hilo para hacer seguimiento de mi bateria de litio
124»
  • mesimesi Forero Senior ✭✭
    markIV escribió : »
    He pasado un rato entretenido con las historias de esa pagina. jajaja
    EX Daelim Roadwin 125 FI, Honda NSR 125 F, Honda NSR 75, Vespino SC, y mas que caerán...image
  • markIVmarkIV MegaForero ✭✭✭✭✭
    Ayer :
    -medicion 13,13v despues de un mes sin arrancar
    -despues de 35 horas de carga=14,80v(¿me he pasao?)
    24 horas despues =13,50v
    el voltaje nominal es pues 13,50vimage
  • filipi90filipi90 Forero Senior ✭✭✭
    markIV escribió : »
    Ayer :
    La medición de las 35 horas és con el cargador conectado? si es asi seguro que medias lo que salia del cargador y no lo que tenia la bateria. Estas baterías de lifepo4 llevan un circuito interno que ya cortan automàticament la carga cuando estan cargadas todo y que sigamos inyectando corriente
    filipi90 escribió : »
    no hombre ,nada mas desconectarlo.....
  • WolwerineWolwerine Forero Master ✭✭✭✭
    Gracias Mark por toda la info. Sin querer me estás convenciendo para que mis próximas baterías sean de Litio. Creo que en mi caso (motos a veces semanas enteras paradas) será lo ideal.
    No os dejéis engañar, cuando vais en moto lo que os da en la cara no es aire, es ... LIBERTAD! (bueno... y algún bixo que otro) image
  • AUTOGIROAUTOGIRO Forero Senior ✭✭✭
    Leyendo este hilo he buscado desde cuando monto mi batería de litio y me he sorprendido al ver que la tengo desde marzo de 2013.
    Es una batería de litio Haijiu china parecida a las JMT que jamas he cargado, la he utilizado como una convencional.
    Uso la moto en Barcelona solo con temperaturas razonables, hago pocos kms al año y de tanto circuito , jamás me ha dado un problema y tengo que decir que de tanto en tanto mi moto ha quedado aparcada un par de meses. Como he dicho nunca he utilizado cargador y hasta hoy funciona bien.
    Solo dejo mi experiencia por si a alguien le sirve.
    AUTOGIRO escribió : »
    Pues arrancar los dos perolos de la TL1000 debe pegarle un buen tirón a la batería. Me lo apunto que mi SP ya empieza a dar síntomas de batería en las últimas. Gracias por la info ;)
    markIV escribió : »
    Si no son LiFePO4 ya puede ir con cuidado como por desgracia se cruze la bateria o se sobrecarge va a salir la moto ardiendo. Supongo que lleva circuito interno de proteccion per ni asi me daria confianza este tipo de bateria
    Wolwerine escribió : »
    noto que mi zzr arranca mal si la de plomo acido no esta bien cargada ,sin duda la litio seria solucion porque incluso descargadas pegan chute...
  • rmartitormartito MegaForero
    Mark, lo he ido leyendo asiduamente, pero soy tan vago que en vez de tomar una decisión, te voy a pedir consejo jejejeje
    ¿Me interesa montrarlo en mi moto?
    Husqvarna TE630, 1 sólo perolo de 600cc, carrera corta y elevada compresión (12,4:1)
    Está en garaje subterráneo, 3er sótano, con una temperatura estable de unos 16-18 grados todo el año.
    La uso en invierno cada 2-3 semanas, salidas por el campo de 30-150 km (1 a 4 horas)
    Y si pasan varias semanas que no la saco al campo me la llevo al trabajo (2-3 km de ciudad) pasando hasta 5 horas en la calle (en Valladolid eso puede ser de 0 a 10 grados habitualmente)
    En verano la tengo en el pueblo en un porche abierto (temperaturas de 15º a 40º) y la uso casi a diario para salidas por campo o desplazamientos entre pueblos de la zona (por campo o carretera) de 10 a 30 km
    La Vespa no corre, llega.
    rmartito escribió : »
    Rotundanente si,una enduro le quitas 4 kilos de peso se va a notar...y encima es el martillo de THORimagemjolnir-martillo-de-thor-replica-escala-1-1-marvel.jpg
    y en cuanto a los 0º,...pues yo jamas salgo ya a esa absurda temperatura ,si quereis el proximo invierno dejo la moto en el patio una noche que hiele y la hago arrancar subo video a youtube a ver que pasa....que arrancará yo creo de una manera u otra....
    markIV escribió : »
    Gracias.
    Sí, desde luego es el peso más sencillo de quitar, encima colocado bien arriba...
    Cuando mura la que tiene creo que probaré esa.
    Oye, pues a mi me parece que tiene su punto salir con frío... y hacer algo de off-road con todo el campo nevado es chulo...
    Gracias.
    el campo nevao si,muy chulo ,pero el asfaltoimage.....pero la recomiendo....por ahora....
124»
