Inicio Muy interesante
Permiso Por Puntos:como Recuperarlo
LA ROSA DEL DESIERTOLA ROSA DEL DESIERTO Forero Senior ✭✭✭
HOLA A TODAS/OS, ESPERO K ESTA INFORMACION OS SEA DE UTILIDAD,( PERO SOLO COMO CULTURILLA GENERAL, K SINO MAL ROLLITO).
COMO YA SABEIS SOLO FALTA LA APROBACION EN EL SENADO DEL SISTEMA DEL PERMISO POR PUNTOS.
LO K ES IMPORTANTE SABER ES K SI NO TE DENUNCIAN EN 3 AÑOS CONSIGUES 2 PUNTOS Y OTRO PUNTO MAS EN LOS 3 SIGUIENTES AÑOS HASTA UN MAXIMO DE 15. OS RECUERDO K LOS PUNTOS INICIALES SON 12 Y 8 PARA NOVELES.
LOS K HAYAN PERDIDO PARTE DE SUS PUNTOS INICIALES PODRAN RECUPERARLOS SIN EN 3 AÑOS NO SON SANCIONADOS. TB SE PUEDEN RECUPERAR MEDIANTE CURSOS DE REEDUCACION Y SESIBILIZACION.
PERO NO OLVIDAR K LA PERDIDA DE LOS PUNTOS INICIALES SUPONE LA PERDIDA DEL PERMISO.
SI TIENES K RECUPERARLO SOLO TE DAN 8 PUNTOS Y DEBERA TRANSCURRIR 6 MESES, ASISTIR A LOS CURSOS Y REALIZAR UN EXAMEN.
EN EL CASO DE PERDIDA PARCIAL DE PUNTOS SOLO SE PUEDEN RECUPERAR 4 PUNTOS CADA AÑO.
NI K DECIR TIENE K APARTE DE ESTO VA LA MULTA CORRESPONDIENTE.
SE HA ACORDADO K UN CONDUCTOR NO PUEDE PERDER TODOS LOS PUNTOS EN UN SOLO DIA, SALVO CASOS EXTREMADAMENTE GRAVES ( ALCOHOLEMIA
GRAVES EXCESOS DE VELOCIDAD) UPS,UPS......
A LOS CONDUCTORES PROFESIONALES SE LES OTORGA LA POSIBILIDAD DE RECUPERAR LOS PUNTOS CON FRECUENCIA ANUAL ( EN VEZ DE BIANUAL) .
ADEMAS SE LES REDUCE DE 6 A 3 MESES, EL PERIODO DURANTE EL CUAL ESTOS NO PODRAN RECUPERAR EL PERMIS, PODRAN GANAR PUNTOS CON EL SEGUIMIENTODE CURSOS OBLIGATORIOS PARA TRASNPORTISTAS K PREVÉ UNA DIRECTIVA DE LA UE A PUNTO DE INTRODUCIRSE EN ESPAÑA.
TODAS LAS SANCIONES GRAVES Y MUY GRAVES K SUPONGAN PERDIDA DE PUNTOS SERAN ANOTADAS EN EL REGISTRO CENTRAL DE INFRACTORES EN LA SEDE DE LA DGT.
31 INFRACCIONES K LLEVAN APAREJADA PERDIDA DE PUNTOS
6 PUNTOS
1.- CONDUCIR CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,5 MG/L EN AIRE
ESPIRADO(PROFESIONALES Y NOVELES MAS DE 0,3).
SI LA TASA ES DE 0,25-0,50 (PROFESIONALES Y NOVELES DE 0,15-0,30) EL
DESCUENTO ES DE 4 PUNTOS.
2.- CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS,
ESTIMULANTES Y OTRAS SUSTANCIAS DE EFECTOS ANALOGOS.
3.- INCUMPLIR LA OBLIGACION DE SOMETERSE A LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA,
ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS, ESTIMULANTES Y OTRAS SUSTANCIAS DE
EFECTOS ANALOGOS.
4.- CONDUCIR DE FORMA TEMERARIA, CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO
AL ESTABLECIDO O CONDUCIR VEHICULOS EN COMPETICIONES Y
CARRERAS NO AUTORIZADAS.
5.- SOBREPASAR EN MAS DE UN 50% LA VELOCIDAD MAXIMA AUTORIZADA,
SIEMPRE K ELLO SUPONGA SUPERAR AL MENOS EN 30 KM/H DICHO
LIMITE MAXIMO.
6.- EL EXCESO EN MAS DEL 50% EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCION O LA
MINORACION EN MAS DEL 50% EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO.
4 PUNTOS
7.- CIRCULAR POR AUTOPISTAS O AUTOVIAS CON VEHICULOS CON LOS K ESTE
EXPRESAMENTE PROHIBIDO.
8.- CONDUCIR CON UN EXCESO DEL 50% O MAS EN EL NUMERO DE PLAZAS
AUTORIZADAS, EXCLUIDO EL CONDUCTOR, SALVO BUS URBANO O
INTERURBANO.
