Bricomanía: Reparar una Palanca de Cambio
jvidocqjvidocq MegaForero ✭✭✭
Muy buenas a todos...
hoy voy a explicaros como puede repararse con soldadura en frío una palanca de cambio que se ha partido.Estas piezas de aluminio son tan ligeras que pueden romperse hasta con una simple caída en parado. Y suelen costar bastante dinero. En mi caso, me pedían 66 eurelios de los buenos + IVA + mano de obra por la palanca.image
Los materiales que necesitaremos para trabajar son:
1 Tornillo de banco
1 Taladro
1 Broca del 3`
1 Taco de lija // Lija para taladro.
1 Soldadura metálica en frío (yo usé la Pattex Nural 21)
1 Clavo con cabeza tipo plato o tornillo de metal "dulce" (blando)
El coste de todo (menos el taladro, que ya lo tenía image ) = € 10.-
Antes que nada, limpiaremos y dejaremos secar las piezas concienzudamente. Es una pieza que al estar bastante abajo recibe toda la **** de la carretera que va soltando la rueda delantera. En mi caso, tras partirse la palanca la moto arrastró algo más y se comió el metal de la parte que quedó sujeta a la moto, dejando poros llenos de alquitrán del asfalto. Yo la limpié primero con agua y detergente, a continuación con quitagrasas de ese para limpiar la cocina y a continuación lo enjuagué con agua.
Una vez seco todo, comenzamos.
La broca que compremos ha de ser de calidad (no son caras), que perfore la mayoría de los metales tanto blandos como duros, y que sea capaz de soportar los régimenes de giro lo más elevados posibles a su diámetro. Yo elegí una Black&Decker de 3 mm de diámetro capaz de soportar hasta 3000/3500 rpm. Me costó 1 euro el blister de 3.
Sujetaremos la pieza **** con el tornillo firmemente. Es importante que no se desplace, sobretodo tengamos en cuenta que estaremos haciendo fuerza con el taladro y no es cuestión que se nos mueva. Si vuestro taladro lo permite (el mío si) comenzaremos en velocidad 1 (la mas baja, para controlar la potencia) hasta que nos quede bien marcado y centrado el sitio donde luego agujerearemos. Sabremos cuando es suficiente si apoyamos la broca y no se mueve hacia los lados aunque lo intentemos. Esto es muy importante ya que si descentramos el agujero la pieza no quedará bien. Hacemos el agujero de forma que nos quepa holgadamente el perno (clavo o tornillo) que hayamos escogido previamente...
Haremos lo mismo con el cuerpo central de la palanca, pero en este caso perpendicularmente de forma que podamos pasar un "perno" a través. A mí me ha ayudado que la palanca ya viniera "pre-marcada" con un círculo.
Ahora viene el quid de la cuestión: como unir, y fuertemente, las dos partes. image En un principio había pensado en hacerlo sólo con soldadura en frío. Estas mezclas reemplazan químicamente al metal, ofrecen una resistencia de 160 kg/cm2, y se pueden lijar, taladrar, pintar, resiste el agua, aceite, disolventes........pero quería reforzar aún más la pieza, así que pensé en
colocarle un perno de metal. Lo que primero hice fue rescatar el libro de física que tantas noches me había ayudado a conciliar el sueño mientras me tragaba los capítulos de "optica" y "ondas electromagnéticas" imageimage , y darle un repaso a los principios elementales de "elasticidad". Para no aburriros, os pondré un ejemplo por todos conocido: el hormigón ****. Todos habremos visto las rejillas de metal que van metidas dentro del hormigón, o incluso el cemento. Pues estas varillas sirven para darle más "elasticidad" a un material que, de otra manera, se quebraría. Además, debemos saber que la palanca es muy corta como para que el esfuerzo a la que es sometida sea mucho. Os pongo otro ejemplo: si ponemos una madera, por ejemplo de un metro, con un
extremo apoyado en una pared y el otro en el suelo, podremos quebrarlo de un pisotón, cosa que no lograríamos con tanta facilidad si el trozo de madera midiera apenas 10 centímetros.
