Diferencias entre horquilla invertida y normal.
DadrioDadrio MegaForero ✭✭✭✭✭
¿que diferencias hay entre un horquilla invertida y una horquilla normal? que yo sepa que el cilindro y la parte donde entra el cilindro no tiene nada que ver la posicion en que este (uno encima de otro o viceversa) en que trabaje mejor o peor.
No se aque viene tanta devocion por las horquillas invertidas.
Que diferencias hay entre una pinza con pistones de anclaje radial y otra con anclaje normal?
¿porque los discos de freno tienen agujeritos?
V,sssssssssssss
  • lortlort Forero Senior ✭✭✭
    Aver los discos tienen agujeros para su refrigeracion ya que si se calientan en esceso no frenan una ****.
    La suspensiones se ponen invertidas por una serie de pesos y fuerzas para que al frenar sufran menos ya que de esta manera "doblan" por la parte mas gruesa y no por la mas fina pudiendo boblar la barra.
    Por una razon similar las pinzas estan colocadas detras de la suspension para al frenar aliviar los pesos y que sea mas complicado el invertido y el ostion
    Hay 2 palabras que te abriran todas las puertas en esta vida:
    Tire y Empuje
  • EddieEddie Forero Master ✭✭✭✭
    En una horquilla invertida, la mayor parte de las masas estan en la parte superior, por lo que se minimizan las masas suspendidad. Es decir si hay diferencia.
    Las pinzas de anclaje radial se diferencia de las normales en su anclaje y de ellas se dice que no deforman las barras de la horquilla y su potencia se aplica mejor.
    Los agujeritos sirven para refrigerar los discos.
    V'ssssssssssssssssss
    Sector Katana, Facción eRRePuretas, pilotillo en pruebas
    https://www.facebook.com/groups/KRTeam#/group.php?sid=62d71052968397d5fb35be874d0aa601&gid=59257123857
  • HuryHury MegaForero
    1- Si trabaja mejor la botella arriba k abajo, ya k el aceite le vuesta mas pasar por el hidraulico estando boca a bajo y la horkilla tiene mucha mas consistencia agarrandose por las botellas k por los tubos. A parte k las horkillas invertidas ya se hacen de mayor calidad.
    2- Las pinzas radiales se diferencian por el anclaje, la pinza en si es la misma solo k una tiene los tornillos k atraviesan la pinza horizontalmente (la normal) y la otra los tornillos atraviesan toda la pinza perpendiculares a la horkilla (la radial) de manera k en la convencional la pinza tiene un juego cuando empiezas a frenar y en la radial no se mueve ni un mm.
    3- Los discos tienen agujeritos pq no son de carbono, y a diferencia de los k usan en motoGP (en seco) los discos de calle son de acero y estos no necesitan estar a 350º para empezar a frenar, es mas, cuanto mas frios esten mejor por eso les hacen agujeritos para k se ventilen y se calienten menos...
    **** Hury, no me dijiste que no habias acabado la primaria? :D:D:D
    Por cierto, no deberias estar durmiendo?
    Yo solo se k cv = par x rpm's :D:D:D:D
  • titomoncbrtitomoncbr Forero Senior ✭✭✭
    Por un comentario q escuche ¿los agujeros ademas de refrigerar ayudan a frenar en agua?
  • cadmus30cadmus30 Forero Senior ✭✭✭
    Pues dentro de mi "desconocimiento" te diria que no. El freno de disco es como su nombre indica un disco que esta anclado al eje de giro de la ruerda. Una pinza se encarga cuando presionamos el freno en extrangular dicho disco.
    Lo que produce un grandisimo rozamiento y por tanto mucho calor.
    Cuanto mayor sea la superficie de frenada del disco, mayor poder de frenada. Por eso el disco trasero es mas pequeño que el delantero.
    Por tanto, los boquetitos no son para evacuar agua o para ayudar a la frenada (ya que resta superficie) Son para aumenta la otra superficie, la que no esta en contacto con la pinza de frenada y por tanto esta siempre refrigerada por el aire.
    Pero esto no es que lo sepa yo de la teoria, sino que creo que es una explicacion logica, no?
    Que me corrigan si me equivoco mucho
    V´sssss
    Hay dos tipos de personas:
    1) Las que dicen que pueden hacerlo.<img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/14.gif"/>
    2) Las que lo hacen.<img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/5.gif"/>
  • chitopanchitopan Forero Master ✭✭✭✭
    La función principal de los agujeros en los discos es la de refrigerar y evacuar el agua e incluso aligerar los mismos.
    La horquilla invertida tiene como prioridad la rigidez frente a las convencionales.
    Si cuando circulais por una zona un poco rizada levantais el culo y mirais como funciona la suspension,observareis como las botellas de la suspensión a parte de subir y bajar tienen un movimiento de flexación alante y atras,esto ocurre en las horquillas convencionales,en las invertidases practicamente inapreciable.
