El embrague no funciona
runingwildruningwild Forero Master ✭✭✭
buenas,
me ha pasado algo muy raro. la moto iba perfecta de embrague (de hecho le cambie yo los discos de embrague hace 4 meses y hasta ayer sin problemas. El caso es que ayer de repente dejé de tener embrague, no funciona. El cable esta bien, la tension del cable tambien, porque yo acciono la maneta y veo como se mueve el cable y su mecanismo cuando entra al carter. Por si acaso probé tensando el cable a tope, pero nada. Ahora, accionar embrague o no hacerlo, es lo mismo porque apretar la maneta no tiene ningun efecto. Por que puede ser esto? Es raro, verdad?
V´ss
Con los años fueron apareciendo motos mas rápidas, pero algunos no olvidamos a la legendaria "devora AVEs".
  • xjrxjr Forero Senior ✭✭✭
    runingwild escribió :
    buenas,
    V´ss
    Hola,te va a tocar desarmalo de nuevo y ver por que no funciona
  • littlelittle MegaForero ✭✭✭✭✭
    Echa un vistazo a la tuerca central que lleva la maza de embrague, muchas veces esa tuerca sujeta un macho roscado que hace las veces de tensor, o si no lo hace busca el tensor de dentro, posiblemente se te haya soltado.
  • CopiCopi Forero Senior ✭✭✭
    Quien necesita embrague? eso es para madikitosos ;)
    pd: ni p.idea, no entiendo de mecasnica nothing de nothing pero me aburro y participo.
  • runingwildruningwild Forero Master ✭✭✭
    si, es lo que yo tambien me imaginaba. Supongo que se habra soltado la union entre la palanca que entra al carter y el eje (la tuerca central) de la maza de embrague. desmonto y os digo que era. Lo que me jode es que ahora no me acuerdo como funcionaba ese mecanismo y lo vi cuando lo desmonte, asi ke no me puedo hacer bien a la idea que es lo que ha pasado ahi dentro, estare intrigado hasta que lo abra.
  • runingwild escribió : »
    Me gustaria saber como lo arreglaste, tengo el mismo problema.
