar son la special y la honda cbrXX.
  • carlosclasiccarlosclasic Forero Junior
    Creo que estas en un error, en la ITV solo pueden comprobar que cumple la normativa del momento en que se fabricó y homologó, de hecho tengo un amiguete que tiene una moto con faro de "carburo" y pasa la ITV con la salvedad de que tiene prohibido corcular desde el atardecer al amanecer, pero la moto pasa perfectamente la ITV.
    Otra cosa es que no permiten, seguir fabriciandola sin cumplir la normativa EURO2 sobre gases contaminantes.
    Larga vida a la SR 250 (yo tengo una de año 91 con freno de tambor de doble leva, y cuidandola dura hasta que me jubile... )
    Y si alguien tiene problemas con el motor de arranque que mire aqui:
    https://usuarios.lycos.es/catachin/docu/m_arranque_SR250SP.pdf
    Con 14 motos, ¿alguien duda que me gustan las motos?
  • pacojerezpacojerez Forero Master ✭✭✭✭
    Cita:
    Originalmente Escrito por Javier Moncayo
    V'sssss
    A las que menciona Quark (que no las conocía) Habría que añadir la SR400, que salió en Francia y Alemania y que he estado tentado de comprar de segunda mano innumerables veces (pero de segunda mano y en el extranjero son demasiadas complicaciones juntas).
    Estoy seguro que ese modelo podría haber ocupado parte del espacio del mercado que históricamente ha ocupado la GS500.
    Sobre las pegas, yo añadiría que el problema de los cromados se da en unidades más recientes (supongo que lo hicieron para abaratar costes de fabricación), yo tengo una del 85 y están como si la hubiera comprado ayer.
    PD: Buenísimo el tutorial de Carlosclasic.
    V'ssssss
    Vive libre y muere en paz
  • SpawnSpawn Forero Senior ✭✭✭
    Tb ha sido con la moto con q me he sacao el A (por libre) y q es mi actual moto y q dure muchoooooo.
    Quiero aprovechar para haceros una consulta. Noto q el manillar vibra, realmente no es una vibracion, es como si estuviera cogiendo un shimmie continuo pero solo cdo voy entre 50-60 km/h. La rueda delantera la verdad es q no está muy bien, esta agrietada del tiempo q tiene y esta semana q viene la cambiaré, la trasera la cambie hace 4 dias. A q se debe el bamboleo del manillar¿?¿? Se solucionará con el neumatico nuevo o seguirá estando¿? He notado q la rueda delantera está un pelin desviada (supongo q con un leve tensado de los radios correspondientes se qita) pero eso hace q le pase lo del bamboleo a unas determinadas velocidades¿?
    Lo contrario al Amor no es Odio sino Miedo.
    Pues yo no soy ningún experto, pero sí que llevé bastante tiempo el neumático de delante totalmente cristalizado (por no disponer de dinero para cambiarlo) y la verdad es que nunca me hizo un "shimmie".
    No llevarás una pantalla? depende de como la coloques te puede hacer extraños por las turbulencias... y si no es eso, yo miraría los cojinetes de dirección.
    V'ssssss
  • snowsnow Forero Junior
    Hola a todos.
    Es la primera vez que entro en este foro,.. de hecho es la primera vez que entro en un foro de motos.
    Tengo una sr250, con 51000 kms y matricula hx,... tiene sus años, pero es mi primera moto y la verdad es que quiero que siga siendolo. llevo una racha de taller que no os cuento (esta mañana la he sacado del taller y esta tarde ha tenido que venir a buscarme la grua,...), y cada vez que la entro me insisten en que la cambie por una nueva, que no me gaste mas dinero en ella,...
    Yo no tengo ni pajotera idea de mecanica, a lo máximo cambiar una bugia,... alguien conoce algún taller en Barcelona donde sepan VERDADERAMENTE como tratar a estas motos?
    Snow
  • pablomrpablomr Forero Senior ✭✭✭
    Este modelo para mi es excepcional y merece un homenaje.
    Yo tengo a su hermana pequeña (la sr125 Special) desde enero de 1990 y ya tiene 130.000 kilómetros, y los que le quedan. Para mi es una moto magnífica y muy bonita por su sencillez y clasicismo.
    Pero yo no estoy de acuerdo en que vibre más de lo normal, por lo menos la 125. La veo muy suave.
    Sobre los cromados sí es cierto que están un poco estropeados, pero claro, con tanta caña y tantos años...
    Por cierto, ya empiezo a sentir el problema de la falta de repuestos. La llave de contacto tuve que hacer un apaño con otra de un ciclomotor. Y el tubo de escape tuve que arreglarlo comprando uno de segunda mano por internet.
    Ahora me acabo de comprar otra moto (mi sueñoimage ), pero de esta no me deshago ni en pintura.
  • KAIKUKAIKU Forero Junior
    Hola soy nuevo en esto de los foros y kiero daros la enhorabuena por este.
    Bueno a lo ke iba,me acabo de sacar el carnet con una yamaha sr250(como casi todos creo)y ademas soy poseedor de una sr special del 99.
    Lo unico ke le echo en falta es un poco mas de velocidad en carretera,110 se me hace poco,(120 cuesta abajo,comprobado)pero cada vez ke subo en ella merece la pena.
    Gracias por este foro y espero colgar alguna foto pronto ya ke le anterior dueño me la vendio con pantalla y unos portamaletas muy majos.
    UN SALUDO MOTEROS
    NOS VEMOS EN LOS BARES,BELLOS LUGARES DONDE CONVERSAR.
