Problema con ventilador de techo.
münch73münch73 MegaForero ✭✭✭
A ver si sabéis como solucionarlo. Tengo un ventilador de techo que tiene una palanquita con el cambio de giro, los ventiladores para que echen aire pa bajo, tiene que girar a la izquierda, y el aire pa arriba girar a la derecha.
Pues el mio solo funciona con la palanquita para que gire a la derecha, y me echa el aire hacia el techo, si pongo la palanca para que gire a la izquierda para que eche el aire hacia abajo, no funciona.
Tiene solución ??.
Gracias de antemano.
  • WEPBCNWEPBCN MegaForero ✭✭✭
    El aire va hacia elangulo que tenga la pala. No se si servirá algo lo que digo. Para todo lo demás...VISA.
    Puedes soltar el conmutador y ver su estado?
    http://www.zzr.es/
    http://www.zzr.es/
    En teoria si aspira lobque hace es crear corriente de abajo, la zona mas fresca, hacia arriba, refrigerando la habitación
    A ver, por partes.
    WEP. No puedo invertor la posicion de las palas porque el herraje que las sujeta al rotor tiene unas cogidas que no admite que de la vuelta a las palas.
    Holleros. Si fuera del conmutador, no funcionaria, o lo haria mas lento, ya me paso con otro al que le cambie el conmutador, por cierto que me costo la mitad en una viejisima tienda de electricidad de mi ciudad, que en Amazon.
    Dormilon. Tienes razon, pero estoy en Sevilla, asi que ya sabes para donde tiene que echarme el aire... al techo no se le frien los webos...jejeje.
    Aunque tengo aire acondicionado, no puedo dormir con el, acabo resfriado.
    Bueno, a ver si alguien me dice porque no funciona para,el otro lado, y asi aprendemos todos.
  • toniliustonilius MegaForero ✭✭✭
    eso es raro, lo primero es saber si el ventilador hace eso que dices, osea, inversion de giro, o simplemente la palanquita es para conectar y deconectar , un on/off de toda la vida.
    hazle una foto al conexionado y ponla aqui
    existe documentacion?
    modelo del trasto ese
    tonilius escribió : »
    Donde esta la palanquita hay una flechita indicativa, eso te dice para donde girara segun donde la pongas. Si la pongo para que gire a la izquierda, no funciona.
    münch73 escribió : »
    ¿Menos de 2 años? ¿Garantia?
  • SpikerSpiker MegaForero ✭✭✭
    Tiene solución ??.
    Por lo que dices es el interruptor jodido,no da señal para que gire hacia la izquierda,desmontarlo que seguro tiene una patilla rota,si se puede es tan fácil como cambiar ese interruptor.
    Suerte.
  • münch73 escribió : »
    Como han comentado mas arriba, échale una mirada al conmutador. Puede funcionar en una vía y no en la otra.
    Otra solucion seria que pusieras la cama en el techo y el ventiador en el suelo.
    ¿¿¿Se puede ya petar el hilo???
    que ganas tenía...
    empiezo yo.. si haces el helicóptero con la parienta en invierno debe girar para la izquierda o al reves
    editado 29 de julio
    HellBlazer escribió : »
    Dejar de j0der... cabr0nes.
    que ganas tenía...
    Espera al invierno para ver pa donde gira la helice de los helicopteros.
    editado 30 de julio
    Adelante amijo y recuerda soltar una g.orda.
    Tiralo y pon un radiador que ya casi es invierno... Total pa 4 dias que hace calor en Sevilla
    Dejar de joder, y dar posibles soluciones.
    Mirare el conmutador por si acaso, como ha dicho un compañero, funciona en una sola via.
    Bueeeno... Faale.... Te puedes comprar un ventilador de pie y lo pones delante de la ventana... Asi te mete el fresquito de la noche...
    Es lo que tengo y va cojonudo...
    Respuesta de mi experto...
    Has mirado q el cable q tenga por dentro en la palanquita no se haya roto?
    dormilon escribió : »
    Veis como cuando quereis decis cosas coherentes???...apuntado.👍👍👍
    que ganas tenía...
    Y si añadimos la constante del efecto de Coriolis la descarga puede ir hacia un lado u otro. Resumiendo, no es lo mismo ver Pornhub según te encuentres en el hemisferio sur o norte. Esto han sido siempre grande cuestiones de la humanidad. Da Vinci estudiaba muy seriamente lo del helicóptero, hizo hasta bocetos. Por eso salía la Gioconda tan seria en las fotos de la época, véase lienzos, y el hombre de vitruvio más confundido que Dinio en su noche de bodas con Marujita Díaz.
    que ganas tenía...
    Y todo eso sin vaselia...
    que ganas tenía...
    en verano con el porn hub se suda más que en invierno, eso está demostrado científicamente.
    lo del hemisferio norte y sur y no lo había pensado pero tiene su lógica
