Yamaha r6 2000 se apagó y no arranca
IsmaelPRIsmaelPR Forero ✭✭
Hola a todos, pues eso, estando andando con la moto la puse en punto muerto , volví a meter la primera y la moto no arrancaba la he tirado por una cuesta en primera y hace el amago perro se apaga, que puede ser?
  • SV R?SV R? MegaForero ✭✭✭
    Espero que tenga gasolina...image
    En serio, pueden ser muchas cosas, desde el sensor de punto muerto, hasta el de la pata de cabra... empieza por lo más fácil de verificar y que haya suerte.
  • TaiTai MegaForero ✭✭✭
    Cambia gasolina, mete segunda o tercera incluso y mira a ver si la batería tiene algo de carga primero para la chispa inicial...
    Vete a la cuesta y a ver si te arranca image
    Rua + F5 image
    Que si, que ya vendí la 9R
  • IsmaelPRIsmaelPR Forero ✭✭
    Gasolina seguro que no, va bien llena😭todo eso lo he ido descartando, con la pata ni arranca por el sensor y he probado en varias marchas y lo mismo, empuja do y metiendo una marcha hace el intento pero no arranca
    La batería iba bien de carga, le pondré las pinzas y la volveré a cargar y lo de gasolina no se, siempre echo en el mismo sitio durante años y me ha pasado sólo ahora
  • cascudacascuda Forero Senior ✭✭
    Si ha estado en uso continuado puede ser un tema eléctrico, mira fusibles, si ha estado para pues carburación.
    ...Paint It Black ....
    Supuestamente es la bomba de gasolina, ayer le quiten el macarron que une a los carburadores y di al contacto y la bomba dio gasolina durante un par de segundos pero se paró, y un mecánico de la zona me dice que esa bomba no se para hasta que coge cierta presión, y que si no la coge seguiría tirando gasolina hasta que se quedará sin combustible, no se si sera ese el problema q no llegue a la presion.