9.- CIRCULAR EN POSICION PARALELA CON VEHICULOS CON LOS QUE ESTE
EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR ESTA LEY.
10.- CONDUCIR UN VEHICULO CON UN PERMISO O LICENCIA QUE NO LE
HABILITE PARA ELLO. (CUIDADO LOS LIMITADOS ¡¡¡¡¡¡).
11.- ARROJAR A LA VIA O EN SUS INMEDIACIONES OBJETOS QUE PUEDAN
PRODUCIR INCENDIOS O ACCIDENTES.
12.- CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE CREANDO UN RIESGO CIERTO Y
RELEVANTE PARA LOS OTROS.
13.- EXCEDER LOS LIMITES DE VELOCIDAD EN MAS DE 40 KM/H (SALVO K
ESTE INCURSO EN LO INDICADO EN EL APARTADO 5).
LOS EXCESOS ENTRE 30 Y 40 KM/H, 3 PUNTOS,
LOS EXCESOS ENTRE 20 Y 30 KM/H, 2 PUNTOS.
14.- NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO.
15.- INCUMPLIR LA OBLIGACION DE DETENERSE IMPUESTA POR UN STOP.
16.- INCUMPLIR LAS NORMAS GENERALES DEL ADELANTAMIENTO,
PONIENDO EN PELIGRO O ENTORPECIENDO A QUIENES CIRCULAN EN
SENTIDO CONTRARIO.
17.- ADELANTAR PONIENDO EN PELIGRO O ENTORPECIENDO A CICLISTAS K
CIRCULEN EN SENTIDO CONTRARIO.
18.- REALIZAR LA MANIOBRA DE MARCHA ATRAS EN AUTOPISTA Y AUTOVIA.
19.- AUMENTAR LA VELOCIDAD O EFECTUAR MANIOBRAS K IMPIDAN O
DIFICULTEN EL ADELANTAMIENTO.
20.- ADELANTAR EN CURVAS O CAMBIOS DE RASANTE DE VISIBILIDAD
REDUCIDA O LUGARES SIN VISIBILIDAD, INVADIENDO LA ZONA
RESERVADA AL SENTIDO CONTRARIO.
21.- NO RESPETAR LAS SEÑALES DE LOS AGENTE K REGULEN LA CIRCULACION.
22.- NO RESPETAR LA LUZ ROJA DE UN SEMAFORO.
3 PUNTOS
23.- EFECTUAR EL CAMBIO DE SENTIDO INCUMPLIENDO LAS NORMAS.
24.- NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL VEHICULO K LE PRECEDE
25.- CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELEFONO MOVIL, CASCOS,
AURICULARES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA
OBLIGATORIA ATENCION PERMANENTE A LA CONDUCCION.
2 PUNTOS
26.- PARAR O ESTACIONAR EN LAS CURVAS, CAMBIOS DE RASANTE, TUNELES,
PASOS INFERIORES, INTERSECCIONES O CUALQUIER OTRO LUGAR
PELIGROSO QUE CONSTITUYA UN RIESGO A LA CIRCULACION O PARA LOS
PEATONES.
27.- PARAR O ESTACIONAR EN LOS CARRILES DESTINADOS PARA EL TRANSPORTE
PUBLICO URBANO.
28.- UTILIZAR SISTEMAS DE DETECCION DE RADARES Y PARA ELUDIR LA
VIGILANCIAS DE LOS AGENTES DE TRAFICO.
29.- CIRCULAR SIN ALUMBRADO CUANDO SEA OBLIGATORIO UTILIZARLO O SIN
AJUSTARSE A LAS NORMAS.
30.- CONDUCIR SIN UTILIZAR EL CINTURON DE SEGURIDAD, EL CASCO Y DEMAS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS.
31.- CICULAR CON MENORES DE 12 AÑOS COMO PASAJEROS DE
MOTOCICLETAS O CICLOMOTORES (CON LAS EXCEPCIONES
REGLAMENTARIAS).
BUENO, ESTO ES TODO AMIGOS......
PD: MUCHAS GRACIAS PLIMOL...
Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo
«13
  • RokeRoke Forero Senior ✭✭✭
    Gracias por la Info y esperemos no nos quiten ningún punto, aunque va a ser un poco dificil. Saludos.
    Si no entiendes una cosa y preguntas seras **** durante 5 minutos, pero si no preguntas seras **** durante toda la vida.
  • RAFOLSRAFOLS MegaForero ✭✭✭✭✭
    Hola Rosita image . Espero no tener que usar nunca esta informacion. Muchas gracias por ponernos al dia.
  • pellepelle MegaForero
    Muy buena informacion.
    Una preguntilla profe!! hay un tope minimo para que te quiten el carnet, o puedes conservarlo con solo un punto???
