Comprobación bobina de alta
MenditasMenditas Forero Senior ✭✭✭
Hola buenas según me han dicho tengo un problema en las bujías o bobina de alta seguramente y puede ser porque es una moto del 98 concretamente una Suzuki tl 1000 s de inyección.
Bujías le cambiare igualmente y quería saber cómo comprobar si una bobina de alta funciona correctamente con el multímetro. He visto ya varios videos en el que primero hay que hacer continuidad, pero no me ha quedado muy claro sé que de masa a primario tiene que dar continuidad, pero de masa al secundario no.
¿Cómo lo hacéis vosotros para cercioraros de que está bien?
Gracias
1.jpg 11.6K
  • JosepsJoseps Forero Master ✭✭✭✭
    Te puedo dar datos de manual de taller Haynes GSXF del 98, que no es la misma bobina pero puede darte una idea.
    Primario: multímetro en escala x1, entre dos faston del primario 2.0 a 4.0 Ohm
    Secundario: en Ks , de 30K a 40K con la pipa, de 25K a 35K sin ella.
    La resistencia de la pipa, en torno a 5K (seguramente llevemos la misma o similar, puedes desatornillar la pipa seguramente y buscar corrosión en la resistencia, pero con esta edad hay papeletas de que rompa)
    Mi consejo en cualquier caso es hacerte con un comprobador de chispa y verlo directamente, este es uno comercial pero en casa se puede improvisar uno fácil:
  • MenditasMenditas Forero Senior ✭✭✭
    Gracias Joseps, a ver si encuentro el manual de la moto y lo miro, estará en ingles pero bueno se hará un esfuerzo jajaaja siempre me ha costado mirar los diagramas electricos
  • cam_norriscam_norris Forero Senior ✭✭✭
    tambien puedes sacar las bujias y conectadas a sus pipas acercarlas al motor o al chasis y comprobar si hay chispa,si alguna no da chispa es cable de bujia o pipa casi seguro .me pasó hace poco ese problema y así descubrí la causa de que la moto fuera a tirones al salir en primera (funcionaba con un cilindro la moto).o puedes hacerlo como dice joseps,en mi caso lo hice asi porque soy un negao en temas de electrónica
    no todo lo justo es correcto,pues un dedo cabe justo en el culo,pero no es correcto
    cam_norris escribió : »
    Gracias chicos, mañana le van a llegar las bujias a mi vecino y probaremos todo, haber si hay suerte!
  • EquipocaraudioEquipocaraudio Forero Junior
    Joseps escribió : »
    A mi me ha venido de lujo esta guia para la instalación.
    Muchas gracias por el aporte compañero!
    Apasionado del mundo del motor y todo lo que sea meterle mano a mi equipo de car audio
