SR 250 pierde aceite por tornillo desconocido
IlyushinIlyushin Forero Senior ✭✭✭
Buenas! la sr250 que tengo restaurada tiene una fuga de aceite (de la larga coleccion de ellas que tengo corregidas) que tengo vista de donde gotea pero no encuentro ese tornillo en ningun despiece, no se que funcion tiene, si deberia llevar alguna torica o junta de cobre o que coño pasa
marcado en rojo en la foto
alguna idea? por que gotea aceite por ese tornillo?
3Cisql2.jpg?1
Ninja 250r '08 -> Bandit 650 '11 -> BMW F650 '96 -> Street triple 675 '09 -> CB 500 '02 -> Inazuma 1200 ' 99 -> TDM 900 '02 -> FZS1000 '04 -> Honda CBF600N '11 -> V-Strom 650 ABS 2014
    Vaya chapuza de tornillo con contratuerca. Yo le pondría junta y a la rosca le daria un fijador flexible, tipo Loctite 222, para que no pierda.
  • JosepsJoseps Forero Master ✭✭✭✭
    Parece que es el tornillo original, con su contratuerca. En los manuales en english viene como "guide stopper bolt and nut" , aunque las fotos son infames.
    Lo del loctite seguro que va bien, aunque si a mi me pasase tiraríá con hilo de teflón de tuberíás, que yendo con contratuerca deberíá funcionar bien usado solo en la rosca interior.
  • IlyushinIlyushin Forero Senior ✭✭✭
    Vale, probare algo de eso, aunque me queda la duda de... que mierdas es eso? porque en el manual de taller y en los diagramas de despiece no he visto nada
    "guide stopper" me suena a que es algo relacionado con el patin de la cadena de distribucion, si estuviese mas arriba...
    el tornillo es el original de fabrica, con su contratuerca, vamos eso en 26 años no se ha tocado y ha empezado a gotear aceite ahora, solo cuando se arranca el motor, si no no gotea.
    comentare resultados de la enesima fuga de aceite image
    3Cisql2.jpg?1
  • WolwerineWolwerine Forero Master ✭✭✭✭
    Hola. Podría ser el tornillo que 'sujeta' el patín de la cadena de distribución...?
    https://www.yamahasr250.com/despiece-del-arbol-de-levas-19.html
    No os dejéis engañar, cuando vais en moto lo que os da en la cara no es aire, es ... LIBERTAD! (bueno... y algún bixo que otro) image
    Como cuesta poner imágenes con el móvil...
    Wolwerine escribió : »
    coño pues si que tiene pinta de ser eso, en el diagrama no lo habia ubicado pero viendolo ahora... no puede ser otra cosa
    y seguramente la torica 21 o la arandela 20 si tiene el interior de goma se habran ido a tomar por culo
    gracias image
    3Cisql2.jpg?1
    Ilyushin escribió : »
    gracias image
    Un placer. ;)
