Que Es Y Como Funciona Una Pinza De NeumÁtico
caramoncaramon MegaForero ✭✭✭✭✭
Bueno para empezar aclaro que no sé seguro si se llama así. A mí el que me la vendió la llamo así.
El funcionamiento es muy simple esto lo único que hace es pinzar el neumático con la llanta. Y eso se hace porque en las motos que montan cámara, normalmente las de campo y de cilindradas pequeñas, ya que las grandes lo suelen traer de serie. Si haces frenadas muy fuertes, con el freno delantero y en carretera que es donde agarra el neumático. Lo que provocas es que el neumático se valla girando sobre la llanta y esto provoca que la cámara también se gire y fuese la válvula. Produciendo sé, la rotura de la válvula. Básicamente esto es lo que viene pasando. Para que esto no ocurra se monta la pinza esta que os comento. Bueno os explico como se monta, es fácil no necesitáis mas que un taladro con una broca de metal y las herramientas que uséis para desmontar la rueda. El primer paso es ese desmontar la rueda, y sacar un lado del neumático de la llanta. Esta es la parte mas complicada y no porque sea difícil sino porque hay que tener algo de practica. El procedimiento es el mismo que se ha usado cuando arreglabas un pinchazo en una bici y todos o caso todos hemos arreglado uno. Una vez que ya tienes hecho esto. Viene lo más fácil, hacer el agujero. Para hacer el agujero el mejor sitio es el contrario al de la válvula. El agujero ha de ser del tamaño del tonillo, de la pinza. Una vez que ya tenemos el agujero, introduces la pinza, por dentro del neumático y el tornillo que salga entre los radios previamente has quitado la tuerca y la arandela. Una vez que ya has hecho esto pues toda ala inversa montas la cámara por encima de la pinza y el neumático lo vuelves a colocar en la llanta. Asegúrate que los bordes del neumático se quedan entre medias de la pinza y de la llanta. Aunque si lo montas bien eso es lo que debería de pasar, para ello deja la pinza totalmente **** sin apretar. Una vez montada le das aire al neumático y eras que la pinza se queda fija en su posición eso es señal de que esta bien montado todo. Entonces le pones la arandela y la tuerca que le habías quitado al tornillo lo aprietas bien, tan poco lo pases de rosca. Y ya tienes una pinza de neumático montada. Y créeme cuando has jodido 7 cámaras en la moto sin saber porque esto es una solución muy buena. Yo desde que la monte no he roto ninguna cámara mas y de eso hace 3 o 4 años.
Bueno perdón por el tocho, y espero que ha alguien le sirva de ayuda.
El dibujo no es muy bueno, pero es que como no encontre fotos pues lo he hecho yo.
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />"[IMG]"https://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=21875&stc=1"[/IMG]"
No es el mas rápido el que mas acelera, sino el que mas tarde frena.
  • lorenammfflorenammff Forero Master ✭✭✭✭
    Caramon dice: El dibujo no es muy bueno, pero es que como no encontre fotos pues lo he hecho yo....
    Pero chikillo.....si estas hecho todo un PICASSO...jejeje image
    Bueno venga,muchas gracias por habernos enseñado cosas nuevas, aunke yo no creo k sea capaz d hacer eso, pero si algún día me hace falta, ya sé a kien llamar para k me ayude....image
  • pellepelle MegaForero
    Muy interesantes alguna valvula he visto yo degoyar depues de hacer un caballito a mucha velocidad por el tema de que la cubierta se guira al dar el golpe con el suelo.
    DGT: Recuerda, no hagas de la carretera un
    circuito!!
  • caramoncaramon MegaForero ✭✭✭✭✭
    gracias por la respuesta, y por haberlo leido entero que tiene su merito. Un saludo
    ok, a mi me pasaba porque como mi 49 andaba poco, como todas pues para ir mas rapido habia que apurar mas la frenada y asi me cargue alguna que otra valvula.
    uppppp!!!!!