    Por cierto en el famoso Telelever o suspensión delantera de las Bmws modernas esto no se produce pues son tan rigidas o más que la mayoria de invertidas,como curiosidad si alguna vez podeis observar el sistema.
    SALUDOS
  • prastikprastik Forero Senior ✭✭✭
    Esto en parte es cierto, pero tb depende del diametro interior y exterior del disco, pk el par ke produces a mayor longitud del eje de giro de la rueda tb es importante. Mira las Buell.
  • tanistanis MegaForero
    TITOMON, ¿quién te ha dicho éso? Como ya han comentado por aquí, son para mejorar la refrigeración del disco producida por la fricción entre las superficies al accionar la palanca de freno.
    ta lueguín, ensaimadilla!!
    Surfeando el asfalto!
    ( Be WaTeR )
  • VidalyVidaly MegaForero ✭✭✭✭✭
    Todo tiene sus pros y contras.
    Las masas distribuidas, aumentan la estabilidad ( horquillas normales ).
    En las horquillas invertidas, no entra porquería en los cilindros.
    Ss.
    *** JAPÓN mata ballenas y delfines*** *** No compres en japonés ***
    Info aquí: https://www.seashepherd.org/news/media_061020_1.html
    >>>>>>> Piensa en : VERDE y AZUL ( Y NO COMO LA TELE ) <<<<<<<
    GuardarrailesNOGuardarrailesNOGuardarrailesNO* Toros, tampoco
    ****Farsa electoral ==> Voto en blanco ****
    GIVI <--- 'pasa' de sus clientes => yo pasaré de ella <img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Es por la combersacion de un veterano q tubo una de disco liso y no le frenava en agua ,por q,por mucha calor y presion hacia una pelicula de agua q la hacia resbalar.
  • seymourseymour Forero Senior ✭✭✭
    la porqueria entra igual en una horquilla invertida que en una normal, no tiene nada que ver con que la invertida este boca abajo, ya que la suciedad que puede entrar en el cilindro es la que lleva adherida el vastago. Respecto a lo de los agujeros, lei en solo moto 30 que aseguran el contacto metal-metal en el caso de lluvia, los agujeros "rompen" la capa de agua.
  • Ducati999Ducati999 MegaForero ✭✭✭✭✭
    V,sssssssssssss
    Una es pa bajo y otra pa'RRiba niño
  • junglimonitojunglimonito Forero Junior
    Ducati999 escribió : »
    No tenéis ni **** idea:
    Los agujeros del disco son para poner el candado.
    images?q=tbn:ANd9GcTjsnrWv9fDkChZLBQxPLB40y7UsGcYxmhtB4g9zZqOLbvFnXNYSg<img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/105.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/105.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/105.gif"/&gt;
  • pedparipedpari Forero Senior ✭✭✭
  • Sobre el viejo debate horquilla invertida versus tradicional.... ¿Cuál es la mejor?
    Hay un montón de razones por las que la horquilla invertida viene à reemplazar la horquilla tradicional.
    - Rigidez de la horquilla en particular a la frenada: el momento de basculamiento (fuerza de frenada sobre el eje de rueda x la distancia hacia de triangulo inferior de anclaje de la horquilla) se aplica esencialmente en este punto de anclaje pero en lugar de ser un tubo de acero de 35 á 40 mm como en la horquilla tradicional es el foro de aleación de aluminio con un diámetro sensiblemente superior y por tanto más rígido y menos propenso a flexionar.
    - El peso no suspendido que es critico en cuanto a respuesta de la suspensión es menor en la horquilla invertida (muelles más cortos y aceite en la parte suspendida) y por tanto da una mejor reactividad de amortiguación (menos inercia). En la horquilla tradicional respecto a la invertida este peso es los foros, los muelles y el aceite
    - Como las juntas SPI de estanqueidad de los tubos ya no están en la parte superior de la horquilla sino abajo donde el tubo desliza dentro del foro, estas se encuentran mucho menos expuestas a la suciedad.
    - En fin, el sistema de amortiguación por el aceite es más racional.
    - El anclaje de las frenos no supone diferencia en cuanto a solución tecnológica y eficiencia. Las pinzas de frenos tienen que ser fijadas en ambos casos a la parte baja de la horquilla que sea el foro o el tubo según el tipo..
    Espero haber aclarado el tema.
  • mesimesi Forero Senior ✭✭✭
    Estan de moda los reflotes... pero este no me pilla.
  • ¿Qué habrá sido de Dadrio?
  • Rüdiger30 escribió : »
    Se compro una 1000 RR y ahora sobrevive como soldado de fortuna. B)
  • Davicioso04 escribió : »
    La verdad es que hay ciertos personajes del foro ya desaparecidos que me genera curiosidad que habrá sido de ellos.
