Limpieza deposito GsxR K6
juanma-Rjuanma-R Forero Senior ✭✭✭
Hola. Tengo una K6 que ha estado parada un tiempo largo, con el tanque de lleno a 3/4. No he intentado ni loco arrancarla, ya que es posible que la propia gasolina haya comido las paredes y tenga oxido.
Mi duda es, si es así, ¿seria lo mas apropiado cambiar el deposito?, o es posible hoy en dia limpiarlo con ácidos y recubrirlo con un protector sin que sea una solucón chapucera y a la larga sea peor.
La bomba si la cambiare, casi sin mirarla, pero el deposito, si se puede savar, no estaría mal hablabdo de €.
¿Sabeis de algún tutorial de desmontaje de deposito para esta moto?.
Un saludo y gracias de antemano.
0002ll3.png life to ridegsxr600ru8.pngride to life
  • DARKSeiferDARKSeifer Forero Senior
    Bueno, primero tienes que abrir la tapa y mirar si está oxidado por dentro, porque si no está oxidado o sólo está oxidada la tapa no pasa nada.
    Si estubiera oxidado por dentro (las paredes del depósito) se puede desmontar, limpiar por dentro con salfumant (cuidado con los gases y cuidado que no toque la pintura o cualquier cosa que lleves encima) y luego recubrirlo con resina para depósito. Si no pones la resina se volverá a oxidar al poco tiempo. Salfumant es lo mas rápido, pero puedes optar por hacerlo con vinagre o salfumant diluido en agua.
    Yo lo hice en la anterior moto que tenía porque tras estar parada varios años se oxidó todo por dentro.
    https://www.feroca.com/es/resinas-epoxi/68-epofer-ex8151-e1531-resina-epoxi-para-depositos.html
  • juanma-Rjuanma-R Forero Senior ✭✭✭
    Gracias Dark por la respuesta y el enlace.
    Mañana vere como está, vaciaré el deposito, filtraré la gasolina con un trapo a ver que tipo de oarticulas saco y metere una micro camara para ver bien el interior, pero es mas que seguro o que esté oxidado o que los posos de los sedimentis estén muy adheridos al deposito. Pero es verdad que si el deposoto está bien estanco y no ha habido circulación de aire, no esté tan oxidado como creo. ya que tengo que limpiarlo, etc... y viendo y leyendo sobre el producto de Feroca o similates, se lo aplicaré aunque este poco oxidado, así preveo futuras oxidaciones.
    Un saludo y gracias.