Limpiamos las piezas de las virutas de metal que habrán quedado (yo lo he hecho con aire comprimido). Luego mezclamos en partes iguales los componentes de la soldadura. Disponemos de aproximandamente 40 minutos para aplicar el producto. A partir de aquí nos costará cada vez más trabajarlo con fluidez.
Colocamos la mezcla comenzando por el cuerpo principal de la palanca y asegurándonos que penetra bien. Se ha de intentar, siempre que podamos detectarlo, no dejar burbujas de aire.
Empastamos la base donde irá el clavo/tornillo y lo colocamos. Le hacemos una "tapa" con la mezcla (no importa si queda guarrete, luego lijaremos). Tambien embadurnamos de mezcla el resto que irá dentro de la otra pieza. Ahora rellenamos la otra pieza con la mezcla (yo lo hice con una jeringuilla sin aguja).image
Insertamos la pieza en el perno. Rellenamos todos los huecos que hayan podido quedar e incluso le aplicamos un poco más de mezcla por la mayor superficie posible (sin tapar todo, claro!image ). Esto es importante ya que cuanta mayor superficie de agarre al metal tengamos pues mucho más reforzada resultará la unión. Nos esperamos 24 horas al menos para garantizar el correcto secado de la mezcla.
Ahora nos toca pulir la pieza para acabar de moldear los restos de mezcla seca que nos han quedado.Yo compré un blister donde venían todas estos tipos de lija con formas para colocar en el taladro. Me costó 2 aureletes el blister....Otra vez con una velocidad de taladro baja, para comprobar la fuerza de las piedras de lijado, le vamos dando despacio y moviendo continuamente
para no hacer marcas profundas y haya que volver a rellenar. Se trata de dar un poco de forma y redondear, no preocuparse si no queda perfecta que no somos carroceros...image
Así queda luego de la sesión de lija. Y como soy un poco friki, me acordé que tenía un botecito de pintura de color plata en casa, y bueno, ya que estábamos....imageimage
Vamos llegando al final...
Y acabamos. Colocamos la goma, y a rodar...
Espero que os sirva. Un saludete a todos...image
*ORIGINALS NEVER FIT*
  • juanmaggjuanmagg Forero ✭✭
    muy bueno Jvidocq,y muy bien explicado...tomare ejemplo si algun dia me pasa....:)...espero que el nural te aguante el trote,a mi tambien me gustan mucho estos arreglillos,todo lo que puedo me lo hago yo....saludosssssss
  • germandiscgermandisc MegaForero ✭✭✭✭✭
    joe maxo vaya curro que te has pegao pero a veces de desguace te sale mas a cuenta, pegue la tija de mi moto con nural pero no aguantó, al final me pille una por 20e
  • _rede__rede_ MegaForero ✭✭✭
    esta de **** madre, a temas muy interesante pero ya......
    Me parece lógico. La tija absorbe las vibraciones trasmitidas por la suspensión y la dirección, y además la fuerza de palanca de las barras que es inmensa....Es una pieza complicada...
    es que el nural solo vale para piezas que no soporten fuerzas, para sellar el radiador si que me ha servido, por cierto esas muelas son del carrefour a 0.50e?
    Si, pero a mí me estafaron 2 €...image
    Por cierto, las fuerzas que soporte dependerá del largo de la barra sometida a tensión y del grosor de la barra. El extremo de la palanca es demasiado corto en proporción a su grosor por lo que la fuerza aplicada se reduce muchísimo. Por otra parte, no olvidemos que la fuerza que aplicamos se trasmite. La palanca no es fija sino móvil.
  • Caras conchetas, miradas berretas, y hombres encajados en Fiorucci
    oigo "dame", "quiero", y "no te metas", "¿te gustó el nuevo Bertolucci?"
