motor de arranque
buenas tardes. Tengo una cagiva canyon 500 que estoy un poco preocupado por el motor de arranque que me empieza a fallar y no encuentro ninguno por ningulado, la moto va muy bien y me gusta como anda el motor de arranque es un mitsuba 36496 -12v 064Kw 9 dientes .Haber si sabeis de alguien halla adaptado uno o uno equivalente... un saludo de antemano
    La verdad que esta jodido de encontrar el motor de arranque, no lo he visto por ningún lado y mira que he buscado, en el manual de la motocicleta https://service.tanga-moteurs.ro/data/Cagiva_Canyon_%2797_Service_Manual.pdf en la pagina 277 te viene un esquema del motor de arranque con el diagnostico y el mantenimiento alomejor te puede ser útil o mirar alguna parecido pero es que no te viene tampoco un numero de referencia, esta jodido.
    Por lo que he visto en foros si la llevas a concesionario cagiva te soplan 300 euros, la mayoría van a desguaces a ver si lo encuentran con los mismos dientes.
    Suerte
  • corcheascorcheas Forero Junior
    el tema que la mayoria de canyon y river que llegan al desguace ya van con el motor ya jodido eso si intentar buscar uno mas o menos compatible
  • Que síntomas tiene?? Por que le puede venir bien desmontarlo y limpiar la zona de escobillas, y lijar un poquito las delgas del colector y raspar las ranuras que hay entre ellas.
  • daniondanion Forero Senior
    no lo cambies, reparalo, en cualquier negocio de bobinados te lo haran y se queda mejor que nuevo
    los sintomas que tiene es que pierde fuerza, como si fuera poca carga de bateria . pero la bateria es nueva y el rele de arranque no es porque se le ha puesto otro y le pasa lo mismo
    haz pruebas metiéndole bateríá directa, y si es otra que tengas por ahí del coche por ejemplo mejor. Así descartas que pueda afectar cualquier otro elemento o cableado.
    Si sigue siendo el motor de arranque y no encuentras recambio pues desmontarlo y ver que tiene. Si es el bobinado que esta ya quemado podrías llevarlo a un taller de reparación de motores eléctricos y que te pongan uno nuevo.
    Batería directa que es. del motor de arranque directo a la Batería Y el negativo a masa ????
    Desconectas los cables y lo alimentas directo con una batería, no hace falta ni que ni pongas contacto, simplemente cablea directo a otra bateríá y si tiene fuerza y mueve para arrancar sabes que el problema no es el motor.
    Gracias lo probaré como me dices
