gpz 400 arranca en frío bien pero después le cuesta
Hola,
Tengo una gpz 400 que de momento me lleva a todos los sitios pero en el momento en que se para es un suplicio, he de poner el aire a tope y empezar a darle al motor de arranque.
Una vez que se pone en marcha va bien, el caso es que en frio arranca bien pero si se para o la paro yo ya no.
Necesitaría pistas de donde mirar, se que el problema esta en los carburadores.
¿Quizás abrir más los tornillos de ralenti?
gracias
  • SV R?SV R? MegaForero ✭✭✭
    Demasiada gasolina. Empieza por revisar los flotadores (boyas) y sus agujas, si cierran bien. También las membranas, que con el tiempo no se hayan degradado o picado.
  • pepillopepillo Forero Master ✭✭
    Revisa el ajuste de válvulas,
  • jpasvengojpasvengo Forero Senior ✭✭
    El nivel de flotación es correcto, el otro día los desmonté y lo bajé un poco.
    El caso es que el aire se quedó un poco puesto y la moto arrancaba muy bien, me di cuenta que las bujías se quedaron negras por el exceso de gasolina. Pero se ve que se quedó en la posición precisa porque si abro el aire sin más tampoco arranca bien.
    Por ello pensaba que quizás aflojando los tornillos de ralenti que tiene cada carburador abajo.... Para que le entrara más gasolina.
    Cómo cuando se quedó el aire un pelin puesto arrancaba bien descarto el reglaje de válvulas, no? Aun así seguro que está para hacer
