Mi freno delantero no prensa el disco
Hola, acabo de hacer servicio a mi moto, compre todo y las balatas también son nuevas,todo quedó bien según yo, hasta que la arme y ya no frenaba de adelante, necesito consejos de que puede ser
Si la maneta tiene el tacto habitual deberás buscar por otro sitio, Error en el montaje, por ejemplo no sería la primera vez que veo unas pastillas de freno colocadas 'oblícuas' respecto al disco en lugar de totalmente paralelas (increíble pero cierto), o podría ser que te haya entrado grasa que haya ensuciado disco o pastillas, o mil cosas más
Por último recuerda que unas pastillas nuevas tienen un pequeño tiempo de rodaje en el que debes ser suave con las frenadas para conseguir que se adapten al disco y no se cristalicen.
La parte inicial que aspira el líquido viejo con la boca no la recomiendo mucho, por el riesgo de ingerirlo sin querer.
El consejo que da al final sobre dejar la maneta presionada toda la noche es buena idea para que acaben de salir las burbujas que puedan quedar en el circuito. De hecho hay quien dice que sólo purga de esta manera, yo eso no lo veo claro y prefiero la técnica normal y en todo caso si no te acaba de gustar como queda hacer esto adicionalmente.
Un 'truco' adicional que puede ayudar es poner grasa alrededor del purgador en la zona de la rosca a la pinza, de manera que no entre aire por esa zona mientras realizas el sangrado. Una vez terminas el proceso la puedes retirar.
Si no puedes habertelas cristalizado....
Un saludo.Portugues.
Lo de la maneta tiene sentido en el freno delantero, hay que darse cuenta que cuando se purga el liquido de freno lo que se hace es quitar el aire del circuito. El aire se quita yendose hacia arriba siempre ya que pesa menos que el liquido. En el freno delantero al estar el purgador arriba de la pinza PEROOO, mas bajo que la maneta no se purga bien, el aire sale poco a poco por el mismo latiguillo hasta salir por el deposito de la bomba del manillas que seria la parte mas alta.
Tambien he de decir que me encontrado algun circuito de embrague de coches que el purgado se hace sin abrir el purgador, es poco a poco, pero funciona, lo mismo que en lo de las motos.
