Yamaha viste bermudas y gorra.
2»
  • GiglioGiglio Forero Senior ✭✭
    Rotillos escribió : »
    La imagen de Repsol Honda es un tío con aliento a ojete mallorquin
    Sabes reconocer el origen de un ojete por su olor?
    SV R? escribió : »
    Nada, Tbote, malo porque fue a pedir disculpas... pero segurísimo también malo (o peor) si no hubiese ido... ¿en qué quedamos?
    Pues lo que puse en otro post:
    Si iba justo despues de la carrera: mal porque los animos estaban calientes
    Si iba 30 minutos despues: mal porque tenia que ir en seguida
    Si iba acompanado: mal porque no tiene huevos para ir solo
    Si iba solo: mal porque no iba acompanado
    La cuestion es criticar.
  • jafmdmjafmdm Forero Master ✭✭✭✭
    Iniciado por tbote creo, no se.
    Uccio sencillamente hizo la mitad de lo que habríamos hecho cualquiera al ver acercarse a un tipo al que nadie aguanta en ese box escoltado por dos guardaespaldas a pedir las falsas disculpas que se gasta siempre. Cuando uno siente lo que hace no declara a los 10 minutos que le da igual todo, que él no ha hecho nada, que va a seguir corriendo igual, etc, etc.
    Yo.
    Partiendo de la base que Uccio es un gilipollas que se atribuyó unos poderes que Yamaha no le ha dado, de donde sacas tú que Marquez es un tipo yo diría piloto, piloto que por cierto está a años luz del resto, lo de guardaespaldas como Alzamora y Puig también lo dices tú cuando son expilotos, un piloto que va a pedir disculpas, cuando Rossi le dio una patada a Marquez y ni siquiera tuvo los cojones suficientes para pedirle perdón, pero tu que dices. Si Rossi ha sido una mala persona siempre, que le pregunten a Colin Edwards cuando estuvieron juntos en Yamaha su comportamiento hacia él.
  • RotillosRotillos MegaForero ✭✭✭✭✭
    Pero cucaracha93 a quien iba a pedir perdón a Yámana? O a Valentino? Es por aclararme. Porque si era a Yamaha y a ellos no les importa el alientazo a ojete mallorquín cosecha cheste 2015, no hay problema
    Rotillos te has tomado algo, no se te entiende, di algo claro que podamos entenderte.
    Giglio escribió : »
    Que iba a pedir perdón? Iba a reírse otra vez en la puta cara del cagado italiano de mierda.
    Pero si hasta agredió y robó a dos periodistas y le cbupabais la polla al mamporrero catalán.
    Tio, tomate un tila, respira hondo, te va a dar un patatus
  • tbotetbote MegaForero ✭✭✭✭✭
    SV R? escribió : »
    Quedamos en que hay que hacer las cosas cuando se debe, no cuando te dicen, y, sobre todo, hacerlas si te apetecen, no por quedar bien. Más si hablamos de gente que tiene la luz pagada y que no necesitan tener una actitud hipócrita para salvar el pan de sus hijos.
    Y yo no defiendo que vaya o no, que se lleve a dos comparsas o que Uccio le eche, estoy hablando de una situación concreta, un momento concreto y lo que habríamos hecho cada uno de nosotros, porque es muy fácil decir que Uccio se pasó tres pueblos, pero a ver quién se hubiera comportado como un caballero, le habría puesto alfombra roja a Márquez (a Márquez en concreto y en ese box) y habría saldado todo con un abrazo y un "no pasa nada". Eso sería si esto fuera un deporte, pero es que esto es un negocio y un show.
    Si de verdad sintiera un mínimo de arrepentimiento, y no me queda ninguna duda de que no lo siente (y así lo ha declarado), esto lo haces tu solito, si no te dejan entrar, te vuelves, y luego en rueda de prensa pides perdón públicamente y listo. Pero montar el show y luego en rueda de prensa decir que te la pela todo y que no has hecho nada, no es muy coherente para la imagen que él pretende dar.
    Y para que quede claro, a Márquez no le acuso de nada, la culpa la tiene, como decía ayer Lorenzo, el árbitro del partido.
    jafmdm escribió : »
    Si Uccio es un gilipollas entenderás que a Márquez se le puede perfectamente llamar "tipo", y ahí ya resumes que hay dos varas de medir y que por tanto el debate es imposible.
    No obstante te añado que Rossi no necesita tener cojones de pedirle perdón porque sencillamente no lo siente. Es lo que tiene ser un hombre, que se puede ser un gilipollas, pero eso no te impide vestirte por los pies.
    Vs
  • LlorcaLlorca MegaForero ✭✭✭✭✭
    jafmdm escribió : »
    Pues a mí si me llama mucho la atención que Uccio mande más que Lin Jarvis Director Deportivo de Yamaha, con sus pantalones cortos, camiseta y gorra de Monster y nada de publicidad Yamaha en su ropa mandando a paseo con cajas destempladas a dos directivos de Honda mas un piloto Campeón del Mundo, porque si Uccio que es un pachijuan, un mierda, vamos la fregona de cualquier oficina, manda mas que Lin Jarvis, imagínate entonces el poder que tiene Rossi en Yamaha, multiplícalo x 10, es la leche. Tiene todo el poder.
