Inicio Muy interesante
Briconsejo: pulir cúpula de metacrilato
lechugaTHClechugaTHC Forero Master ✭✭✭
Como algunos sabreis hace tiempo tuve un pequeño percance con la
amotillo y tuve que reparar algunas pijaditas. Bueno, pues una de ellas
fue la cúpula que llevaba montada y me costó encontrar información
clara sobre cómo hacerlo. Así que me animé a escribir este briconsejo,
ahí queda:
Briconsejo: pulir una cúpula de metacrilato
Los materiales que vamos a emplear son los siguientes:
- Pulimento líquido con siliconas (algo menos de 5€)
- Plato de goma para adaptar al taladro (unos 3€)
- Dos ‘boinas’ de lana para pulir (algo menos de 3€ cada una, y son
reutilizables si se lavan)
- Un par de pliegos de lija ‘al agua’ de grano 500 (menos de 50
€cents/unidad)
Para hacer esto un poco más bonito os pongo unas fotillos de los
materiales empleados (que conste que no soy viajante ni de titanlux ni
de woolcraft; que no cuesta ni 12, ni 10, ni 5 eeeuuuroos)
brico1.jpgEn resumen, por menos de 15€ vamos a dejar la
cúpula como nueva y además parte de los materiales los podremos
utilizar en otras ocasiones…(esperemos que no, no??)
Empecemos con la labor. Lo primero, emplearemos la protección
adecuada…
brico2.jpgimageimage
Preliminar: aquí vais a ver lo que precisamente no queremos ver
No mola, verdad? Pues vamos a arreglarlo
Para empezar vamos a prepararnos bien la superficie de trabajo.
Limpiaremos la cúpula como nunca antes, lo mejor: awita caliente, fairy
(milagroantigrasadelasfalto), frotar con los dedos, aclarar con awita
fría y secar bien con una camiseta vieja de algodón, trapito-mágico o
las bragas de la del tercero.image
Lo que queremos es tener un medio lo bastante limpio como para poder
identificar correctamente la superficie a tratar.
Primer paso: lijado
Lijaremos la cúpula siempre en el mismo sentido, oblicuo a los rayajos
que tengamos para poder ver cuándo el proceso de lijado termine con
los arañazos (el sentido en el que lijemos es importante, porque así
vemos si desaparecen).
Este es el aspecto que presentará la superficie después del primer
lijado:
Ahora quitaremos el polvillo lavando la cúpula como antes para ver algo
parecido a esto:
En el caso de que sigamos apreciando rayones en un sentido distinto al
de lijado repetiremos el proceso.
Segundo paso: pulido
Ahora vamos a empezar a untar el mejunje, o sea que es recomendable
echar a la parienta de casa y poner un cartón de unos 2x2 metros
encima de la mesa de la cocina. Ah, y no me seáis yonkis, abrid las
ventanas, eh?? imageimage
Echamos un poco de mejunjemilagroso en la cúpula y extendemos un
poquito con la lana montada en el taladro sin encender (no querrás dejar
todo hecho un cristo) y le vamos dando progresivamente con el taladro
(ahora encendido, claroimage ).
Repetimos esto unas cuantas veces, en cuanto se quede seco echamos más
mejunje y repetimos, repetimos…insistimos y repetimos, y luego
insistimos.
Para que os hagáis a una idea, para una superficie de unos 15x15 cms.
estuve dándole una media hora y empleé bastante menos media lata (unos
150 ml.) de mejunjemaravilloso… o sea que por pocos raspones que
tengáis vais a tener curre para un buen rato.
Este es el aspecto que presentará la cúpula después de hacer esto:
Como veis, la parte tratada se ha vuelto un tanto opaca pero al tacto se
aprecia muy lisa, cuando lleguéis a este punto os dareis cuenta.
Por cierto, para trabajar este tipo de superficies curvas es buena idea
enrollar un cojín o similar y atarlo con una camiseta vieja (con un par de
ellas podéis hasta usar los cojines del salón, doy fe de ello…). Lo
principal es poder trabajar cómodamente.
Cuando creáis que más o menos habéis terminado montáis la otra lana (la
nueva) en el disco del taladro y le dais un ratillo para quitar todo el
mejunje-abrasivo-ese y luego limpiáis la cúpula (fairy, manitas, ya
sabeis!!).
Y este es el resultado
brico8.jpgCómo nueva, verdad? ;)
Bueno, espero que os haya gustado, sino que os den por el k***. imageimage
«1345
  • Neip LPGCNeip LPGC Forero Senior ✭✭✭
    Gracias, muy bueno y muy ameno que tambien es importante.image
    Si no te molesta, añadiré que la velocidad del taladro si es constante y no muy rápida mejor queda el trabajo, de lo contrario se pueden ver círculos con los reflejos de luz.image
    P.D. A mí me paso algo parecido al caerme galolina en la cúpula por una extraña casualidad y no darme cuenta, se comió el brillo.
    SaludoV'ssssssssss
  • lechugaTHClechugaTHC Forero Master ✭✭✭
    Gracias, todos los comentarios y sugerencias son bienvenidos. Efectivamente para que quede bien hay que hacerlo con muucha paciencia.
    Saludos en V
    Fabuloso trabajo image
    PD: pero las afotillos mas grandes, no hubiesen quedado mal... image
  • Potxy2000Potxy2000 MegaForero ✭✭✭✭✭
    Saludos en V
    Superutil, eres un hacha!! ;)
    There is always time to play........
  • TurbTurb MegaForero ✭✭✭✭✭
    Muchas gracias por este post tan instructivo.... a ver si un día me animo a seguir tus consejos, porque la tengo algo hecha polvo porque no se me ocurrió otra cosa que quitar un adhesivo con acetona..... image
    Seguro que va a los post muy interesantes de cabeza.... image
    elfossie =====> quisquillosoimage
    Pero sí, han quedado un poco pequeñas. A ver si esta noche lo arreglo.
    Saludos en V
    Bienvenido a temas muy interesantes image
    PD: te recueldo lo de las fooootosssss image
  • mikmik Forero Senior ✭✭✭
    Muy bueno y el post y mejor el resultado final en la cupula
    VSSSS....
  • KMKZKMKZ MegaForero ✭✭✭✭✭
    ****!!! pero qué bien te ha quedado al final!!!
    Gracias por el post, muy útil, voy a probar con una visera que se me rayó, no la uso porque compré otra, pero si funciona con la visera será una buena solución para no comprar otra image
    EVERY MAN FIGHTS HIS OWN WAR
  • pellepelle MegaForero
    Una par de cosillas, esto os vale para sacar cualquier arañazo al plastico, pero teneis que tener encuenta que si es un plastico pintado, la hacer la operación os llevareis la pintura tambien.
    Por cierto lo de las fotos en grande molaria cantidad.
    V´ssss
    DGT: Recuerda, no hagas de la carretera un
    circuito!!
    Pues eso mis queridos quisquillosos;) que ya he puesto las fotos más grandes, gracias por la sugerencia.
    Ahora, que si las quereis más grandes tambien se puede hacer ehh??
    Uvreees y ráfagas
  • GSXR600GSXR600 Forero Master ✭✭✭✭
    pues no sabes lo bien que me viene este briconsejo de jardineria digo de moto !!
    este fin de semana igual me acerco a por los materiales y me animo a repararla que nueva vale 60e !! image
    aunq no se ve muy bien, esto se podria arreglar igual?
    tiene picadas gordas q se que no se iran pero las pequeñas rayas del deposito se irian ? afectara la pintura?
    muchas gracias
    Uvreees y ráfagas
    Pooooossssssss algunas están desenfocadas image
  • edumailedumail Forero Senior ✭✭✭
    mu bueno el briconsejo
    luego me la enseñas en el joe (la cupula heeeeee)
    GSXR600pues no sabes lo bien que me viene este briconsejo de jardineria digo de moto !!
    Pues veo que te puede venir bien... ejjjej image
    Si esto no tiene ninguna complicación, si acaso es un poco tedioso, pero con paciencia seguro que te queda bien. Ah, si al final te animas podrías poner aquí alguna fotillo para que lo veamosimage
    GSXR600aunq no se ve muy bien, esto se podria arreglar igual?
    muchas gracias
    Pues yo creo que esto si afectaría a la pintura. Por lo que se hay pulimentos específicos para coches y tal pero no tengo mucha idea de ese tema..
    edumailmu bueno el briconsejo
    Vale viciosilloo, luego te la enseñoimageimage
    elfossieCita:
    Originalmente Escrito por lechugaTHC
    Uvreees y ráfagas
    Elfossie, se está rifando un gallifante y tú tienes todas las papeletas y además la rifa está amañadaimage
  • emiemi Forero Junior
    Hola a todos!!
    Hace unos dias un amable vecino de mi domicilio me dejo en mi moto NUEVA un recuerdo en forma de **** de un palmo de longitud bastante profunda, hecha con un destornillador o con una llave.
    Si hago todo el proceso saltandome el lijado para no dañar el plástico crees que me funcionará para dismular la ****????
  • FocalabestiaFocalabestia Forero Senior ✭✭✭
    Mi enhorabuena Lechuga!
    Ameno, útil, práctico, conciso y con un resultado cojonudo.
    V'sssssss
    Para poder correr hay que poder frenar.image
    FOC A LA BESTIA!! image
  • KrmsnKrmsn Forero Senior ✭✭✭
    emi escribió :
    Hola a todos!!
    No creo, el lijado se hace para sustituir una **** o rayas gordas por otras más finas que permiten que el pulimento haga su función. Siempre que se pule algo (incluyendo metal) se debe empezar lijando para tener una superficie homogenea.
    ......aaaaaaaaaaSignatura.jpgimg%3E
  • LeviathanLeviathan MegaForero
    Buen trabajo Lechuga,y ademas muy facil de hacer y barato.
    Un saludo y bienvenido a temas muy interesantes...image
    Leviathan image
  • jasalopjasalop Forero Senior ✭✭✭
    buen trabajo, si señor, yo ya lo hice con la FZR y la verdad es que se queda como nueva.
    Osti tú no sabía que tenías poderes ocultos...
    Sin ánimo de polemizar.
  • DahonDahon Forero Master ✭✭✭✭
    Un millon de gracias, me voy a poner en ello en cuanto compre el pulimento y ya pondré fotos. Un saludoimage
  • BegoberBegober Forero Senior ✭✭✭
    Simplemente comentar que a veces conviene preguntar, a mí Puig me ha mandado la pantalla de metacrilato por 24 € más portes.
    Ya tengo una Puig doble burbuja pero era por no tirar la original.image
