La FIM suspende cautelarmente la sanción a Rossi hasta que el TAS se pronuncie
MIKE-K7MIKE-K7 Forero Master ✭✭✭
https://twitter.com/catradioesports/status/660086131799760896
Hay muchas posibilidades de que a Rossi le den la cautelar
El procedimiento: “No da tiempo a que se resuelva antes del gran premio la apelación ante el TAS y no hay tal TAS de urgencia. Los recursos que caben después de una decisión de Dirección de Carrera pasan primero por un recurso de apelación ante los comisarios de la FIM, cosa que se realizó en el mismo día en Sepang. A partir de ahí, si la FIM ratifica la decisión de Dirección de Carrera, como ocurrió en el caso de Rossi, esto ya no es apelable dentro de los propios organismos de la FIM. Ahí se abre la vía del TAS, que es el tribunal de arbitraje del deporte, que actúa a nivel internacional en todas las federaciones y por encima de ellas”.
Los plazos: “Hay cinco días para presentar el escrito de interposición del recurso. En él, lo único que se dice es cuál es la resolución apelada y se dan los datos de la persona o federación apelada, en este caso la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y lo que solicitas. La resolución puede tardar entre seis y doce meses, pero una vez presentado el escrito de apelación, Rossi y sus abogados tendrán diez días para presentar los hechos y los fundamentos de derecho, así como las pruebas en las que basan su apelación. Diez días a partir de hoy, que sería el día límite para presentar el escrito de interposición del recurso, nos iríamos a días posteriores a la celebración de la carrera de Valencia.
Cuando el presidente del Tribunal recibe ese escrito, tiene que dar traslado a un órgano interno del propio Tribunal, que dará traslado a su vez a la parte contraria, en este caso la FIM y cualquier parte que se pueda ver afectada y que también puede comparecer, que en este caso sería Márquez aunque la decisión no es contra él. Podría de hecho no comparecer. Es contra la decisión adoptada por los comisarios de la FIM, que está impugnada, que tendrían que comparecer para defenderse y mantener la sanción aplicada. Cualquier otro organismo que se sienta perjudicado, puede comparecer ante el Tribunal y éste les da veinte días para presentar su escrito de defensa. A partir de ahí, se tiene que constituir el Tribunal, que puede estar constituido de uno a tres árbitros. Que haya uno o tres depende de los costes, y es más arriesgada la decisión siendo solo uno. Una vez nombrados, tiene que haber una audiencia a la que acudan todas las partes y luego el Tribunal tomará la sentencia que entienda, que no es apelable salvo por cuestiones de procedimiento de **** de derechos fundamentales, caso en el que sería apelable al Tribunal Supremo Federal Suizo, porque todo esto se hace en Lausana y está sujeto a la legislación suiza. Con todo eso, el procedimiento difícilmente va a ser inferior a los seis meses. Otra cosa son las medidas cautelares”.
La intención: “Dentro de ese escrito puedes solicitar una medida cautelar o provisional, por si entiendes que la decisión recurrida te puede perjudicar de una manera irreparable o tienes fundadas opciones de ganar el procedimiento. Aquí se solicita la suspensión cautelar de la medida tomada que obliga a Rossi a salir último en la parrilla de Valencia y el Tribunal de manera urgente, dada la inminencia de la carrera de Valencia y la importancia que puede tener esa sanción en l resultado del campeonato, antes de convocar al propio Tribunal, a través del presidente de la división puede decidir suspender cautelarmente la ejeución de esa penalización. Y eso es decisión única del Tribunal. Entiendo que habrán solicitado la suspensión cautelar, porque de lo contario no tiene sentido recurrir al TAS. Hay que depositar una cuantía de 1.000 (917,5 euros) francos suizos a fondo perdido por la petición de la cautelar, al margen del depósito posterior que solicitaráel TAS”.
Apelaciones: “Si el TAS le concede la suspensión cautelar a Rossi no hay ninguna apelación posible y tendría que salir en la parrilla de Valencia desde el puesto en el que se clasifique y no último. Hay que aceptarla”.
Consecuencias: “Lo que se está juzgando no es si es o no es campeón Rossi sino una sanción como pasa tantas veces en el mundo del fútbol. Cuando a un jugador le sancionan con la suspensión de un partido, a veces se pide la cautelar y, si se la da, juega el siguiente partido y luego la sanción se cumple a posterior, sin que se juzgue el resultado del partido anterior. Es decir, que si le conceden a Rossi la cautelar para Valencia, el resultado deportivo del campeonato quedaría tal cual se vea en esa carrera, independientemente de que luego el TAS confirme la sanción que se le puso y que cumpliría en otra carrera de la próxima temporada. No se juzga quién gana el título sino la sanción puesta”.
