Embrague patina en frio
blindheadblindhead Forero Senior ✭✭✭
Hola, tengo un problema con el embrague, patina en frio. Cuando la moto ya calienta despues de unos 5 minutos o 10 ya va perfecto, pero hasta entonces voy sufriendo. Cual puede ser la causa?
La moto es una honda cb 250 del 75 con embrague sumergido en aceite.
He probado varias densidades diferentes, 20w50 y 10w40, los dos minerales.
Le pasa desde que cambie el aceite pero no entiendo por que cuando el aceite nuevo que meti era igual que el que sacaba.
    Conste que no sé la respuesta, es por apuntar una posibillidad: los aceites que usas ¿llevan aditivos antifricción?
  • naughnaugh Forero Senior ✭✭✭
    editado 11 de marzo
    Pregunta obvia, ¿has puesto un aceite específico para moto?. El de coche no vale, y suele ser un error habitual.
    Vamos, lo mismo que te dicen los mensajes anteriores.
  • blindheadblindhead Forero Senior ✭✭✭
  • WolwerineWolwerine Forero Master ✭✭✭
    Buenas, cuando dices que has probado dos viscosidades diferentes (no densidades, el SAE indica viscosidad), quieres decir que con uno de ellos te patinaba y lo cambiaste por el otro? Deberías poner el que te indica el manual de propietario, en cualquier caso.
    Cuando dices que patina qué es lo que observas exactamente? Lo notas en parado, en marcha?
    Otras cosas obvias, no tendrás el mando del embrague demasiado tenso? debe tener un pequeño juego libre, es decir, al inicio del recorrido debe tener un pequeño juego libre que no empieza todavía a accionar el embrague, de lo contrario puedes tener el embrague algo accionado desde el inicio y tal vez al calentarse el efecto se minimiza.
    No os dejéis engañar, cuando vais en moto lo que os da en la cara no es aire, es ... LIBERTAD! (bueno... y algún bixo que otro) mirr4ncp3wc0.jpg
  • Seguro que no esta tocado los muelles de embrague,que andan en su tolerancia??,Los separadores de los discos están ok??.Manetas de mano y pie bien reguladas??.
    Un saludo.Portugues.