    Y esa es la realidad del año 2017 y la de este 2018, que un privado Zarco va mas rápido que los oficiales y porque es novato, si no en carrera los vapuleaba todavía más, sabiendo que Maverick se la juega a más del 100%, pero es lo que hay.
    Actualmente es una empresa que en MotoGp tiene muchos baches unos días van bien otros días van mal pero sin saber porqué, están perdidos el año pasado y parece que este también, con el Jefe de Ingenieros muy cuestionado, pero claro si el Jefe de Relaciones Públicas es Uccio el novio de Rossi y Rossi el Jefe del Cotarro, pues claro todo o casi todo está explicado.
    Pobre Maverick, con las ganas que tu tenías.
    Cuando la opinión de Uccio es la misma que Lin Jarvis, no es que Uccio mande más. Lo que pasa es que a Marquez lo "tiró" del box Uccio porque fué el que saltó como un animal, pero Jarvis estaba a su lado impidiéndole el paso al box -a Marc-
  • MonteroMontero MegaForero ✭✭✭✭✭
    Llorca escribió : »
    Jarvis está todo el rato un metro por detrás de Uccio como todo el staff de Yamaha, lo más que hace es un gesto con la mano a Alzamora cuando se marchan que yo interpretaría como pedir calma o tiempo para calmar los ánimos.
    https://www.sport.es/es/noticias/moto-gp/marc-marquez-expulsado-box-rossi-valentino-motogp-pedir-disculpas-6743515
    En cualquier caso en Yamaha ya se han dado cuenta de la imagen débil como marca que dieron, y ya han advertido a Uccio, cosa lógica.
    https://solomoto.es/yamaha-advierte-a-uccio-una-mas-y-no-vuelves-a-entrar-en-el-box/
    Ven a rodar con nosotros!
    Pues me parece perfecto el toque que le han dado, la verdad es que la imagen que dió fué lamentable.
    Llorca escribió : »
    Yo veo lógico que hable con Marc, porque al fin y al cabo es la voz de Valentino, pero no podía ser que los representantes de Yamaha se quedaran detrás. El toque público se lo dan a Uccio, pero entiendo que el tirón de orejas real se lo habrán dado a Jarvis por haber permitido esa imagen en que parecía que ellos no pintaban nada. Pero bien hecho en cualquier caso.
  • RuperRuper Forero Senior ✭✭✭
    patética la imagen de Yamaha, no sé como un equipo de ese calibre permite eso. Los patrocinadores deben estar muy contentos con las apariciones del mindundi este.
    fijaos en el uniforme oficial de la marca que viste el capo este, con esa cara gorrinesca:
    yama.jpg?itok=LMVhCbal
    Las Marquesinas en su box parecen princesas al lado de este cuñao mafioso image
    tbote escribió : »
    Vs
    se te ve el plumero, tu fanatismo rossista aflora
    La imagen de Iwata? Jaja.
    La imagen de Repsol Honda es un tío con aliento a ojete mallorquin., un mamporrero catalán, ese si que esta a sueldo de Honda. Pitado y abucheado en todos los circuitos del planeta. Españistan incluida.
    Giglio escribió : »
    tbote escribió : »
    Es cuestión de haber escogido mal el momento televisivo para limpiar su imagen.
    Respecto a Yamaha...Lin Jarvis estaba ahí y no hizo nada sino apoyar a Uccio, y hablamos de Jarvis, un tipo que despidió a Rossi en cuanto pudo...
    el plumero tbote, el plumero, que se te escapa... image
    mae mia
  • Paco mermelaPaco mermela Forero Senior ✭✭✭
    Ruper escribió : »
    mae mia
    A ti tambien se te ve el plumero, la diferencia es que tbote da argumentos coherentes y tu no aportas una puta mierda para contradecirlos, asi que estas quedando como un simple pringao.
  • KE_PASSSKE_PASSS Forero Master ✭✭✭✭
    No digo na...............................................imageimageimage
    -Oye, ¿sabes que tu cara se parece mucho a la de uno que vale 2000 dólares?
    -Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
  • SV R?SV R? MegaForero ✭✭✭✭✭
    tbote escribió : »
    Que se la pela, no creo. Acabar el GP con cero puntos por entrar en modo desquiciado no creo que le dé igual y tampoco a Honda.
    Paco mermela escribió : »
    mira este, argumentos coherentes dice, jajaja... más bien inventados según se le pasan por la cabeza. Menos mal que yo soy un pringao y tu un auténtico gurú de esto image
    jajaja, pues llámalo y le preguntas Rotillos, sino te quedas con la duda.
    Ruper escribió : »
    Porlo menos he conseguido que en el otro post escribieras una medio opinion en vez de dedicarte a dar por culo sin un minimo argumento.
    Animo figura que tu puedes.
2»