Posibilidades: “Creo que Rossi tiene bastantes posibilidades de que le concedan la cautelar en el TAS y que en Valencia salga a carrera desde donde se clasifique en los oficiales y no el último. Es algo que yo, sin ser abogado de ninguna de las partes, me lo planteé en Valencia como deformación profesional, por si le hubiera pasado a uno de mis pilotos. Yo hubiera hecho lo mismo si se estuviera jugando el campeonato un piloto mío y creo que tiene muchísimas opciones de prosperar. Puede haber además errores formales en el procedimiento, lo que desconozco”.
https://motor.as.com/motor/2015/10/30/motociclismo/1446208811_568906.html?id_externo_rsoc=comp_tw
Que le den el titulo ya y se dejen de circos.
P.D: Hoy MotoGP ha quedado manchado para los restos y si finalmente Rossi se lleva el mundial no sera por competir,sino por condicionar a directivos de Dorna en los despachos.
El que no corre vuela y el que no garrapatea.
«134
  • Mut1Mut1 Forero Senior ✭✭✭
  • Las vueltas que da la vida. Pusiste una foto de Rossi llorando cuando el incidente de Sic, y ahora el que lloras eres tú, el karma, dicen.
    Es una posibilidad legal a la que recurrir, cualquiera recurriría habiendo un título en juego.
    Ojalá y lo consiga junto con título, se van a terminar las existencias de clinex entre lágrimas y mocos.
    https://www.motorbikemag.es/fim-confirma-apelacion-rossi/
    "El TAS ha confirmado el recurso de Valentino y ha hecho oficial en un comunicado que la decisión se hará oficial no más tarde del 6 de noviembre; es decir, el próximo viernes."
    El TAS no es dorna, y le encanta ratificar sanciones serias, con esta no será menos. Si a un jugador de futbol por insultar a un arbitro 4 partidos le están bien empleados... o de dos o más años para ciclistas que se dopan entre otros, imaginate tu, por la acción de marras que no solo no lo expulsan sino que le dejan salir.
    Ven a rodar con nosotros!
  • markIVmarkIV MegaForero ✭✭✭
    osea que todo vale para vale ,arreas patada ,sancion suspensiion cautelar y atpc....puedes hacer lo que ...suspendes cautelar y fuera
  • MIKE-K7MIKE-K7 Forero Master ✭✭✭
    No se de donde sales pero al menos da la cara con tu cuenta habitual y no mientas,yo jamas he hecho algo asi.
    Montero escribió : »
    lo mismo hasta es peor porque patada hay
  • SERA-46SERA-46 Forero Master ✭✭✭✭
    Joder... con lo fácil que hubiese sido, ya que no se atrevieron/dignaron a sacarle la bandera negra, por lo menos, como mínimo un ride through.
    Vaya **** de final de campeonato.
    Eso sí, aun siendo todo irrisorio, vergonzoso o como se le quiera adjetivar, todo esto está reglado, es decir, si se ha apelado es porque se puede, se le conceda o no. Y de concederse, aun siendo todo lo indignante o lo que lo quiera llamar cada uno, es porque el reglamento lo permite. Luego entrar a valorar lo injusto de las aplicaciones del reglamento y su vara de medir, es otro tema.
    Sea como fuere, habrá un antes y un después del mundial 2015 en general y del episodio Sepang 2015 en particular.
    No me gusta absolutamente nada todo esto, y sobre todo, lo que está y va a acarrear toda esta situación. Una lástima...
    SV R? escribió : »
    Ayyyy, el nacionalimperialismo español, siempre pensando que el nacionalismo es como la halitosis... algo que exhalan los demás.
  • Menudo patanMenudo patan Banned ✭✭✭
    No entiendo muy bien, en la primera noticia que pone mark explica claramente que solo seria cautelar hasta que salga la sentencia, con lo cual retrasaria la sancion pudiendo luchar por el mundial....en las otras pone que antes del 6 se dictara sentencia, la cual probablemente sea ratificada.
    Con que me quedo?? Cautelar?? Fija??
    Menudo patan escribió : »
    En cristiano:
    Le dejan correr sin sancion,gana el mundial,le ratifican la sancion para el año que viene,pero entonces ya no se altera el resultado = Trampas
    Yo creo que todos queremos un final fight entre Lorenzo y Rossi a mi como aficionado que salga Rossi ultimo me quita lo que podía haber sido un combate épico.
    Y no me vale lo de en 2 vueltas esta 4º porque Lorenzo en 2 vueltas le va a sacar 10 segundos.
