Restauración kawasaki ZX7R 1996
17810121334
  • amotejoamotejo Forero Senior ✭✭✭
    Menditas escribió : »
    Como brillan esos pistones!! Limpiaste la pinza de freno entera y sus componentes con liquido de frenos o agua y a secar?
    La limpieza la hice con agua,jabón y un cepillo de dientes sin parar de frotar un buen rato,siempre lo he hecho así...
    Otro conjunto preparado
    [FONT=&quot]RwnZ6bu.jpeg[/FONT]
    Turno ahora para las llantas
    [FONT=&quot]hi9ZuUq.jpeg[/FONT]
    Como tienes organizado el lugar de trabajo, así sí!
    Claro,por lo menos lgo de postureo qye está de moda ...jejeje
  • TaiTai MegaForero ✭✭✭
    amotejo escribió : »
    Eso me suena al grupo de Soy Motero del face imageimageimageimageimage
    Hasta he subido yo una y todo image
    Rua + F5 image
    Que si, que ya vendí la 9R
    Los tiempos cambian,aunque no tenemos ni idea de esto ponemos las fotos organizadas y nos la damos de pro,jejeje....
    Válvula montada,para hacerlo yo para que me cueste menos le pongo un poco de pasta de montaje de neumáticos y entra sola
    Sigo con los rodamientos,en mi caso los tengo metidos en el congelador un par de horas,caliento el alojamiento con un decapador,pongo grasa al rodamiento y con un tubo del mismo diámetro que la pista exterior dándole golpecitos entra casi sólo,nunca golpear la pista interior
    Retén instalado,bien engrasado
    No has pensado en poner válvulas acodadas???
    Rua + F5 image
    Bueno este lado acabado de la llanta,disco montado,lleva posición una flecha indica el sentido de la marcha,los tornillos he usado fijatornillos y dinamométrica,23NM de par en este caso
    Tai escribió : »
    Siempre las he usado en mis motos,pero....
    ¿Hace 21 años montaba esta moto acodadas...?jeje
    Haberlas las habia...
    Y la comodidad es la tuya luego...
    Rua + F5 image
    Tai escribió : »
    En esta moto no se usaban si es que existían y comodidad no te preocupes,hay espacio y aparte mi manómetro es acodado...está planificado ya...
    Llanta delantera preparada,misma operación que con la trasera,rodamientos y retenes nuevos,válvula,discos de freno lijados y limpiados con disolvente,a falta de montar neumáticos a lo largo de esta semana
    Unas buenas Macadam espero imageimageimageimageimage
    Es coña image
    Es que me las puesto a huevo y no me podio contener imageimage
    Rua + F5 image
    Tai escribió : »
    Es coña image
    Pues es curioso,un día en la zona que frecuento de curvas un tío con una suzuki GSXF de esas del 89-90 iba que volaba con unas macadam,el indio hace bastante,jejeje....
    En mi caso a estas llantas le esperan unas metzeler RACETEC RR K3
    Hola Amotejo soy bastante novato pero por que metiste los rodamientos en el congelador?
    Un saludo!
  • tbotetbote MegaForero ✭✭✭
    Un saludo!
    El frío contrae, calientas el alojamiento (expande) y así el montaje es más sencillo.
    Vale vale tiene su lógica, estoy muy verde.
    Gracias tbote
    Exacto,como bien dice el compañero tbote juegas con las dilataciones de los diferentes materiales para meterlos,cuando vuelve a su temperatura normal se queda que casi es imposible sacarlo si no aplicas calor,se puede pero la calor facilita el trabajo, eso es como cuando una tuerca está atascada,la calientas y al dilatarse sale fácil,...
    Buen trabajo, yo en las restauraciones suelo ser mas funcional que estético... pero está quedando bien.
    Algunas piezas que has pulido o desoxidado, como los tornillos por ejemplo, tendrías que tratarlas para hacerlas resistentes a la intemperie o se volverán a oxidar en cero coma.
    Puedes hacer pavonado o cobreado/zincado + bicarbonato, es facil y barato, solo necesitas cobre, estaño, salfumán y corriente continua, mira por el canal de youtube de la maneta, hay cantidad de procesos interesantes que te van a servir.
    DARKSeifer escribió : »
    Contemplé la posibilidad del pavonado,soy asiduo a La Maneta,unos fenómenos,ahora se están fabricando su propia moto,pues a ver como pasa el tiempo para los tornillos,de lo contrario haré algo de lo que comentas
    Gracias por el aporte
  • Víctor CórdobaVíctor Córdoba MegaForero ✭✭✭
    Como mola!!!...te va a quedar preciosa, enhorabuena! image
