Testigo luminoso cuadro honda vision a veces va una veces no
Es una vision 110 del 2011, me lo lleva haciendo una semana , pongo el intermitente, y las luces de intermitencia si que funcionan, lo que no funciona es el testigo del cuadro, otras veces le das y si que va, puede ser del interruptor de la intermitencia?
  • kublaykankublaykan Forero Senior ✭✭✭
    entiendo que o que te falla en concreto es el piloto del cuadro que te indica que la intermitencia esta en marcha no?????
    pero la intermitencia en concreto si funciona todas las veces que las accionas tanto a la derecha como a la izquierda y el boton de anulacion no???
    y lo que a veces fucniona y otras no es la indicacion del cuadro....bueno pues pueden ser varias cosas, me decanto a un pequeño sulfatado de las conexiones de dicho led....se pueden hacer varias cosas en funcion de la pericia que tengas en electricidad-electronica....
    si es media o poca.....pues lo que haria seria revisar los cables que acceden al cuadro para observar si a bote pronto encuentras algo raro como el forro de goma que los protege deteriorado, rozado o roto...eso demuestra que existe un rozamiento anomalo y la posible rotura i deterioro de los cables que viajan por dentro....si eso esta todo bien puede ser que se haya sulfatado las conexiones de ese led dentro del cuadro y ese sulfatado (oxido de las pistas de cobre...que no se oxida pero se sulfata)..produce que la conexion se haga algunas veces y otras no...abre el cuadro y rocia con abundancia sin miedo de crc contac electric cleaner....es un limpiador de placas electronicas y contactos electricos que no deja residuo ni es conductor ni deja restos...se puede echar incluso con electricidad presente....ojo no confundir con otros productos de base aceitosa que lo que haris seria derivar todo el cuadro y echarlo a perder o fundir fusibles...lo puedes encontrar en cualquier tienda de electronica...y su precio oscila sobre los 10€....
    si sabes mucho de electronica.....desmonta la piña de cables...saca el cuadro entero, desmontalo, con un tester verifica continuidad en cada uno de los cables, para asegurar buena conexion, busca el led en cuestion y repasa con estaño las pistas del cuadro que llegan a el, y las patillas soldadas del led, puede que alguna de ellas tenga una pequeña fractura en el soldado y eso haga que en funcion de los botes de la moto unas veces si haga contacto y otras veces no....una vez realizado esa comprobacion con una fuente de alimentacion alimenta los pines del led para verificar que funciona y tambien desde los cables del conector para verificar que todo el circuito esta bien....una vez echo eso montalo todo y prueba otra vez...esta vez desde la piña de tu moto...debe estar ya todo ok....si no hay que revisar desde el conector hasta la intermitencia a ver....
    un saludo
