Recuperar GSX 600 F con cuarenta años. Donde encontrar piezas.
Muy buenas.
Tengo una SUZUKI GSX 600 F '91 "guardada" durante 20 años y nadie la ha tocado. Ahora me he decidido a recuperarla. Obviamente al desmontarla estoy encontrando multitud de sorpresas: óxido, cables roídos, bujías petrificadas, tornillos mutantes convertidos en Hulk y "calandracas" varias. Pero sigo adelante. ¡Actitud!
El caso es que voy necesitar muchas piezas, información, consejos...
De momento me estoy empapando el manual técnico de Hayes y otro de "nosequién" específicos de ese modelo, de tal manera que, creo que podré volver a montar lo que he desmontado.
PERO...
¿Alguien me puede aconsejar sitios por Madrid (por el protocolo COVID) donde pueda encontrar piezas de sustitución o consumibles (bujías, pastillas de freno, cadena) adecuadas?
De momento quiero hacer que vuelva a arrancar para lo cual necesito impepinablemente:
¿Algún consejo o experiencia similar?
Gracias gente.
PERO...
- Cambio de Bujías.
- Cambio de aceite y filtro.
- Volver a montar el sistema eléctrico que amablemente los ratones han modificado rebajando su peso.
Gracias gente.
54DK1
Suzuki GSX 600 F '91
Rieju RST 80
Rieju RST 80
Como ese por ejemplo ?
https://motostion.com/13111-Recambio-Suzuki-gsx-600-f-1991-1994-de-ocasion
Buscando con algo de cuidado se encuentran bastante piezas (digo con cuidado ya que ha veces puede haber errores sobre el año de la moto por ejemplo...)
Eso si, para bujias y aceite, en desguaces, sera que no....
http://www.wemoto.es/bikes/
https://www.boonstraparts.com/es
Fue un modelo vendido hasta la saciedad,y encima comparte prácticamente todo con la 750....
Yo lo 1,lo que comentas,Gomas, bujias, filtros, aceite motor, liquido horquillas y frenos. Y a partir de ahi...según veas o pida.
Un saludo.Portugues.
Muchas gracias por las aportaciones. Lo cierto es que solo conocía "motostión", así que me viene bien tener más opciones.
Marie. Buena pinta tiene wemoto, trastearé algo más. Y lo mismo digo Markind111.
Portugues, seguro que es así. He leído acerca de la cantidad de ventas de este modelo.
La idea es poder utilizar el mayor número de piezas posibles que tenga la moto y sustituir solo las fungibles. Lógicamente bujías, neumáticos, cadena... pondré piezas nuevas.
Cuando consiga arrancarla y verificar que el motor funciona (estoy convencido de que sí) me meteré con otras partes como la suspensión ($$$) y frenos.
Ya iré pidiendo consejos según la necesidad.
V's
Rieju RST 80
Esta tarde pasaré por Motostión a por bujías, aceite y filtro.
En breve podré intentar arrancarla. Lo que no sé es si comprar ya una batería (aconsejan por ahí de Gel) o esperar a ver si la moto enciende.
Por cierto. Pregunta al foro. Tengo el mazo de cables desmontado, tiene daños por los ratones. ¿Se puede arrancar la moto de alguna manera puenteando por aquí o por allá con una batería de coche?
Estaba pensando re-hacer yo la instalación eléctrica con cables nuevos, pero no encuentro de tantísimos colores como vienen originalmente. ¿Algún consejo? Nuevo es muy caro, entonces había pensado poner un negativo común y los demás marcarlos con etiquetas, pero sin diferenciarlos por colores.
¿Qué opináis?
Rieju RST 80
EL mazo....rehacerlo se puede,pero no te va a compensar. Busca que de esa moto hay tela y seguro que por 50euros la tienes y te dejas de quebraderos de cabeza......
Arrancar se puede, hacen falta pocos cables. Sin luces,intermitentes,cuadro.....poca cosa.
Un slaudo.Portugues.
En lo de la batería por que el ahorro es del doble a la mitad.
En lo del mazo, por que ayer lo compré en el desguace. Realmente comprendí que tenía mucho trabajo y no compensaba la complicación.
* Por cierto. ¿Recomiendas algún desconector para batería de moto?
Gracias.
Rieju RST 80
¡Hombre, la TZR, menuda máquina! Me has hecho llorar de pura nostalgia... Imagino que la estará disfrutando.