    DGT: Recuerda, no hagas de la carretera un
    circuito!!
  • eddie'seddie's MegaForero ✭✭✭✭✭
    la cosa se pone chunga:D:D:D:D
    pa cuando se estima ke se ponga en funcionamiento eso????
    V'sssssss y graciassss
  • pacojerezpacojerez Forero Master ✭✭✭✭
    REGLAMENTARIAS).
    Alguien sabe las excepciones a esta norma??, ni siquiera sabía que eso es ilegal....
    V'ssssss
    Vive libre y muere en paz
  • LA ROSA DEL DESIERTOLA ROSA DEL DESIERTO Forero Senior ✭✭✭
    Hola, las excepciones son k el niño/a tenga mas de siete años, vaya atras con el casco y k llegue con los pies a los reposapies, y el conductor tiene k ser el padre, madre, tutor o alguien autorizado por los mismos. image
    Hola yo tb lo espero, pero mas vale prevenir k curar......
    mu pronto nos veremos. image
    Hola, en principio lo puedes tener con un solo punto, pero en ese caso, creo k lo tienes muuuuuu mal.image
    Hola, no se sabe con certeza pero seguro k ya nos enteraremos, jejeje
    Gracias por la info Rosa!!image
    circuito!!
    k sepas k lo he hecho pa k t portes bien conmigo en el roalillo y no me des mucha caña image
  • TOXTOX MegaForero ✭✭✭
    Muy interesante y muchas gracias amigüita. image
    ¡¡¡ YIIIIIIIIIIJAAAAAAAAAAAA !!!
    305.gif................................................................... 305.gif
    Hola coleguita, gracias a ti, ya me contaras como te va con tu nueva moto, ok¡¡¡image
  • ChisperoChispero Forero Senior ✭✭✭
    Se supone que tiene que entrar en vigor antes de Julio del 2006, pero por lo que he oido, posiblemente lo pongan en marcha para la campaña de Semana Santa del año 2006. En Semana Santa suele ser cuando le dan caña al asunto y comienzan con las campañas y promociones los de la DGT.
    Pues creo que este temilla será uno de los mas leidos a partir de julio del 2006... image
  • NoK3rNoK3r MegaForero ✭✭✭✭✭
    novel eres solo los 2 primeros años no? es que los cumplo en enero pa saber si empezare con 8 o con 12 puntos :D
    Ojos que no ven................ Ráfaga que tas comido image
    Llamarme Vanhelsing, salgo por las noches a cazar lobas y vampiras...image
    hvcabm.jpgattachment.php?attachmentid=31659&stc=1&d=1148317003agallas2sl6.jpgduende2vi6.jpg
    Hola, novel es teoricamente, el primer año de tu primer permiso, pero, por ejemplo para el tema de alcoholemia son los dos primeros años.
    Tengo k asesorame bien pues he leido k para el permiso por puntos son tres años ?? lo cual tengo k confirmar.
    Ah ¡¡¡¡¡¡¡ ya han aprobado los cursos de sensibilizacion y reeducancion vial, ya os ire informando.image
    pues me han jodido bien, cumplo los dos años del de coche en enero, y si son 3 me toca empezar con 8 puntos... ahora la pregunta es... cuando cumpla los 3 años seguire con 8 o me daran los 12?
    muchas gracias image
    Te darán 12 puntos.
    bueno algo es algo... a esperarse un año mas, muchas gracias image
  • fansofanso MegaForero
    Gracias por la info!!!
    Yo tengo una duda, aver si es como yo creo.
    -En caso de faltas graves o muy graves te caen retiradas temporales del permiso a la vez que te sancionan económicamente y que te restan puntos... y si llegas a cero puntos DEJAS DE TENER CARNET.
    O bien
    -Con las faltas te sancionan económicamente y te restan puntos y te RETIRAN TEMPORALMENTE el carnet en caso de que llegues a cero puntos.
    Alguien sabe como va esto ???
  • Kal_ElKal_El Forero Senior ✭✭✭
    Gracias por el coleccionable. Pero no he visto un dato importante:
    ¿Dónde consultas el saldo de puntos?
    El código en esa norma dice así:
    "Queda prohibido circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores o motocilcetas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean los padres o madres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen caso homologado y se cumplan las condiciones establecidas reglamentariamente".
    En lo último se refiere a ir sentado correctamente, pies en lo estribos... etc.
    Según oí en la arradio, se podrá consultar en la web de la dgt con el nif y la fecha de expedición del carnete.
    O bien
    Buena pregunta, te diré k si pierdes parcial o totalmente los puntos, puedes recuperarlos mediante cursos de reeducación y sensiblilización.
    Pero lo peor es k la perdida de los 12 puntos iniciales o los 8 para noveles supondrá la pérdida del permiso de conducir. Para recuperarlo, con un saldo de 8 puntos, deberá transcurrir un periodo de seis meses, asistir a los cursos y realizar un examen.
