Fallo de carga virago 125
Hola a todos recientemente me e echo con una virago 125, hasta aqui todo bien. El problema es que no me carga la bateria, pongo el tester i me marca 11. 40 si conecto las luces baja hasta 10. Al arrancar la moto quito la clema que ai entre el alternador i el regulador i el voltaje que me llega es bueno "18" i al ir acelerando va subiendo hasta casi 80. Pero al conectar la clema vuelvo a mirar el voltaje de la clema i marca 1.8 sisi parece que no carge nada... luego con todo conectado i con ese fallo desconecto el regulador i la corriente que me llega vuelve a ser la correcta. Me tiene loco alguien sabe que puede ser? Alternador?regulador? Es todo muy extraño. Perdon por el toston pero hoy estava inspirado. Gracias
  • DakotaDakota Forero Senior ✭✭✭
    Supongo que habras hecho el tester en corriente alterna cuando has probado solo el alternador..., la averia parece clara, el regulador esta mas muerto que el Machin ese.
