Bombillos mas rapidos de los normal....
HadryanHadryan Forero Master ✭✭✭
Hola a todos!
Me gustaria saber si alguien sabe si el llevar los intermitentesmas rapidos de lo normal que consecuencias legales y a la moto puede ocasionar?
Tal como el caso de ponerle unos intermitentes ala moto leds sin un relé.
Saludosimage
    Los lapsos de intermitencia están regulados por normativa y cualquier intermitente normal homologado se ciñe a ellos.
    Si instalas unos con cadencias diferentes a simple vista lo normal es que seas carne de cañón en Itv's y fuersas polisiales.
  • HadryanHadryan Forero Master ✭✭✭
    GreenFrog escribió : »
    Te cuento...me he comprador unos intermietentes para la Fazer y los bombillos que traen van mas rapido que los de origen e intentado buscar solo los bombillos pero es imposible encontralos en color ambar.
    Ni idea de bombillos (ni bombillas image) que vayan taquicárdicos, solo sé eso de laaas leeeyesss... y que los pijoteros leds necesitan añadidos para funcionar chachipiruli, resistencia o diodos o cacharricos desos. Porque no sé por qué creo que hablas de leds pero si el caso son intermitentes-bombillos normales no creo que sea problema de las lamparillas.
    Una cosa te digo image ... si no se cierra todo el circuito funcionando intermitente delantero+trasero puede pasar eso, mucha rapidez de funcionamiento, al igual que cuando se funde una... un bombillo. Deberías comprobar que no haya algún detalle gili que te esté tocando los cojoncillos, lo más fácil sería ir conectando algún conjunto de dos intermitentes antiguo que te funcione e ir haciendo prueba-error. Y lado a lado, los dos de la izquierda o de la derecha.
    Enfins, en esto no llego a más, a ver si alguien ilumina un poco... más.
    No son leds...son de bombillos de casquillo como los de serie..lo curiosos es que si acciono el Warming (los 4 juntos) funcionan bien ...pero por separado (izquierda o derecha) hacen una intermitencia mas rapida.
    Lo que es el cuerpo del intermitente son los originales, solo he cambiado bombillos y tulipas chinacas.
    Hadryan escribió : »
    Tiene pinta de relé o de un cable común a circuito intermitentes puro y duro haciendo el gili. De relé lo raro es que hayan dos, uno para 'los lados' y otro para Warning pero ni idea, todo lo más con un esquema delante se podría averiguar.
    Apuesto más por ese cable común al funcionamiento normal izq/der, algún punto en que falla. Para un chispas no debería ser nada complicado encontrar el gremlin, no hay mucho donde hurgar.
    ... y si al final fuera cosa de los bombillos sería toda una sorpresa...
    ... y Joseps es especialista en barruntos rompecocos incluidos los chisposos, a ver si puede decir algo de este quinto misterio...
    Se me ocurre que a ese respecto podrías echar tú mismo un vistazo si hay algún cable de masa atornillado a chasis que haya quedado suelto.
    Y para descartar problema bombillos nuevos lo que creo ya te dije, ves cambiando uno a uno haciendo prueba-error y al menos localizar en qué momento empieza el telele.
    Otro detalle sería los puntos laterales de casquillo de encaje, hay alguna versión que los lleva descentrados de forma diferente, Sería raro que el problema viniera de ahí pero comprobar-descartar no está de más.
    Y después quedaría si la potencia es diferente, también sería raro pero puestos a buscar cosas raras mira también eso.
    Es exactamente lo que pasa cuando se funde una bombilla, la otra del mismo lado se pone rápida.
    Revisa los detalles que te he comentado, siquiera el más fácil de observar puntos encaje casquillos y potencia y lo de prueba-error cambiando bombillos uno a uno.
    Hay algún detalle gili por ahí rondando, no es avería propiamente.
    ... y hablando de detalles gilis el 1er vídeo lo abre directamente y el 2o pide inicio sesión gmail. Que le den al 2o.
  • KiLLeRBoTKiLLeRBoT Forero Master ✭✭✭
    Seguramente las bombillas sean de diferente potencia (delantera-trasera)
    La solución, bombillas de la misma potencia para que el rele no detecte caídas de tensión o montar una resistencia para cada circuito de intermitencia.
    -NO MOTO. Searching....-
  • kublaykankublaykan Forero Senior ✭✭✭
    vamos a ver lo que tienes es un problema de consumos....( a ver si me puedo explicar de forma clara y sencilla)...las intermitencias o reles de intermitencia lo habitual es que sean mecanicos es decir son electricos pero su funcionamiento es mecanico por dentro...la intermitencia la realiza un bimetal que se calienta y se curva dentro del rele, al curvarse deja de tocar con la lengüeta que hace conecte o desconete y asi pasa o no pasa la corriente...es un mecanismo sencillo y fiable...se utiliza en mas funciones...al enfriarse un poco vuelve a su posicion original y hace contacto con es legüeta y ese es el proceso....lo repite varias veces en un segundo...las veces que es capaz de hacerlo cada segundo es lo que llamamos cadencia que son el numero de veces que parpadea el intermitente....hasta aqui la parte tecnica....
    al modificar la potencia de las bombillas o sea los watios que tiene cada una modificas la cantidad de corriente que pasa por el rele o intermitencia y por tanto varias su cadencia...lo que te ocurre es que seguro si o si las bombillas que has colocado son de potencia en watios inferior a las que tenias, muy poco pero seguro que algo inferior.... y por tanto la cadencia a disminuido porque dejas pasar mas potencia por el rele y por tanto se calienta el bimetal mas aprisa y el parpadeo del intermitente es mas rapido...con los leds aun se nota mas...a no ser que cambies la intermitencia por una electronica que le de igual que consumo exista a su salida permaneciendo inalterable aunque el consumo aumente o disminuya....cuando pones los 4 pues como es muy poco lo que consumen de menos pues el rele se estabiliza y la cadencia es la correcta ( aunque casi me apuesto algo que tampoco sera la que tenias con los 4 originales, si no un poco mas rapida) puedes poner una resistencia en seria al cable positivo de cada linea es decir una en la izquierda y una en la derecha....acertarla a la primera es dificil ademas de que debes saber de que potencia la vas a poner ( ojo digo potencia en Watios no su valor de resitencia que son ohmnios) no se si con un 1/4 de watio o 1/2 watio son suficientes....los ohmnios no se empezaria por muy baja...o directamente pones un pequeño potenciometro de 1 a 10ohmnios por ejemplo y lo regulas hasta que la cadencia sea la deseada...asi seguro lo aciertas...espero haber sido de ayuda....
    un saludo
  • markIVmarkIV MegaForero ✭✭✭
    hay bombillas de 1 W de 3 W y otras de 5 W y otras de 10W lo mismo las has puesto de 5W y no te has dao cuenta
    kublaykan escribió : »
    un saludo
    Gracias...creo que te he entendido....en cuanto vea unas bombillas de 10 w que son las originales...pero en ambar las cambio y no toco cables .
    markIV escribió : »
    Las original es son de 10w...ñas chinas q venian con los intermitentes no tengo ni idea de cuantos watios...pero creo q inferior....los cambiare en cuanto los vea a buen precio
    gracias
  • 3son3son Forero Senior
    Utiliza un polímetro para medir la resistencia ( ohmios) de las bombillas, y verás la diferencia entre ambas.
    Montoro
    fijo q son de 5w