    Creo que la FIM/DC se precipitó con la sanción, rectificar es de sabios, jeje
    image[SIGPIC][/SIGPIC] 602d08ae0e1eef114cc0af9a8b3ced12o.gifimage
    A ver, que no es eso lo que dicen en las noticias (salvo en una). Se suspende cautelarmente la sanción hasta la resolución, que será como muy tarde antes del próximo viernes. Es decir, que en una semana resuelven el recurso y se decide si Valentino sale último o no en Valencia.
  • KScha34KScha34 Forero Senior ✭✭✭
    El TAS no se suele caracterizar por su rapidez de acción, véase el caso de Contador o el de los fichajes de menores del barca. De todas formas el mundial será de Lorenzo y quedará más bonito para él ganarlo sin sanción. Márquez quedará entre Lorenzo y Rossi y lo sabéis.
    Henry Kissinger, genocida y Premio Nobel de la Paz.
    KScha34 escribió : »
    Espérate a ver, hombre, las carreras terminan cuando baja la bandera ... a cuadros, jeje
    MIKE-K7 escribió : »
    https://debates.motos.coches.net/showthread.php?327769-Rossi-amenaza-con-no-correr-en-Valencia-quot-Debo-decidirlo-quot
    Que encima a Rossi, le quitan la sanción?!!! Que clase de broma de mal gusto es esa image
    cali_ern escribió : »
    Se llama Ley.
  • santilsksantilsk Forero Senior ✭✭✭
    esto es una verguenza,rossi kiere ganar una campeonato totalmente adulterado desde ke no le sakaron la bandera negra el domingo,y encima lo va a ganar desde los despachos,con dos kojones
    GRANDE MARC[SIGPIC][/SIGPIC]
  • gargoles22gargoles22 Forero Master
    !y todo este lio que hay montado por el caprichito de un crio y de" haber quien la tiene más larga"!
    [URL="https://javascript<b></b>:;"]
    [/URL][URL="https://javascript<b></b>: window.close()"]
    [/URL]thumb_svrace%7E0.jpg
  • ScorseseScorsese Forero Senior ✭✭
    Al final tendremos que hacer un mundial para el solo,ya veras.
    En cristiano:
    Yo le llamo Ley, en fin, vete a buscar fotos de Rossi llorando después del fallecimiento de Sic, es lo que se te da bien.
  • PomeroyPomeroy Forero Master ✭✭✭
    Como le hubieran sacado la bandera negra ni TAS ni hostias, eso es lo que habia merecido, no puntuar en una carrera
    que tira a otro piloto,le busca, le cierra y encima dice publicamente que queria sacarlo de la pista............pero no pasa
    nada, Viva ROSSI y su juego limpio, ESTO TAMBIEN ES UN DEPORTE.
    hala a ganar en el despacho lo que no haces en la pista.PATETICO.
    ¿Y que me quieres decir con eso? En ningun momento la intencionalidad tiene que ver con lo que dices,jamas me burlaria de algo asi.
    Es Rossi llorando y punto
  • Espartano99Espartano99 MegaForero ✭✭✭✭✭
    La cosa ya es gravísima
    ahora ya se dedican a hostigar a la gente fisicamente
    todo aquel que no adore a Rossi corre peligro
    van a hogares a entregar copas de ****
    son sus costumbres etc.etc
    cautelares
  • LlorcaLlorca MegaForero ✭✭✭
    "¿Valencia? Tal vez ni siquiera salga", afirmó el piloto de Yamaha en el corrillo de periodistas italianos en el Circuito de Sepang.
    Primero dijo todo aquello de que "Marquez jugó sucio", de su itención "no era que Marc se cayera", pero posteriormente Valentino Rossi, ya en el corrillo con los periodistas italianos, envió un recado a los propios organizadores de MotoGP. "¿Valencia? Tal vez ni siquiera salga, debo decidirlo", afirmó Rossi, según recogen varios medios italianos, por ejemplo la web laprealpina.it. Valentino tendría que llegar a esa última cita del Mundial, en Cheste, con siete de ventaja sobre Lorenzo.
    Antes de esa frase, que habrá que ver cómo es interpretada por los máximos responsables de Dorna, Valentino se había limitado a mostrar su enfado con lo que él califica de "mal comportamiento" de Marc, pero en ningún momento, ni ante la prensa internacional ni en el corralito del Circuito de Sepang en el que compareció debido a su tercer puesto, había insunuado su ausencia en el Circuito Ricardo Tormo. "Ha ganado Márquez. Su proyecto ha llegado a buen fin, el de hacerme perder el Mundial. Una pena. No recuerdo una cosa así en el Mundial de motociclismo, creo que no ha hecho algo muy bonito", afirmó.
    https://motor.as.com/motor/2015/10/25/motociclismo/1445787181_311059.html
    black-kid-crying-gif.gif?gs=a
    Que no has hecho qué?