Gracias por el consejo del deposito. Sí, me temo que debe estar fatal, no puedo ni abrirlo. He sacado el aforador y el estado es lamentable. Pensaba intentar recuperar el deposito por poder usar la misma llave. ¿Crees que compensará?
Rieju RST 80
Me parece una idea genial, quiero algo super discreto. Pero la GSX F lleva dos bobinas de alta ¿no? Una para los cilindros 1 y 4 y otra para el 2 y 3. ¿O me estoy equivocando con otra cosa?
Rieju RST 80
El deposito si esta muy mal mejor olvidarlo,ya que la unica forma de que quede perfecto es cortarlo a la mitad y hacerlo bien. En ebay de esa moto los hay a 5 euros....
Yo lo hice con un producto que compré y quedo impoluto y ahi sigue 10 años despues. el producto lo tengo y puedo darte nombre,que era tankerite concretamente.
La cerradura....busca una copia de los chinos.Suelen ser de buena calidad. que salen a 10 euros y cambias el bombin para seguir usando las mismas llaves y listo.
Eso si.La bomba si puedes recupérala.Como las originales ninguna....Pero vas a tener que limpiarla bien y cambiarle el filtro.
Voy, de todas formas a ver las especificaciones del Tankerine. Ya había oído hablar de él.
Rieju RST 80
Pero dado que la tuya es una cuatro cilindros, hay algunas diferencias; t voy a poner lo que yo haría.
Primero quitar el deposito y dejarlo a un lado.
Quitar el aceite y echarle aceite nuevo.
Quitar las cuatro bujias y echarle por el agujero aceite multiusos, quitar la tapa izquierda del motor e intentar girar el cigüeñal poco a poco con la mano y movimiento de vaiven, por si esta oxidado algun cilindro y/o, segmento; dado que tiene cuatro cilindros, uno o dos han tenido que estar en contacto con la atmosfera por la apertura de sus valvulas, y si estas cerca del mar, pues aun peor.
Una vez que gire con la mano y se confirme que gira sin puntos duros (al estar las bujias quitadas no hay compresión), le echaria un poco de aceite de motor por el agujero de las bujias, y haria una conexión con una bateria cargada (puede ser la de un coche) al rele de la puesta en marcha para hacer girar el motor de una manera rapida con las bujias quitadas. Esto de la bateria auxiliar es porque dices que tienes mal el cableado, para no utilizar el contacto, no vayan a saltar chispas, fundir fusibles y cosas raras de esas.
A partir de este momento, ya tienes que sanear o cambiar la instalación electrica para que lleguen corriente a las bobinas y comprobar que hay chispa en las bujias.
Ya cuando llegues a esta fase, seguimos hablando....
¡No sabes lo bien que me vienen estos consejos! Hasta ahora ya he hecho el cambio de aceite y filtro, que me ha costado no poco sacar. Y tengo las bujías preparadas para instalarlas. También me he entretenido en tonterías varias.
Lo que no tenia claro era como empezar a mover los pistones. Había pensado poner una marcha larga y mover la rueda pero esta solución me parece más delicada.
Una vez que consiga mover el motor buscaré el relé de puesta en marcha, porque así, de pronto, no caigo en que pieza es. ¿Qué aspecto tiene?.
He comprado una instalación eléctrica de segunda mano en un desguace. La tengo que revisar bien, pero parece en buen estado. Estoy deseando ponerla, aunque quiero proteger con pintura algunas partes del chasis arañadas u oxidadas.
V's
Rieju RST 80
Si no sabes cuál es el relé de arranque, olvídate de el. Unes el cable negativo de la batería auxiliar con una parte no pintada del chasis y el positivo al borne del motor de arranque debajo de la caperuza de goma y la otra punta al positivo de la batería de una forma rápida y segura para evitar chispas.
Si utilizas la instalación de la moto porque has puesto el cableado nuevo, tienes que tener en cuenta el contacto de pare del manillar, que está en punto muerto con la luz del cuadro encendida y debes desconectar un cable fino de cada bobina para evitar que el encendido funcione con las bujías quitadas que no es bueno.
Esto es para girar el motor y comprobar que gire bien y sin puntos duros.
Empiezo a aclararme. ¡Esta semana la moto arranca!
Y después a seguir con el resto...
Rieju RST 80
Esa es la actitud, con dos cohone..., Estaría bien que pusieras unas fotillos de la máquina.
En cuanto la vuelva a meter mano hago fotos. Y poco a poco puedo ir subiendo el progreso...
Rieju RST 80
