Luz de bateria y piloto F1 parpadeando
DesmoflakoDesmoflako Forero Senior ✭✭
image no salgo de una para entrar en otra, ayer después de solucionar lo del olor raro en la moto, fui a dar un rule de unos 100 kms y a la vuelta a casa al rato de arrancar, se me encendió la luz roja de batería, la cual estuvo asi hasta el garage, y cuando quedaban como 5 kms para llegar se me encendió también la luz F1, parpadeando, no me quedé con cuantos encendidos largos y cortos hacía, para ver el posible fallo,
Pero lo que os pregunto es ¿se puede haber encendido por el fallo en la batería y no por que tenga otra cosa jodida? ¿o mas bien creéis que son 2 cosas distintas?
Esta mañana he encendido la moto (que no arrancado) para ver si se encedian las luces y ni una ni la otra. No he arrancado por si me quedo sin batería y no puedo ni llevarla al taller.
Gracias.
Linux User 531.556
    He encontrado una tabla de errores en tu manual de la moto y son estos. Para acceder al diagnostico no te deja muy claro como se hace pero tiene que ser sencillo por que es con la llave y el botón MODE creo.
    https://subefotos.com/ver/?493d0a463a45c3e3720b8ad660eafe87o.png#codigos
  • DesmoflakoDesmoflako Forero Senior ✭✭
    El mecánico me ha adelantado que fue un sobrecalentamiento en la conexion del alternador image, que hoy va a seguir mirando,
    ¿creéis que esto me va a salir salado? porque tengo entendido que el alternador es un pastizal, no?
    Linux User 531.556
    Desmoflako escribió : »
    Depende, si el sobrecalentamiento es en conector-conexión después de regulador a batería será problema de regulador y batería jodida. Es más probable eso que alternador jodido y un regulador debería ser bastante más barato. O 'menos caro'.
    EL regulador se le cambió hace menos de 4 meses, si fuera otra vez el regulador, me empieza a mosquear, eso si, está en garantía.
    El mecánico ha terminado, SOLO 58€, parece ser que ha sido eso, la clavija sufrió un sobrecalentamiento y provocó un corto que impedía la carga de la batería. Me ha dicho que alternador, regulador y batería, están bien.
    Espero que todo se quede ahí.
    Linux User 531.556
    Si 'solo' ha tenido que rehacer el conector comparado con cambiar algún elemento sí, parece barato.
    Si todo está bien el calentón se supone puede haberse producido por mal contacto, bien por suciedad o por haberse empezado a romper cable por estar forzado y reducir sección, cuestión de observación directa.
    Ya nos contaras, espero que no vaya a mas la broma
    ayer recogí la moto, nada, me dijo el mecánico que estaba la clavija chamuscada y que la cambio, y separo el "trifasico por cables" que antes estaban juntos, ni idea.Afortunadamente, parece que alternador/batería , están bien.
    Espero no pisar el taller en un tiempito.
    Salud.
    Linux User 531.556
    No a debido de costar mucho entonces esa clavija, por lo menos... baratito
    Salud.
    Los cables del alternador debían ir agrupados en un solo conector y si vio que se habían recalentado sin otro motivo que ese ha hecho un buen trabajo separándolos, poniendo conectores individuales para dispersar temperatura.
    Son problemas habituales de cuando empiezan los calores fuertes, baterías, alternadores-reguladores, cables como esos con bastante tensión y poco refrigerados, calentones, etc.
  • markIVmarkIV MegaForero ✭✭✭
    f1 o fi?... fuel inyection
    hola de nuevo, suma y sigue, como me tiene de harto la moto, ayer otra vez la luz F1 ,esta vez si conté la luces, 7largas y 2 cortas, según el cuadro de errores de ktm ,esta relacionado con la admisión de las mariposas y me viene a la mente el otro problema que tengo, el del olor a gasofa, no creéis que puedan estar los 2 relacionados?
    Por que es curioso que tenga ahora un error relacionado con la admisión y el otro problema del olor a gasofa por las mañanas cuando arranco la moto.
    gracias.
    Linux User 531.556
    gracias.
    Joder pues si que esta enferma la moto jajaja no le dan el alta.
    Pues haber si es que no hace bien la mezcla debido a las mariposas y por eso el olor a gasolina, a lo mejor tienes alguna manguera un poco obstruida antes de los inyectores?
    Aunque al conducirla no te pega tirones ni nada no, va bien?
    la verdas es que no va distinta a como ha ido siempre, no la noto especialmente rara, nada de tirones.
    Linux User 531.556
    bueno ya me la han dado, segun el mecanico, era un problema con la mariposa secundaria, se habia quedado enganchada y daba el error FI y era la causa del olor a gasofa, no sabe si puede haber sido por la gasolina , me recomendó la de Bp , o por algun problema al cambiar el filtro del aire y poner el BMC.
    A ver cuanto dura.
    Linux User 531.556
    A ver cuanto dura.
    Me alegro espero que no se te ponga mas malita la moto jajajaj
    un saludo!
    hola de nuevo, no hay suerte con esta moto, el problema del olor a gasofa continua, y esta vez el mecánico me dice que la mariposa estaba bien, la ha revisado y no encuentra de donde puede venir ese olor. Pero lo cierto es que por las mañanas cuando la **** el olor es constante, y acojona, pensar que pueda arder.
    Lo mas extraño del asunto, es que cuando **** la moto a las 4 para ir a casa, no hace NUNCA el olor a gasofa.
    Por lo tanto , solo lo hace por la mañana y no el 100% de los días, hay alguna vez que no lo noto.
    No se que hacer, estoy pensando en llevarla a la casa , a ver si allí se les ocurre de donde puede venir.
    Como lo veis?
    Linux User 531.556
    Madre mía que cosa mas rara con el tiempo que ha pasado... pues yo si fuera mía la moto y para quedarme del todo tranquilo yo la llevaría a la casa como tu dices y que la hagan una revisión completa.