  • flashpointflashpoint MegaForero
    Interesante...., no tenía ni idea de que existiese ese sistema.
    Es normal que no tuvieras ni idea, PORQUE SE LO HA INVENTADO TODOOOOOimageimage
    es que esta mañana estaba iluminado y he tenido una vision, jeje
  • pepillopepillo Forero Master ✭✭✭✭
    Ya tenemos aun MC Guiver en el foroimageimage
    Muy bueno caramonimage
    jejejejejejeje
    gracias por molestarte en leerlo y por la respuesta.
    uppppppppp
  • KenaiKenai Forero Senior ✭✭✭
    Gracias por el consejo caramon, muy currado. image
    Por cierto, estoy a puntito de pillar una Varadero 125, ¿sabes si ya trae el sistema que mencionas o si me toca darle al Bricomanía?
    Saludo'sssssssssssssss
    giffantasma5x9ux.gifPROVERBIO VARADAI: Empty your mind. Be formless, shapeless, like Amparo. You put WATER into Amparo y l'Amparo inundá. You put BEER into Amparo y l'Amparo encantá. L'Amparo can ride & never crash. Be Amparo, my friend!!
  • canned_heatcanned_heat Forero Master
    thank yous monarca... digo caramon !!! image
    "Look for the ridiculous in everything, and you will find it"
  • doctorweirdoctorweir Forero Senior ✭✭✭
    ¿Tas hacido tu la pinsa?
    ¿Las dimensiones, el material y eso?
    Yo nunca he jodido una camara asi, pero tampoco he tenido nunca una moto deportiva para hacer mega frenadas y eso, es mera curiosidad.
    Da un poco de mal rollo hacer agujeros en la llanta y meter una pieza dentro ¿no? ¿no queda la camara mas levantada por la zona de la pinza y por tanto el neumatico tambien?
    Asias por la explicacion :)
    :preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f">:path>ffice:office" />:ole="" type="#_x0000_t75">"[IMG]"https://debates.motos.coches.net/attachment.php?attachmentid=21875&stc=1"[/IMG]"
    SUZUKI VOLUSIA 800 / HONDA VFR750F / KMZ K750
    www.sidecarclasico.com
  • dosruedasdosruedas Forero Master
    Hola, eso es muy común (mejor dicho, obligatorio) en motos de campo, y se suele montar en la rueda trasera para evitar el deslizamiento del neumático sobre la llanta en las aceleraciones o tracciones fuertes.
    Aunque yo siempre lo he conocido como TEJA o PAPILLÓN.
    Un saludete!!
    dosruedas
    De nada y gracias por las respuesta y leerlo.
    La varadero, no creo que lo llebe y no le hara falta, porque eso es para neumaticos con camara y seguro que tu moto no lleba camara.
    gracias, un saludo
    Hola un saludo.
    La pinza no la he hecho yo la venden asi, yo solo la he puesto en la moto. Y no tiene porque ser una deportiva yo la he puesto en una moto de 49cc, que era en la que me cortaba las camaras. Y se pone facil aunque haya que hacer un taladro es muy facil y no tiene riesgo.
    Un saludete!!
    Ok, la utilidad es la que dices, y como bien dices es habitual en las motos de campo. A mi el mecanico que me la vendio me dijo que se llamaba asi. UN saludo y gracias por la respuesta.
  • RustyRusty Forero Senior ✭✭✭
    Eso, creo que se llama papillón, y las motos de campo lo llevan todas o casi todas, la mia no lo llevaba, pero lo tuve que poner (el agujero en la llanta venia, pero con un taponcito de goma) porque si que me cargado unas pocas cámaras, en la rueda trasera todas, debido a las aceleraciones...
    Saludos!
    Sector Carbonilla nº15
    Socio AMVER nº:3502
    Saludos!
    ok, gracias por el apunte. Un saludo
