Cambiar motor Yamaha R6 carburación
Hola a todos grupo, mi duda es la siguiente, como la mayoría sabéis la yamaha r6 carburación tenía el típico problrma de las camisas rajadas, entonces mis dudas son las siguientes, he leído que se puede poner un motor de yamaha r6 inyección entre los años 2003 y 2005, la duda es que hay q ponerle sólo la culata de carburación a este motor o algo más aparte?
La otra duda es de mantener el motor de carburación y poner el bloque motor de una inyección de estos años y mantener culata, pero en este caso sólo había que colocar cilindros y pistones con bielas o también algo más, porque la opción de colocar un motor de fazer no se si valdrá la pena con la pérdida de fuerza y CV, y en este caso como sería este proceso?
Un saludo a todos y muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda, gracias 😚
  • filipi90filipi90 Forero Senior ✭✭✭
    IsmaelPR escribió : »
    Yo no se nada de mecanica pero creo que lo logico seria buscar un motor de inyecccion con su electronica en un desguace i montar-lo todo en la moto un transplante completo y asi a parte de solucionar la incidencia te olvidas de los carburadores. Supongo que eso es viable solo se necesita conseguir todas las pezas de un desguaze o de un siniestro.
  • IsmaelPRIsmaelPR Forero ✭✭
    Sabes o tienes alguna página donde encontrar información de como hacerlo?
  • daniondanion Forero Senior
    solo necesitas la culata de carburacion, poner la estrella de encendido y tapa de pick up de la de carburacion y hay dos enganches del motor que no cuadran con el chasis y no podras poner
    danion escribió : »
    Muchas gracias, valdría la de un motor fazer del 2007?
    Diría que te saldrá mejor de dinero y de tiempo solventar el tema de las camisas que ponerte a montar un frankestein de varios motores, o adaptar uno completo al chasis original...
    *ORIGINALS NEVER FIT*
    si vale
    jvidocq escribió : »
    no tiene arreglo
    danion escribió : »
    si vale
    no tiene arreglo
    Por lo que he leído y consultado, cambiar unas camisas rajadas sale en torno a 200 cada camisa, más horas de taller de volverlo a montar, más cambiar juntas de los cilindros y no te dan ninguna garantía, ósea es casi como tirar el dinero a un motor medio roto, me dijeron de meterle camisas de una de inyección pero no se si soló camisas o pistones, bielas, cigüeñal, etc. Y la otra colocar motor completo de inyección que seria creo que casi lo mejor, si alguno más me dice que hay que cambiarle a parte de culata, pick-up y la estrella de encendido, que supuentamete me valdria la misma que la de mi yamaha FZR-600 del 2007un saludo
    nada mas, yo lo he hecho varas veces en mi taller
    danion escribió : »
    Perfecto, gracias 😉
  • SV R?SV R? MegaForero ✭✭✭✭
    El forero Balapina, creo que era, sabía mucho de Yamaha y de R6 especialmente. No se pasa mucho últimamente, pero puedes enviarle un privado a ver si te contesta.
    SV R? escribió : »
    No lo encontré por el buscador del foro, a ver si consigo contactar
  • balapinabalapina Forero Master ✭✭✭
    Hola majos, aqui ando.
    Lo dicho anterior mente,los cilindros con las grietas no son reparables y encamisar con camisas de sobremedida, no hay garantias ni te las dara el que lo hace.
    Tienes varias opciones.
    1.- montar otro motor igual.(con el defecto que tienen y que algun dia te puede pasar)
    2.-montar bloque entero inferior 2003-2005, culata vieja,carburacion,cruz encendido vieja.
    3.-montar todo el motor de 2003-2005,con carburacion y adaptar las toberas y caja del filtro que queda algo mas alto que todo el motor de carburacion.
    Yo cojeria la opcion 3,adaptar la bateria de carburadores y caja del aire y ajustarla bien y a correr.
  • Hola a todos estoy en ese proceso, cambio el motor por 2002 por 2004 cambie la estrella, pickup, y culata esta todo montado pero no logro encendido???
  • Par de cosas que noto, los escapes muy cerca del carter, del resto todo ok. Pregunto al no llegar chispa a las bobinas debe ser un tema de la estrella, hay que invertir algún cable o algo??
  • Porque le he puesto ambos y nada de chispa ya estoy poniéndome nervioso
  • Buenas a todos soy nuevo en el grupo, os envio saludos a todos y desearon feliz año nuevo
  • Hola angel 1980 que tal acabo el invento porque estoy metido en uno igual
  • editado noviembre 2020
    Buenas tengo el mismo problema la mia de 2000 se le rajo una camisa e comprado un motor entero del 2005 y estoy intentando adaptar las toberas para montar los carburadores no se si respetar las toberas de inyección adaptándolas puesto que no son misma media o intentar adaptar las de carburación si podéis aclararme el tema
