junta tapa cubre carter cbr 1000RR 05
gotelindgotelind Forero Senior ✭✭
Me fijado y veo que por un lateral resuda un poco aceite, ( por la zona del numero 8 ) mirando el despiece:
no lleva junta, y asi me lo ha confirmado recambios originales honda, entonces como se corrige eso?
    Te has fijado si no suda por la salida del cableado para el pickup? Si no esta bien sellado puede rezumar por ahí y bajar donde indicas.
    http://www.zzr.es/
    http://www.zzr.es/
  • gotelindgotelind Forero Senior ✭✭
    holleros escribió : »
    Hola holleros, te refieres por la tapa número 2?
    solo rezuma por donde está el 8 y el 4, solo esa zona donde hace junta, pero al no llevar junta, como se corrige?
    El pickup, nº 4, tiene en su punto medio del cable una goma que hace junta con la tapa. Con el tiempo se reseca/cuartea y tiende a rezumar aceite por ahí. En tu imagen la ves encima del tornillo 11. La tapa lleva junta de pasta, no de papel, pero en caso necesario se puede poner una de papel o una junta elástica del tipo Nural 28, por ejemplo.
    Lo que si hay que estancar es esa goma.
    http://www.zzr.es/
    http://www.zzr.es/
    Pues ya que lo dices, creo que es por dicha goma del pickup, se cambia el 4 y ya está?
    En efecto no hay junta, se debe aplicar sellante juntas, tengo permatex, alta temperatura, Honda recomienda three bond 1207B, que al fin y al cabo es lo mismo.