    La rubia ****, bronceada, aburrida, me dice "¿porqué te pelaste?"
    y yo "por el asco que da, tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuanto gastaste?"
    o mama papa o mama papa o papa y mama, o mama papa o mama papa o papa y mama
    Un pseudo-punkito, con el acento finito, quiere hacerse el chico malo
    tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y, vuelve a Belgrano
    Basta! me voy!, rumbo a la puerta, y después a un boliche a la esquina
    a tomar un ginebra, con gente despierta....
  • Neip LPGCNeip LPGC Forero Senior ✭✭✭
    Muchas gracias, me has dado una idea.imageimage
    SaludoV'ssssssssss
  • LSSLSS Forero Senior ✭✭✭
    Hola, veo que has sellado un radiador con mural 21.
    Yo tengo una pequeña fisura en mi radiador y no se como arregrlaro sin que me cueste un paston.
    Habia pensado en hacerlo con mural 21, pero no se si el invento aguantará o no.
    ¿Como lo hiciste?
    ¿Como localizaste el poro? Para estar seguro que solo tengo la fisurita y no ningun poro más.
    ¿Aguanta bien las altas temperaturas y la presion del agua?
    Explicame un poco como lo hiceste que me ayudaras mucho
    Muchas gracias
    P.D.
    Perdón por preguntar consas no relacionadas con el post inicial
    ¿Como lo hiciste?
    Muchas gracias
    P.D.
    Tranki, no pasa nada image
    Te paso la ficha técnica del Nural. Mientras germandisc te responde para que vayas recabando datos....En principio soporta hasta 150 Cº
  • Juan_SVJuan_SV Forero ✭✭
    Si señor, muy curradoimage
  • NahumNahum Forero Senior ✭✭✭
    YO lo repare de una manera parecida pero a mi gusto mas facil:
    EN lugar de aprobechar la palanca original, meti directamente un tornillo grante susutituyendo a esta y no necesite suldadura fria solo apretar las tuercas del tornillo y fin.
  • serbavalserbaval Forero Senior ✭✭✭
    TEmA MUYYY interesante, joer con un poco de maña es muy factible esta explicado a la perfeccion, el que no lo haga es porque "le sobra el dinero"
    FACILMENTE.imageimageimage
    LOBOS SOLITARIOS
  • AnfeleffAnfeleff Forero Master ✭✭✭✭
    Yo lo hice con el pedal de freno y no me aguantó más de una semana.
    También hay que tener en cuenta lo chapuzas que soy image .
    Al final compré el pedal en desguace por 10€ y solucionado. image
    Socio nº 73 Sector Patanegra
    Te gusta el vino ? www.martenor.com
  • KE_PASSSKE_PASSS Forero Master ✭✭✭
    Este es el pedal q al final tuvistes q comprar nuevo.........imageimage
    Muy buena explicacion, tomo nota...............image
    Saludossssssssssssss.............
    -Oye, ¿sabes que tu cara se parece mucho a la de uno que vale 2000 dólares?
    -Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
  • BurumBurum Forero Master ✭✭✭✭
    Muy bueno tronco, buen trabajo.
    A ver si lo colocan en temas muy interesantes image
    "Estoy convencido de que la primera prueba de un gran hombre consiste en la humildad"
    John Ruskin
  • KRIEGERKRIEGER Forero Master ✭✭✭✭
    Me lo apunto, pq hemos rota la de la SV, de momento va con un "sargento" para maderas, q de momento hace su función, pero mucho mejor la tuya
    Gass
    MERCADILLO MOTERO
    https://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=248000
    NOS HAN ROBADO SV 650 S AZUL EN BARNA, matrícula 0410 CSN
  • SANTI FUMISANTI FUMI MegaForero ✭✭✭✭✭
    Que currada image
    Una nueva cuesta mu cara??? image
    V'sss image
    imageimageimageimageimageimage Me has pillado!!!
    Santi, me parece que no te has leído el post....muy mal hecho!!! image
    Respuesta: En las primeras lineas....
