Buscando una eléctrica
DesarteDesarte Forero Senior ✭✭✭
Estoy a la búsqueda de una doble de montaña eléctrica y como siempre la variedad de motores, baterías y componentes hace mas difícil la eleccion. Monto rigida y doble y aunque pensé en un principio no descartar la posibilidad de una rígida los que montáis ya sabéis que la comodidad de una doble metidos en harina es imbatible y con demasiados huesos "arreglados" no me apetece sufrir mas de lo necesario, he hecho varios caminos de Santiago con una doble, tengo la idea de repetir y empezar a explorar los montes que rodean esta zona, a los que se accede por unos desniveles serios, y todo me lleva a una doble con motor. Ademas de una rígida tuneada tengo una Trek FuelEX8 de 120mm, lo que venia a ser una "trail" en el 2011. Partiendo de esta bici busco lo mas parecido con motor.
De momento he visto un par de ellas. Tengo previsto ir a ver una Trek powerfly., estéticamente la mas pintona. El tema de los motores me tiene un poco perdido aunque ya me dijeron que en fiabilidad y duración de baterías Yamaha es superior a Bosch.
Trek powerfly FS5
Cuadro:
Aluminio Alpha Platinum, ABP, Evo Link, tubo de dirección conificado, knock block, guiado interno de los cables del cambio y de la tija telescópica, removable integrated battery (rib), geometría G2, Boost148, recorrido de 130 mm
Suspensión delantera:
Rockshox Recon RL, Solo Air, Amortiguador Motion Control, bloqueo, tubo de la horquilla conificado, boost110, geometría g2 con avance de 51 mm, recorrido de 130 mm
Suspensión trasera:
Rockshox Deluxe RL, 205 x 50 mm
Buje delantero:
Bontrager Boost110
Buje trasero:
Rodamiento sellado Bontrager, eje de aleación, boost148
Llantas:
Bontrager Kovee 23, Tubeless Ready, doble pared de 32 agujeros
Cubiertas:
Bontrager XR3, 27,5 x 2,35
Manetas de cambio:
Shimano Deore M6000, 10 velocidades
Cambio:
Shimano Deore M6000, Shadow Plus
Pedalier:
FSA 310, 15T con protector de cadena
Cassette:
Shimano HG50, 11-42, 10 velocidades
Cadena:
KMC X10
Pedales:
Plataforma de Nylon VP-536
Sillín:
Bontrager Arvad
Tija de sillín:
Bontrager de aleación, Cabeza de 2 tornillos, 31,6 mm, Retroceso de 12 mm
Manillar:
Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura 15 mm, anchura 750 mm
Potencia:
Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, abrazadera de 31,8 mm, 0 grados
Puños:
Bontrager XR Trail Comp, Bloqueo de nylon
Dirección:
Knock Block Integrada, rodamiento de cartucho sellado, 1-1/8' en la parte superior, 1,5' en la inferior
Juego de frenos:
Disco Hidráulicos Shimano MT200
Batería:
Bosch Powertube 500 Wh
Consola:
Bosch Purion
Motor:
Bosch Performance CX
Haibike Duro fullseven LT 6.0
Bicicleta eléctrica HAIBIKE SDURO FullSeven LT 6.0
La bicicleta eléctrica de montaña Haibike FullSeven LT 6.0 destaca por su diseño y su equipamiento de alta calidad. Posee suspensiones RockShox, ruedas Plus, frenos de disco de 4 pistones Shimano y está perfectamente preparada para cualquier tipo de aventura por montaña. El motor Yamaha PW-SE le ayuda al ciclista y le impulsa hasta la cima en los ascensos.
ESPECIFICACIONES HAIBIKE FULL SEVEN LT 6.0
AMORTIGUADOR RockShox Deluxe RT, Aire
PUÑOS Haibike Puños MTB
FRENOS Shimano MT520, Aluminio, 203mm / Shimano MT520, Aluminio, 180mm
CARGADOR Yamaha Cargador rápido 4A
RADIOS Sapim Leader, negros, negro
MANILLAR Haibike Components TheBar ++, 740 mm
DIRECCIÓN A-Head Tapered
SILLÍN Haibike Components TheSaddle
POTENCIA Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8 mm
PEDALES Pedal plataforma MTB, Aluminio
CUADRO Haibike Aluminio 6061, 27.5", 150mm
CASSETTE Shimano HG50, 11-36 teeth
CADENA KMC e10S
CUBIERTAS Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584
BUJE Shimano MT400-B, Shimano FH-MT400-B
LLANTAS Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, Aluminio
MANETE DE CAMBIO Shimano Deore M6000, SLX M7000, 20 gears, Deore M6000, Rapidfire
HORQUILLA RockShox Revelation RC Lockout, Aire, 150mm
MOTOR Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 70Nm
TIJA DE SILLÍN XLC AllMtn, Remoto, Telescópica, 31.6 mm
NÚMERO DE VELOCIDAD 20,0
DISPLAY Yamaha Side Switch
FABRICANTE DE MOTORES Yamaha
Giant Stance E+ 0
Tallas XS, S, M, L, XL
Colores Ice Green
Cuadro ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
Horquilla Fox Float 34, Performance, 130mm, 3-position Grip Damper, tappered steerer, 110x15QR, e-bike optimized
Amortiguador Fox Float DPS, Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position lever, 184x44mm, Standard Eyelet, custom tuned
Manillar Giant Connect TR, 31,8x780mm
Potencia Giant Connect
Tija de sillín Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, under bar remote lever
Sillín Giant Contact, Neutral
Manetas de cambio Shimano SLX
Cambio trasero Shimano Deore XT, 11-Speed, Shadow+
Frenos Shimano BR-MT520, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
Palancas de frenos Shimano BL-MT520, i-spec II
Casette Shimano HG-M7000, 11-46T, 11-Speed
Cadena KMC e.11 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
Jgo. platos y bielas Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring
Llantas Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width, e-bike optimized
Bujes Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR, e-bike optimized
Radios Stainless Steel
Cubiertas Maxxis Rekon 27.5x2.6", Exo protect, Tubeless Ready
Extras Giant EnergyPak 6A Smart charger (60% charge in 60minutes)
Motor Giant SyncDrive Sport, 80Nm powered by YAMAHA, 350% tuneable support
Sensores Giant PedalPlus 4-sensor technology
Pantalla Giant RideControl ONE, remote button
Batería Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion
